Здравствуйте, пытался завести свою машину 24, дополнительное реле щелкает и ничего не происходит
1. Стартер перебирал ,не помогает
2. АКБ полностью заряжен.
3. Замок в норме
4.дополнительное реле стартера перебирал.
Если замкнуть управляющий провод стартера на массу то стартер крутится.
Заранее благодарен.
щелкает дополнительное реле стартера
- Автомобиль: ГАЗ 2401 1981
- Автомобиль: Была 24. И будет ещё, но сейчас 3110
- Телефон: 89500172037
Re: щелкает дополнительное реле стартера
А как "масса" двигателя себя чувствует?
- Телефон: 89017833242
Это описка? Всё таки если замкнуть на плюс? Или всё так запутанно?demonstels писал(а):Если замкнуть управляющий провод стартера на массу то стартер крутится.
именно на массу.СержНовоч писал(а):Это описка? Всё таки если замкнуть на плюс? Или всё так запутанно?demonstels писал(а):Если замкнуть управляющий провод стартера на массу то стартер крутится.
- Автомобиль: ГАЗ 31029 1993 год
Доброго всем вечера. Дабы не открывать новой темы, просьба: подскажите в похожей проблеме. Юзаю Волгу 31029, на ней всё 2410(двиг, электрика, ходовка и т.д.). И вот проблема: при запуске, клацает и реле, и втягивающее(новое, только купил). Как только замыкаю отвёрткой +сы - всё крутит и работает. При снятом стартере тоже срабатывает и втягивающее(отдельно) и стартер. Снимал реле, чистил контакты(здорово поподгорали), проверял его без колпака - контакты срабатывают, замок зажигания тож проверял. И вот, как только ставлю стартер - та же история: с ключа клацает(и реле, и втягивающее), а замыкаю +сы - всё крутит и работает. Чо за гемор
И вот ещё какой нюанс: бендикс часто до конца не возвращается, т.е. маховик слегка цепляет его(эт явно слышно). И когда снимаю стартер - бендикс руками возвращается с усилием, как бы через небольшой упор, преграду, сопротивление. В общем с усилием. Ребяты подскажите в чём проблема, а то уже
Вообще то можно и к электрику поехать, но я почти всё в машине делаю сам, правда в электрике слабоват, но мне катца, что здесь дело в механике. В общем подскажите пожалуйста. За ранее спасибо.
Умное выражение лица - это ещё не признак ума, именно с этим выражением, делаются все глупости на земле.
