Полная замена проводки
Автомобиль: 1972, 1982
Сообщение Weld » Вс янв 19, 2014 18:46 pm
При разборе машины для полной перекраски, выдрали целиком проводку. То есть под капотом и в салоне нету ни одного провода. Проводку почикали и ставить её обратно уже не получится. Купил б\у проводку с другого 72 года. Цвета и количество проводов совсем разные. Кто-нибудь делал себе проводку на заказ? машина 72год, новую раннюю проводку найти нереально. Или может купить более позднюю и её переделать под ленточник? Сам я в электрике абсолютно ничего не понимаю. Кто что может посоветовать?
Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Re: Полная замена проводки
Сообщение oleksandr » Вс янв 19, 2014 20:24 pm
если есть схема то проблем нет.Можно изготовить самому.Но лучше сразу делать на современный лад с разгрузочными реле на свет,дворники,печку,зарядку.Если сам не шаришь отдай схему электрику и раскажи что еще нужно сделать.Любой толковый электрик сделает без проблем.
Автомобиль: ГАЗ-24, 1982
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Arnold » Вс янв 19, 2014 21:09 pm
Я тоже искал недавно, на авито выцепил какого-то дядьку из москвы, у него есть разная (в том числе и на мою, с чёрной приборкой - овальным спидометром), говорит, 5-7к выйдет, готов был отослать по почте. Я подумал немного и решил, что лучше с нуля её буду собирать, плюс хочу пару доработок внести. Если есть желание, могу контакты дядьки этого скинуть в личку.
Сообщение lexx » Вс янв 19, 2014 22:25 pm
Weld писал(а):Купил б\у проводку с другого 72 года. Цвета и количество проводов совсем разные.
Что-то не сходится в показаниях. В 72м году только пропала электромуфта на помпе и появились стояночные огни на жабрах. Разница - 4 провода.
Проводка 2 серии отличается несильно - обрезать колодки комбинации приборов и обжать круглые клеммы под ленточную, и то же самое с реле поворотов. Либо наоборот - к приборке прикрутить колодки на проводах.
Быстрее переделать готовую проводку, чем плести с нуля, если изменения незначительные.
http://rtsz.ru/
Автомобиль: ГАЗ-2402
Сообщение Adler » Пн янв 20, 2014 8:53 am
расцветовка проводов ничем не должна отличаться. основная проводка сохранила свои цвета аж с 21-й волги.
Автомобиль: Газ-24 198
Сообщение Mishanya » Пн янв 20, 2014 19:49 pm
Господа чтоб не плодить темы подскажите где лучше взять плюс на управление разгрузочного
реле для ПТФ чтоб гасли при выключении зажигания. Так же хочу и головной свет переделать
на 24ке 2й серии.
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение СержНовоч » Пн янв 20, 2014 20:23 pm
Выключатель печки или обдува заднего стекла - там плюс после замка и предохранителя, и доступно.
Сообщение oleksandr » Вт янв 21, 2014 17:29 pm
Если реле планируется ставиться под капотом то + от зажигания можно взять с РР напряжения.А постоянный сразу от гены.
Сообщение Mishanya » Пн фев 10, 2014 21:17 pm
Реле под капотом, и + буду брать от геныча на ПТФ и головной свет.
Взял оптику приличную, хочется и сделать по уму.
На ПТФ буду ставить новую кнопку, + для управления можно взять от
переключателя печки или обдува стекла. Там как раз не далеко.
А вот для головного как переделать управление, + там же взять?
Чтоб гасло при выключении зажигания.
Переключатель моторчика антенны подойдёт?
Всё равно нет в нём надобности.
Вот что то не помню
пашет он при выкл зажигании или нет.
