Не работают поворотники и аварийка
- Автомобиль: газ 2401 1976г.
На 2401 не работает правая сторона поворотников, реле не щёлкает(новое), с правой всё в порядке. Проводка прозвонена, обрывов нет. Так же не работает аварийка.
Re: Не работают поворотники и аварийка
Значит сдох выключатель аварийки, всё идёт через него. Предохранитель аварийки в ногах проверен?
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
+1 Наверняка дело в них.Там 2 предохранителя за обшивкой в ногах водителяlexx писал(а): Предохранитель аварийки в ногах проверен?
Предохранители, конечно, там на редкость упоротые, но если бы в них дело было бы, с чего бы только одной стороне не работать? через 1 предохранитель идет + для аварийки(не зависящий от положения ключа), через второй +с замка... и оба они идут через кнопку арарийки в реле. Аварийка в принципе может и изза предохранителя не работать, а вот что 1 сторона не пашет, тут либо переключатель на руле, либо обрыв где то, либо реле(то что оно новое, совсем не говорит о его работоспособности)
У меня как раз тоже правая сторона временами не работала.Оказалось что в этой "капсуле" предохранитель просто болтался и поворотник срабатывал через раз.Поставил пружинку и до сих пор работает.ТТТ
У меня вообще было что поворотники то работали, то нет, без какой либо закономерности... Притом 2 раза прозванивал эти сраные предохранители, все было нормально, на 3й один не прозванивался ни в какую, второй- только в одну сторону, но к тому моменту я почти всю систему перетряхнул
Так что в любом случае лучше это извращение заменить флажковыми
- Телефон: 89017833242
Хрен их знает, внешне, вроде никаких окислов не было, ну и они отправились в помойку, а их место заняли флажковые, после чего проблема пропаладядя вова писал(а):Может просто - окислились , так надо зачистить.
