Сообщение
pisikamushkin » Чт сен 01, 2016 11:57 am
Может уже и не актуально, но все же. Скорость вращения тросика определяется легко. На 1 км пробега трос делает 624 оборота (это на уазах, газах и прочих пазах), на всех остальных машинах (в том числе иномарки с Европы и Азии) трос делает 1000 об. Отсюда легко высчитать, например, 120 км/ч - это 624*120 = 74880 об/ч или 1248 об/мин. на волге с тросиковым спидометром. Если же приколхозить 10 имп. датчик скорости к тоетокоробке, и подобрать ГП, как на доноре, то при тех же 120 км/ч получим 1000*120/60*10 = 20000 имп/мин или 333 Гц.
Только вот на сколько я знаю, на занеприводных тоетах привод спидометра подключен к абс и АКПП не имеет датчика.
