куча Ошибок змз 406
Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
куча Ошибок змз 406
Сообщение oleksandr » Вс мар 09, 2014 19:24 pm
Привет всем!
Поставил на днях змз 406 инжекторный.Завел с горем пополам.Троит пердит.Сделал самодиагностику микаса(7,1) выбило:
62.Неисправность оперативной памяти (ОЗУ, RAM) блока управления
13.Низкий уровень сигнала с датчика массового расхода воздуха
также проскакивают но не всегда:
93.Неисправность в цепи зажигания 3-го цилиндра
94.Неисправность в цепи зажигания 4-го цилиндра
53.Неисправность датчика положения коленчатого вала (синхронизации)
сейчас двигатель работает неустойчиво при нажатии на газ глохнет.Выкрутил свечи они все черные.
Уже не знаю что с ним делать :mad:
машина работает неустойчиво обороты плавают при нажатии на газ глохнет.
Поменял датчик коленвала ничего не изменилось.Все датчики новые кроме ДМРВ.Практически все бош кроме датчика распредвала.
Подскажите кто чем может.
Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Re: куча Ошибок змз 406
Сообщение михаил с » Вс мар 09, 2014 21:58 pm
Фазы грм точно стоят? Может цепь перескочила?
Если цепи в норме, то попробуй взять точно исправный Микас 7.1 и проверить работу мотора с ним.
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Сообщение oleksandr » Вс мар 09, 2014 22:14 pm
А что фазы будут штамповать ошибки?
Сообщение михаил с » Вс мар 09, 2014 22:18 pm
На 100% утверждать не могу, у меня не было такого. Но если мотор троит и пердит, то такие симптомы часто бывают при перескакивании цепи. Мотор вскрывал? Уверен в фазах и цепях?
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение СержНовоч » Вс мар 09, 2014 22:28 pm
oleksandr писал(а):62.Неисправность оперативной памяти (ОЗУ, RAM) блока управления
Вот это больше всего смущает! Или блок с проблемами( проверяется заменой на заведомо исправный), иначе - проблемы в проводке. Массы проверь.
Сообщение 1cepera » Пн мар 10, 2014 18:48 pm
http://2a2.ru/error/
ДМРВ правильно установил? Там направляющая стрелка должна быть.
Попробуй поочередно отцеплять датчики (с дмрв и начни).
С 62ой ошибкой многие ездят, на скорость мало влият. Блок лучше проверять подменой, или прошивкой. Если прошивка заливается в блок моментально и при этом никаких ошибок при загрузке не пишет, то блок скорей всего придется поменять. Исправный блок грузит прошивку около минуты.
Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Сообщение Xoxlov » Пн мар 10, 2014 18:51 pm
*** да попроси Мерлина, он приедет и сделает, договорится с ним можно, но дорого :lol:
Сообщение oleksandr » Пн мар 10, 2014 19:54 pm
Xoxlov писал(а):*** да попроси Мерлина, он приедет и сделает, договорится с ним можно, но дорого :lol:
В том то и дело :lol:
Сообщение Mortis » Пн мар 10, 2014 19:57 pm
Разъем мозговой проверь с пристрастием. Если движок с 3110, то там все контакты в окислах могут быть: вода из под уплотнителя лобовухи аккурат на разъем капает.
Сообщение oleksandr » Пн мар 10, 2014 20:04 pm
1cepera писал(а):http://2a2.ru/error/
В точку!не правильно я его поставил :fool2: Сегодня переставил наоборот.Завел а она вообще пипец троит.Вскрыл клапанную крышку и увидел что фазы слетели до неприличия.Не вооруженным взглядом было по распредвалам что они стоят криво.
Мотор я перебирал и фазы ставил по транспортиру.Но меня смущал натяжной ролик который стоял вот так:
[url=http://piccy.info/view3/5
сегодня обнаружил что он стоит как положено.
выставил фазы опять же по транспортиру.завел она начала работать но все равно ее подтряживает на холодную,но обороты берет нормально.а прогреваеться и начинают обороты гулять от 400 до 1000.
Диагностика показала:
1.Неисправность датчика колена
2.Неисправность блока
3Неисправность ПЗУ блока
4.Неисправность энегзберегательной памяти
Иногда выдает неисправность 2 и3 цилиндров
после того как поработала снял клему ошибки 2 и 4 ушли.Но появилось что то непонятное типа 113 но в кодах такого не нашел :what:
-- Пн мар 10, 2014 21:05 pm --
Mortis писал(а):Разъем мозговой проверь с пристрастием. Если движок с 3110, то там все контакты в окислах могут быть: вода из под уплотнителя лобовухи аккурат на разъем капает.
Проверил все разьемы в блоке все чисто без корозии и на датчиках тоже.блок я вскрывал там все сухо и чисто.на косе тоже.
-- Пн мар 10, 2014 21:18 pm --
масы точно есть.а вот где взять блок ума не приложу.а можно как то его протестить?Еще такой вопрос как можно определить что за блок без наклейки?
Сообщение 1cepera » Пн мар 10, 2014 20:42 pm
oleksandr писал(а):Иногда выдает неисправность 2 и3 цилиндров
Смотри катушку.
113
высокий уровень датчика температуры впускного коллектора
Сообщение oleksandr » Пн мар 10, 2014 20:56 pm
В том то и дело что катушка там стоит новая,а старая стоит на 1 и 4.Может я не правильно подключил провода к катушке?Как их правильно подключать?Не могу догнать как они работают?меня интересует как подключить фишки провода на катушку там есть разница куда какой?
Сообщение СержНовоч » Пн мар 10, 2014 22:09 pm
Нет разницы - два конца одной изолированной катушки.
Сообщение 1cepera » Вт мар 11, 2014 17:01 pm
Поменяй катушки местами.
Сообщение oleksandr » Вт мар 11, 2014 18:28 pm
Сегодня работала более менее но когда прогрелась начали падать обороты.А при нажатом тормозе она начинала работать почти идеально.Ошибки сегодня выбивало неисправность блока и 231,233,234(если я правильно расшифровал)Лампочка как то непонятно моргала то ли 1 и 1 затем 3 и 2.Но 1 1 было с небольшим перерывом то ли 2 то ли ошибка 1132 :what: отвез сегодня блок на диагностику завтра посмотрим почему он выбивает неисправность блока.
Автомобиль: ГАЗ 3110, змз 4062, 2001г.в.
Сообщение RoverX800 » Ср мар 12, 2014 14:51 pm
oleksandr писал(а):А при нажатом тормозе она начинала работать почти идеально.
Смотреть нужно ВУТ и его шланг, точнее места соединения на ресивере и самом вут,
231 — Неисправность в цепи зажигания 1 (Обрыв);
232 — Неисправность в цепи зажигания 2 (Обрыв);
233 — Неисправность в цепи зажигания 3 (Обрыв);
234 — Неисправность в цепи зажигания 4 (Обрыв);
Тут либо косяк в проводке, либо микас мозги парит, вообще здесь причин много, может быть от плохих проводов и свечей, от низкого напряжения, от отсутствия или плохой массы, от глюка прошивки, от выхода из строя ключей ЭБУ, причин много.
Блок управления на диагностику, это конечно гуд, но лучше диагностику делать на авто, самый лучший вариант купить ромокабель и все делать самому, или бк поставить.
-- Ср мар 12, 2014 17:16 pm --
И еще вопрос, блок управления и ДМРВ родные? Друг другу соответствуют?
Между первой и второй......... нейтралка
Сообщение oleksandr » Ср мар 12, 2014 18:22 pm
Да уже думал купить кабель или бортовик.ДМРВ брал отдельно.Но думаю разницы нет?или я что то не знаю?Взял пленочный на 5 контактов.Проводка, и блок Микас 7,1.........31
Сообщение RoverX800 » Ср мар 12, 2014 18:38 pm
ДМРВ Siemens?ДМРВ 20.3855.?
Сообщение oleksandr » Ср мар 12, 2014 18:46 pm
Точно не скажу нет наклейки.Но написано Россия.Но Эбу не выдает ошибку ДМРВ :what:
Сообщение RoverX800 » Ср мар 12, 2014 18:47 pm
Блок управления МИКАС 7.1 241.3763 000-31
а/м ГАЗ-3110, дв. ЗМЗ-4062, ДМРВ пленочный Siemens VDO 5WK 9 635 (20.3855), форсунка Siemens VDO DEKA 1D ZMZ 6354.
вот что должно стоять, после установки нового ДМРВ обязательно регулировка СО, ДМРВ разные, как и ЭБУ и прошивки под конкретное железо
Сообщение oleksandr » Ср мар 12, 2014 18:49 pm
И форсунки у меня бош стоят :fool2: То есть от этого сейчас у меня идет неправильная смесь?
Сообщение RoverX800 » Ср мар 12, 2014 18:51 pm
Ставил себе другой ДМРВ нитку, с учетом того, что тоже нитка стоит, На отрез отказывалась работать, Приехал ко мне мой знакомый, у него пленка, в магазине из трех подобрали рабочий.
А вообще нужно гнать к диагносту и прикатывать прошивку под определенное железо
-- Ср мар 12, 2014 20:53 pm --
oleksandr писал(а):И форсунки у меня бош стоят :fool2: То есть от этого сейчас у меня идет неправильная смесь?
нет, есть и у бошевские аналоги, просто я привел пример что должно стоять с завода, ну во всяком случае ставили в большинстве случаев.
Сообщение oleksandr » Ср мар 12, 2014 18:53 pm
RoverX800 писал(а):Ставил себе другой ДМРВ нитку, с учетом того, что тоже нитка стоит, На отрез отказывалась работать, Приехал ко мне мой знакомый, у него пленка, в магазине из трех подобрали рабочий.
Я б с радостью но она не может ехать.Вообще то она едет нормально но практически не работает на холостых и при сбросе газа глохнет.
Сообщение RoverX800 » Ср мар 12, 2014 18:54 pm
А без ДМРВ?
-- Ср мар 12, 2014 21:00 pm --
Блок управления МИКАС 7.1 243.3763 000-31
а/м ГАЗ-3110 Волга, дв. ЗМЗ-4061, ДАД Bosch 0 261 230 037, с управлением реле электровентилятора и главным реле.
есть еще и такой микас
Сообщение oleksandr » Ср мар 12, 2014 19:06 pm
RoverX800 писал(а):А без ДМРВ?
Без ДМРВ не пробувал.Нет у меня инжекторный блок.
Сообщение RoverX800 » Ср мар 12, 2014 19:11 pm
oleksandr писал(а):Я б с радостью но она не может ехать.Вообще то она едет нормально но практически не работает на холостых и при сбросе газа глохнет.
Проверить нужно датчики температуры оба, на термостате и на ресивере, ну и на подсос воздуза в системе вентиляции и проверить рхх
Сообщение oleksandr » Ср мар 12, 2014 19:19 pm
Датчики проверил все работает.Подсос сегодня тоже смотрел поменял все прокладки и посадил на герметик.А датчики температуры все одинаковые?
Сообщение RoverX800 » Ср мар 12, 2014 19:20 pm
ДТОЖ и ДТВ одинаковые
-- Ср мар 12, 2014 21:21 pm --
Давление в рампе нормальное?
Сообщение oleksandr » Ср мар 12, 2014 19:40 pm
RoverX800 писал(а):ДТОЖ и ДТВ одинаковые
Давление не мерил какое должно быть?И чем мерить?
Нет я имею ввиду датчики все одинаковые или может они по номерам.Мог я купить датчик не с тем номером?А то я один купил он не работает выбивает ошибку.Поставил другой все нормально.
Сообщение 1cepera » Ср мар 12, 2014 20:11 pm
Датчиков херова туча видов. 19, 405, 40, 234, 421. Старого датчика не осталось что ли? Не всегда в коллекторе и термостате стоят одинаковые.
Давление должно быть 2,5 на холостых и 3 очка при перегазовке. Мерить механическим манометром или что то выдумывать подобное.
