кабель нагревается
Автомобиль: ГАЗ-24 M 1985
кабель нагревается
Сообщение Михал » Пн июл 24, 2017 22:50 pm
У меня автомобиль ГАЗ 24 М год производства 1985 с двигателем ЗМЗ-2401. Там установлен альтернатор модели такой как на ГАЗ 2410. Альтернатор подключенный по электрической схеме для модели ГАЗ 2410. После запуска автомобиля толстый, черный кабель (+) соединяющий амперметр к альтернатору очень сильно нагревается. В чем причина и как это устранить? Спасибо за ваши ответы.
Благодарил (а): 114 раз
Re: кабель нагревается
Сообщение СержНовоч » Пн июл 24, 2017 23:04 pm
В каком месте нагревается? Если возле генератора, то скорее всего виноват плохой контакт в соединении с клеммой. Внимательно осмотрите, пропаяйте или замените с применением хорошего пресса для клемм. Если клемма хорошо обжата и пропаяна, плохой контакт может быть в самом генераторе: плюсовая пластина диодного моста-выводной болт.
Сообщение Михал » Пн июл 24, 2017 23:13 pm
с стороны амперметра
Сообщение Tixomir » Вт июл 25, 2017 7:07 am
Михал писал(а):Альтернатор
Что это ? :what:
Сообщение Scy.thian » Вт июл 25, 2017 8:07 am
Tixomir, "Генера́тор переме́нного то́ка (устаревшее «альтерна́тор») — электрическая машина, преобразующая механическую энергию в электрическую энергию".
Сообщение Tixomir » Вт июл 25, 2017 8:47 am
Надо обязательно что то вывернуть на изнанку .
Шофер переводится как кочегар. Ну что кочегары альтернаторы у всех в порядке ? :fool:
Сообщение СержНовоч » Вт июл 25, 2017 12:30 pm
Михал писал(а):с стороны амперметра
Значит искать там плохой контакт. Просмотреть, как обпаяны клеммы на проводах, подтянуть гайки на выводах амперметра. Если не поможет - плохой контакт в самом амперметре - менять его.(На 24ке это известная массовая проблема).
А пока, временно, замкнуть между собой выводы амперметра перемычкой, или надеть все провода на один вывод. Иначе есть риск оплавления изоляции проводов, оплавления приборки, и даже пожара!
