не заводится на горячую
Автомобиль: ГАЗ 2410, 1991г, вишенка
Сообщение simbarss » Пт сен 12, 2014 17:48 pm
Доброго времени суток! Не взыщите, беглый просмотр ветки не дал ответа на мой вопрос. Имеем: двигатель 402, без переделок по электрике и вообще без переделок. С некоторых пор возникла проблема, не заводится на горячую... Холодный двигатель запускается без проблем, стоит набрать рабочую температуру, и выключить зажигание, и следующий пуск состоится только после охлаждения двигателя. Однажды по этой причине машину на заправке уже оставлял, больше не хочется. Что подскажете? Где копать?
Любая весть изначально благая, просто ты к этому еще не привык...
Re: не заводится на горячую
Сообщение Tixomir » Пт сен 12, 2014 19:09 pm
Клапан карбюратора и уровень бензина в поплавковой камере в первую очередь посмотрите, не переливает ли.
Сообщение simbarss » Пт сен 12, 2014 20:01 pm
Карбюратор старый добрый 126-й, с окошком. Уровень в норме. Что еще может быть?
Сообщение Tixomir » Пт сен 12, 2014 20:08 pm
Клапана ГБЦ посмотреть не зажаты-ли. 035 минимум на прохладном моторе.
Сообщение simbarss » Пт сен 12, 2014 20:41 pm
Вариант, спасибо!)) АКБ мягко говоря не новая, в этом может быть причина?
Сообщение Icecoldkilla » Пт сен 12, 2014 20:58 pm
Бензонасос еще, как вариант
Сообщение simbarss » Пт сен 12, 2014 21:03 pm
О как! Спрут растет))
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение СержНовоч » Пт сен 12, 2014 21:51 pm
Проверь, есть-ли искра, когда мотор не заводится. Искра должна пробивать зазор не менее ~8мм.
Сообщение Sly » Пт сен 12, 2014 22:32 pm
Я на горячую сейчас без тапка-в-пол не заведу :wink: Зажигалка чуть в позднее - надо покачто так, долго рассказывать. А с утра на холодную с полтыка.
Сообщение simbarss » Ср сен 17, 2014 8:17 am
Благодарю всех за отклик и советы. Ларчик открывался просто: плюсовой провод на гену отгорал-отгорал, да и отгорел...
Сообщение Tixomir » Ср сен 17, 2014 9:20 am
Каким боком провод генератора связан с отказом заводиться на горячем моторе? Если батарея в норме по барабану этот проводок! :wink:
Сообщение shtepsel_ » Ср сен 17, 2014 9:33 am
автор не указал симптомы в первом посте. Трудно понять, что там: не крутит стартер, нет вспышек в цилиндрах, али ещё чего. Просто "не заводится на горячую".
Сообщение simbarss » Чт сен 18, 2014 13:20 pm
Друзья, виноват, исправляюсь. Дело было так. Одним прекрасным летним днем повез знакомую по ее делам на Хованское кладбище. Приехали, дела сделали, садимся, поворачиваю ключ... и не схватывает. Стартер проворачивает, но движок не оживает. Было проверено: уровень бенза в карбюраторе, искра в свечах и трамблере. Все было, но схватывания не было. Благо мужики-автобусники с "Ритуала" помогли, с разбегу завелась. Потом пару дней не ездил, но вот понадобилось на работу к 6 утра. С вечера проверил машину, завелась, но со скрипом, помаслала прилично, но завелась. Утром все произошло точно так же. Доехал до заправки, заглушил, залился, заводиться- ан нет!(( не схотела... Оттолкал от колонки, закрыл машину, поехал на работу. Грешил на АКБ, поэтому, пользуясь случаем, подъехал на служебной с запасным аккумулятором, но тот оказался вообще неживой. Поставил опять свой, и, о чудо, машина завелась. Отогнал в гараж. Через несколько дней перед поездкой на дачу, заехал в магазин, где все повторилось один в один. Купил новый аккумулятор, завелась с полтыка, но по трассе неожиданно амперметр ушел в минус наполовину. Доехал. Полез. Обнаружил отгоревший провод. Прикрутил. Все работает. Как-то так))
-- Чт сен 18, 2014 14:23 pm --
Вывод. Контакт был, видимо провод отгорал постепенно. Со временем больше ездил на аккумуляторе, нежели на гене. Отгорел окончательно-получилось то, что получилось. Возможно я неправ, поправьте, не обижусь))
