Газ 31029 не работает вентилятор печки, антенна, стопари...
- Автомобиль: Газ 31029
- Телефон: 89818506494
Доброго времени суток, Друзья. Имеем газ 31029 1997 год выпуска в очень приличном состоянии-не крашена, не варена и тд. Есть такой глюк: не работает вентилятор печки, подсветка салона, стопари, антенна, туманки. Дворники, омывателя и аварийка тоже не работают. Прикуриватель работает, но когда включаешь габариты или ближний-перестает работать. Хотя вентилятор печки еще вчера крутился на обеих скоростях. Примечательно, что масса от аккумулятора идет только на двигатель, на кузов провода нет. При этом машина отлично заводится и работают габариты и ближний . Клаксон работает. Больше очень не работает. Где копать? Предохранители целы. Подал массу отаккума на кузов ( крокодилом для прикуривание)-не помогло. Что делать? Подскажите пожалуйста. Заранее благодарен
Куплю хром колпаки на газ 2410 или 3102 или 31029
- Автомобиль: волга 3110 2001
Re: Газ 31029 не работает вентилятор печки, антенна, стопари
замок зажигания смотри
via ad caelum est infernus!!!!!!!!!!
Сегодня стал заводить машину, и печка заработала при включении кнопки! С первого раза не завел-заглохла, а со второй попытки ( завел) печка и остальные вышеперечисленные электроприборы снова не работают. Замок зажигания с виду нормальный, все клеммы сидят плотно, окислений нет. Что делать то, братцы?
выше написали- смотреть контактную группу замка зажигания. если это ни о чём не говорит, тогда лучше обратиться к знающим людям.Driver1 писал(а): Что делать то, братцы?
когда включаешь зажигание пошевели ключ и сам убедишься что контакт плохой,печка аварийка прикуриватель ,обогрев заднего стекла все запитаны через блок предохранителей который отключается от питания при включение ключом стартера,-отсюда вывод?шевелишь ключик после запуска и офигеваешь они либо не работают ,либо в каком то положение работают и виновата в этом ? контактная группа замка.можно так же проверить блок предохранителей контрольной лампой либо мультиметром.очень распространеная болезнь замка зажигания.
Благодарю вас, о великие!!! Спасибо!!
Дело было в блоке предохранителей. Сначала шевелил ключ зажигания в положении зажигания-не помогало. Потом снял блок-пошевелил его и в к заработало! Ура!!!
молодец,так хоть точку отсчета тебе дали,начал шевелить умом думать.
- Телефон: 89017833242
В итоге я хочу поменять блок предохранителей, чтобы проблема уже никогда не появлялась . Еще раз спасибо откликнувшимся
Так надо разобраться, может проблема в присоединительных проводах.
Купил блок предохранителей. Но с момента шевеления проводов дефект так себя ни разу больше не проявил. Сейчас заметил новый прикол-не работает прикуриватель, когда включаю габариты или ближний. И еще загорается лампочка оранжевая рядом с изображением тормозных колодок... При этом при выключенных габаритах прикуриватель работает!!!
Переключатель света виноват? Или провода напутаны? Подскажите пожалуйста
- Автомобиль: ГАЗ-2402
похоже массовый провод где-то глючитDriver1 писал(а):Купил блок предохранителей. Но с момента шевеления проводов дефект так себя ни разу больше не проявил. Сейчас заметил новый прикол-не работает прикуриватель, когда включаю габариты или ближний. И еще загорается лампочка оранжевая рядом с изображением тормозных колодок... При этом при выключенных габаритах прикуриватель работает!!!
