Как избавиться от замирания стеклоочистителей при включении омывателя
Сообщение 436 » Ср фев 20, 2019 10:09 am
Массовый вопрос - ответа нигде не нашёл.
Открутил переключатель, снял крышку, поглазел на принцип работы, прижал два контакта пальцами - при нажатии на омыватель щётки больше не останавливаются :nice:
Заменил пальцы на два хомутика, надел крышку, прикрутил переключатель.
Надо сделать так, чтобы средние контакты на длинных боковых пластинках при нажатии на омыватель не размыкались. Всё.
В работе стеклоочистителя больше ничего не поменялось, все режимы остались, брызгает в любом положении рычага, в парковочное положение возвращается. Задумку конструкторов не понял.
Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Ср фев 20, 2019 11:31 am
:regard: При нажатии на включение омывателя должны включаться дворники , на малой скорости. :RTFM: Такая вот была задумка. :pardon: А уже включенные контакты выключаться не должны , надо смотреть и подрегулировать (внутри коробки) или заменить переключатель. А хомутами вы просто изменили (скорее всего на некоторое время) настройку внешних контактов , которые и отвечают за включение омывателя , что можно было сделать их подогнув . :ara:
Последний раз редактировалось дядя вова Ср фев 20, 2019 20:59 pm, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение 436 » Ср фев 20, 2019 11:33 am
дядя вова, это-то понятно, они включаются - но не от этих размыкающихся контактов (т.к. у меня после установки хомутиков эта функция осталась).
Автомобиль: ГАЗ 24-10, 310221
Сообщение Catmaps » Ср фев 20, 2019 16:05 pm
Размыкание нужно что бы при включенной быстрой скорости можно было пользоваться омывателем, он же завязан на медленную скорость. Если не размыкать будет кз.
Я так думаю :saint: :nice:
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Автомобиль: волга 3110 2001
Сообщение dantist72 » Ср фев 20, 2019 16:06 pm
пауза задумана для накопления воды на стекле.отсюда и замирание дворников.
via ad caelum est infernus!!!!!!!!!!
Сообщение 436 » Ср фев 20, 2019 17:41 pm
Не-а, проверял - работает
Я тоже так подозреваю - но тогда задумка плохо реализована. Перед первым взмахом имеет смысл, но когда щётки постоянно машут (на то, значит, есть причина) - нахрена что-то накапливать? В общем - глупая задумка, подлежит устранению.
А они и не выключаются внутри коробки, я проверял. Внешние контакты, как выяснилось, не только за омыватель отвечают.
Замена переключателя ничего не даст, многие меняли в безуспешных попытках вылечить остановку щёток. И у меня это не первый подрулевой - с прошлым то же самое было.
На века! :verynice:
Сообщение dantist72 » Ср фев 20, 2019 18:43 pm
я делал проще,омыватель сделал с кнопки микро в подрулевом(теперь всегда можно воду полить)и зацепил провод омывателя на постоянный плюс на подрулевом,в итоге имеем все режимы без торможения и остается стандартныйц режим просто смахнуть пыль,вот моя страница на драйве-https://www.drive2.ru/l/8372316/ .единственное не правильно указал провод ,надо на зеленый цеплять омывайку.
Сообщение 436 » Ср фев 20, 2019 18:51 pm
я делал проще
Интересное решение, но всё-таки проще сделал я :verynice:
Сообщение Catmaps » Ср фев 20, 2019 19:12 pm
Catmaps писал(а): ↑
Судя по схеме в букваре должно замыкать :nice:
Но раз работает то хорошо :victory:
Правда я никогда не заморачивался на эту тему
Сообщение 436 » Ср фев 20, 2019 19:38 pm
Я большую скорость при езде и не включал никогда кажется ...
Сообщение дядя вова » Ср фев 20, 2019 19:56 pm
:regard: Внешние контакты и отвечают за включение вместе с омывателем малой скорости , но только до момента , когда малая скорость не подключится через имеющийся на червячном колесе латунный сектор с ползунком (на 24 - он обычно истирается и требуется его наростить до первоначального состояния ) или контакт , включаемый эксцентриком( на 2410 и далее - иногда подгорает и не работает - просто зачистить и подрегулировать ) , так что при нарушении в этих регулировках , если отпустить омыватель раньше , то дворники , не имея питания , остановятся в промежуточном положении и не дойдут до исходного положения ( для чего и сделаны эти контакты ). :RTFM: Замена переключателя в таком случае не поможет, придется лезть в мотор. :pardon: Так что успехов в освоении матчасти. :yahho: Рад , что у вас получается. :pardon: П.С. В электрике может быть всего два дефекта - или обрыв , или замыкание. :peace: На некоторых иномарках при включении омывателя работает большая скорость. :victory: На 24 сектором , если не ошибаюсь , подключается "-" корпуса мотора , без которого ( если панель снята ) дворники не работают. На 2410 и далее схема и моторы отличаются . :ara:
