Вода пошла в масло (Черная полоса жизни)
- Автомобиль: Газ 24 10
Господа форумчане! Подскажите пожалуйста! Потому что уже невыносимо. Ушла вода в масло. Ладно, снял ГБЦ,посмотрел её, все почистил, сменил маслосъемные колпачки, прокладку герметиком промазал, собрал, завожу И СРАЖУ же после 10 секунд таже история. Вода в масле.
Голову мерил на наличие выгнутостей-вроде ничего-ровная. Подскажите, а то уже деньги кончились на ремонт, я в панике жуткой!
Вам замечание. Просьба ознакомиться с правилами форума. Осмысляйте название темы в следующий раз.
http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=29&t=67665
http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=34&t=570
Модератор MG>
Модератор MG>
- none
Re: Черная полоса жизни
IceWind, под цилиндрами могла ОЖ в масло уходить. Да и ГБЦ надо было шлифануть после снятия.
не понял как это?Таргитай писал(а):под цилиндрами могла ОЖ в масло уходить
Да и забыл сказать что прежде чем масло залить, я сначало воды залил, и она нигде из поддона не вытекала, даже ручкой полчаса крутил-и ничего. А вот вопрос такой, а чего ее шлифовать то , я имею ввиду ГБЦ, вроде не поведенаЯ была
- none
Элементарно: разъело место стыка гильзы с блоком паленым тосолом - и привет!IceWind писал(а):не понял как это?
На глаз этого не видно, но кривизны на 0.25 мм вполне достаточно для течи.IceWind писал(а):а чего ее шлифовать то , я имею ввиду ГБЦ, вроде не поведенаЯ была
IceWind
Голова скорее всего ни при чем, смотри посадку гильз и сами гильзы на предмет трещин.
Езжу я на воде, а не на тосоле, разъесть ничего не могло, и выше писал, что сначала я залил воды посмотреть,ничего ли в поддон не уходит? Посмотрел-ничего не ушло. Сегодня снял ГБЦ, гайки на удивление легко открутились, может из за этого?
P/s Вода в блоке стоит, никуда не уходит вроде.Посмотрел посмотрел и слил ее нах
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
именно. не дал должной усадки голове.IceWind писал(а):Сегодня снял ГБЦ, гайки на удивление легко открутились, может из за этого?
- Автомобиль: Газ 2410 89г.
От воды тоже раковины бывают и нехилые.
Газ2410, 406й, 5-кпп, карб.
Восемь, но один раз только протянул.Да и ключ голимоватый какой то. Сейчас вот думаю, как бы снова не лопухнутся при сборке.Имеется в виду как проверится не уходит ли вода через прокладку. Не хочется как то без масла движку пускать,ведь ЁК ей сразу будет.RAV_21 писал(а):с каким моментом протягивал головку?
И еще. Я герметиком промазал ту часть что к коллектору ближе, и когда завел движку, то давление начало расти и дошло до половины. Так и должно быть? А то я боюсь что может герметик как нибудь забил маслянные каналы, хотя все проверял.Может лучше за место герметика асбестовой веревочкой все обложить?
На головке обраружил несколько небольших ямочек меджу цилиндрами.Понятно что ничего хорошего нет, но все ли настолько плохо?Lypin271 писал(а):От воды тоже раковины бывают и нехилые.
Re: Вода пошла в масло (Черная полоса жизни)
IceWind
Ямочки пофигу.
Ямочки пофигу.
Шлифуй гбц и ломай голову,никаких веревочек и герметика там быть не должно!
