К своему стыду не могу завести Волгу.
Двиг 24д бесконтактное зажигание, 131 коммутатор. Всё прекрасно работало и однажды утром отказалась заводиться. Нет искры. Снял свечку, прокрутил, нет искры, снял центральный провод - тоже нет искры. Поменял коммутатор и катушку на новые - не помогло.
Но если замыкать + и Д на коммутаторе, то искра есть. Если крутить бегунок трамблера рукой, то искра тоже есть.
А вот с ключа нет искры.
Куда смотреть?
нет искры
Re: нет искры
Привет! Если вынуть трамблер и (прислонив корпусом на массу!) крутить рукой - искра есть? Тогда нужно смотреть привод трамблера (извлечь его недолго), и осмотреть на предмет срезания штифта. При ближайшем рассмотрении видно, где там штифт стоять должен - под шестернёй, немного выше отверстия под шестигранник.
Во вторую очередь снять клапанную крышку и смотреть, шевелятся ли клапана при проворачивании двигателя. Это косвенно укажет на то, вращается ли распределительный вал.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1976
Re: нет искры
Спасибо! Даже и не думал, что всё так серьезно, но да, клапаны неподвижны.
Это второй раз за 5 лет когда у меня текстолитовая шестерня умирает
