Зарядка аккумулятора.
Поменял моторчик дворника, все отковырял от герметика, но пошел сильный ливень, через щели в салоне вода, все высушил, снова замазал, собрал, все работает, но постоянно идет зарядка аккумулятора на ходу. До этого такого не было... Промокли провода и что-то замкнуло или что-то другое? Не может же аккумулятор постоянно заряжаться?..
- Автомобиль: Была 24. И будет ещё, но сейчас 3110
- Телефон: 89500172037
Re: Зарядка аккумулятора.
Вы так говорите, будто это что-то плохое :)
Зарядка должна идти всегда. Более того - на холостом ходу при отключенных потребителях это явление тоже имеет место быть, хотя и слабо выражено (хотя чем мощнее генератор, тем сильнее это заметно).
Главное - чтобы на выходе РР напряжение было не выше 14,2...14,4 В, и аккум не кипел (т.е., чтобы не было перезаряда). Возможно, в ходе влезания в дворники просто самоустранилась какая-то неисправность :)
Надеюсь, что это так, так как аккумулятор старый и через час, полтора после движения зарядка прекращается. Просто раньше этого не было и я привык, что стрелка почти не двигается... Спасибо за ответ.
