Лампы в ПТФ
Автомобиль: ГАЗ 24 1978
Лампы в ПТФ
Сообщение Chapaev » Сб янв 30, 2016 19:15 pm
Доброго времени суток !
Ребята подскажите какие лампы идут в ПТФ 24-ку 2-ой серии ?
Автомобиль: газ 24 1981г
Re: Лампы в ПТФ
Сообщение Denis1980 » Сб янв 30, 2016 20:42 pm
Re: Лампы в ПТФ
Сообщение Icecoldkilla » Сб янв 30, 2016 22:42 pm
У меня от скутера стоят
Благодарил (а): 114 раз
Re: Лампы в ПТФ
Сообщение СержНовоч » Сб янв 30, 2016 22:47 pm
viewtopic.php?f=33&t=76054&hilit=%D0%BB ... 0%BA%D0%B8
Icecoldkilla писал(а):У меня от скутера стоят
А то что две спирали - не мешает? Это лампа S2 с цоколем Ba20D, наша F2 и цоколь Ba20s.
Вот например http://www.off-road-light.ru/index.php? ... &Itemid=64
Re: Лампы в ПТФ
Сообщение Chapaev » Вт фев 02, 2016 17:21 pm
Поставил лампы ! ПТФ горят при включении габаритах постоянно, насколько я понимаю выключатель живет под торпедой слева ? но он не реагирует...(((
Re: Лампы в ПТФ
Сообщение Евгений С » Ср авг 31, 2016 22:14 pm
Chapaev писал(а): ПТФ горят при включении габаритах постоянно, насколько я понимаю выключатель живет под торпедой слева ? но он не реагирует...(((
такая же ерунда ПТФ подключил к габаритам , выключатель под торпедо не работает , в прибороной панели контрольная лампа то же не риагирует =( может кто подскажет что сделать?
Автомобиль: ГАЗ-24, 1973
Телефон: 9788966091
Re: Лампы в ПТФ
Сообщение Эдуард Александрович » Ср авг 31, 2016 23:16 pm
СержНовоч писал(а):А то что две спирали - не мешает?
Только помогает, яркости больше. Для этого нужно не полениться и пайнуть кусочек проволоки между клеммами.
Ставить отдельное реле разгрузочное с ОТДЕЛЬНЫМ! предохранителем, отдельно подводить его к контрольке (у меня сделаны лампочки: ПТФ, обогрев заднего стекла, габариты, чтобы не забывать ничего), и отдельно переключать, удобнее всего примастрячить его слева от рулевой колонки – будет редкоиспользуемый отдельностоящий элемент.
Толку от них, кстати, никакого :D Я поставил вместо штатных фар гольфовские под галогенки, на их фоне туманки родные позорно меркнут (хоть и чистый отражатель).
Есть ещё один малоприятный момент – штатный корпус не обладает особой герметичностью, а дурная конструкция включает корпус в контур массы за счёт подпружиненного крепления, на него изнутри опирающегося, и в случае дождя может случиться неприятность. Поэтому я настойчиво рекомендую заводить эту музыку на ОТДЕЛЬНЫЙ! предохранитель.
Ну и туманка сзади под бампером – это наше всё для рыскания задом по дворам и кустам :maddude:
