подскажите пионеру озеленелому
Автомобиль: ГАЗ 2410(была) ГАЗ 24 (77г) ГАЗ 31105 (Боль)
Телефон: 89264983018
Сообщение Hollywood Lunar » Вт май 14, 2013 7:58 am
Всем добрый день! Начну с сути вопроса. Поворачиваю ключ зажигания а в ответ тишина (газ 2410). На машине стоит новый акб, новые силовые провода, так же и вв провода и свечи, переделал выключатель массы (стоит метталический уголок сам рубильник на медных болтах), проверял мультиметром -звонится и масса (вкл/вкл) звонится стартер. Из носынсов , я переобжал большую часть проводов (не думаю что это причина не дуга ибо делал на совесть) и не стоят приборы, на панели. Что сделал и это не помогло, заряжал акб, перасключал катушку. Я грешу на обрыв цепи ( ну это логично ) а вот в каком моменте это отягощение произошло-вопрос! Машина стояла долго , если это тоже имеет смысл упомянуть. Помогите советом, что поменять, что посмотреть, я что то разобратся не могу. Всем спасибо что не обошли проблему юнного волговода стороной :-)
Re: подскажите пионеру озеленелому
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт май 14, 2013 9:59 am
Приборы совсем отсутствуют?
А что сделано с проводами, идущими к и от амперметра?
Вспомни из школьного курса физики, как подключается амперметр.
Сообщение Hollywood Lunar » Вт май 14, 2013 11:02 am
Приборы рядом в пакетике лежат, юзать схему подключения амперметра, я полагаю, дело в черном проводе, концы которого отгены идут и от замка зажигания, там еше конец на доп реле стартера ореньжевый вроде
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт май 14, 2013 12:07 pm
Короче, или блок приборов верни на место, или соедини между собой 4 провода с клеммами под болт.
