Ну и зачем промывать чистый движок? А потом в остатки этой сомнительной жижи лить хорошее масло? За 250т.км. мы ни разу не промывали движок, не думаю, что промывка что-то кардинально изменила, может меньше сил ушло бы на отмывку его при КРД.Галкин Иван Юрьевич писал(а):А это спорный вопрос, если движка после кап. ремонта, новая и чистая то от использования промывки хуже не будет, а скорее всего лучше.Норберт писал(а):ее лучше вообще не заливать, просто поменять масло через пару тысяч!!!
Какое масло лить?
Re: Какое масло лить?
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
- Телефон: 89274217120
Обычная 5ти минутная промывка не оставляет после себя ничего, она испаряется, другое дело если пользоватся промывочным маслом, это да оно частично остается в ДВС.СержНовоч писал(а): А потом в остатки этой сомнительной жижи лить хорошее масло
то есть вы утверждаете что при выкипании 5ти минутная промывка испаряется???
в свободное от работы время я обрезал банку из под пива и залил в нее хай гировскую пятиминутку и поставил на плиту , жидкость выкипела оставив на стенках и дне непонятный желтый осадок , помимо этого в боксе стоял сладкий запах непонятный!
ну и зачем двигателю этот осадок , если надо промыть двиг берем соляру и заливаем на 10 мин , результат превосходит ожидания!
Да.Норберт писал(а):при выкипании 5ти минутная промывка испаряется???
Осадок это как правило специальные присадки создающии эмульсию, которая обволакивает частички продуктов износа, нагара, отложений и припятствует их контакту с деталями двигателя.Норберт писал(а): жидкость выкипела оставив на стенках и дне непонятный желтый осадок
Сливается с отработавшим маслом, остается только небольшая часть безвредная для двигателя, от 5ти минутной промывки больше пользы нежели вреда.Норберт писал(а): зачем двигателю этот осадок
Это наверно из тех-же методов, что и : "заливаем Кока-Колу вместо промывки системы охлаждения", слыхал такой метод.Норберт писал(а):берем соляру и заливаем на 10 мин
А я летом весной и осенью камазовское турбованное лью а зимой sae 15w40 и все впорядке!
Свои 5 копеек ...
На рабочей всегда заливали Кастро Эдж (так как крайслер), кипела она у меня раза 3 конкретно (пока датчик срабатывания кулера не поставили нормальный) ...
На своей был Мобил, очень хорошее маслице ... но кушала она его много ...
На второй моей черной ... залили Зик (покупали в паскере) давление сразу упало на ноль ... при сливе вонь стояла пипец ... Сейчас временно залит шелл ...
Вот думаю залить полу-синтетику (так как зима скоро) ...
Думаю между Кастролом и ликви - моли ... про последний все орут типа нельзя заливать ...
Что скажете ???
Что скажете ???
- Телефон: 89152336354
Всю жизнь заливаю М-8 расфасовка 5литров по цене 285р - Почаще меняю 3.000км промывками не пользуюсь.
Шелл хеликс плюс(залито на данный момент 10х40) и шел хеликс эйч икс 10х40 в синих банках полусинтетические чем нибудь различаются,лучше хуже?Т.к. в метро сейчас шел эйч икс отдают за 799 р 4 л и масло пора менять хочу его взять.Кто что скажет?Это не страшно?Или лить точно такое же?
Эти масла одинаковые, произошла смена упаковки, классы качаства API SM/CF одинаковые, очередной пеар- ход, хотя это масло и без рекламы хорошое.
Сколько лить забыл
Как лучше сделать купить масло сейчас и ждать весны или поменять его с 22 числа машина на спячку до мая встаёт
Покупаю две четырехлитровые, пять заливаю, остальное на доливку, если машиной зимой пользоваться не будеш, думаю и смысла нет менять масло, весной перед началом эксплотации замениш.Punk24 писал(а):Сколько лить забыл
HoTKoTМне главный механик нашего местного клуба любителей ретромобилей тоже советовал лить ликви молли с молибденом, я склонен ему доверять...
Я то тоже обеими руками за ликви моли ... просто тут хде то писали мол молибден губителен для наших моторов ...Sheriff писал(а):HoTKoTМне главный механик нашего местного клуба любителей ретромобилей тоже советовал лить ликви молли с молибденом, я склонен ему доверять...
Хотя в мост и коробку заливал именно ликви моли ...
Да и другу с убитым задним мостом на шахе залили вот ето --- http://avtopasker.ru/goods/20811.htm
И знаешь гудеть стало меньше ...
- Автомобиль: ГАЗ-31029
Моторное масло должно быть качественое от хорошего производителя и чистоплотного реализатора миниралочка на лето 20w50 в зиму 10w40 шасси ТАД 80w90 и не збудьте в зависимости от усталости подлить присадок.
402 движок работает на любом масле.Я заливаю 15w40 минералку на которой работают дизеля "Джон Дир",ибо масло халявное.Меняю через 6-8тыс.Промывкой никогда не пользовался,так как мотор (140000 пробега) под клапанной крышкой чистый.Кстати,крутые,дорогие масла образуют очень тонкую пленку,которая необходима для хорошо подогнанных деталей.А так как 402дв.сделан очень даже топорно, то он с успехом работает и на М10Г,которое 30-40лет назад было очень крутым маслом на територии СССР.
взял мобила себе 8 литров полусинтетики за 800р!демократия полная,вечером поменяю наконец
А че то дешево! Я за эти деньги тоже взял 8л полусинтетики 10w-40, но ТНК! Не смотря на лето доволен, давление мало зависит от температуры и оборотов, крутится движку легче стало.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1976г.в
просто лью ликви моли во все машины.все вот эти лукойл и тнк непонятного качества с непонятными характеристиками.не думаю.что на масле стоит экономить.и уж более того,с таким щелочным числом как у лукойла больше 4 000 км ездить вообще нельзя.оно и не темнеет особено.что косвенно указывает на низкое качество.
- Автомобиль: .
А я.. а я...
а я заехал на заправку, поглядел на масла по 25.000-50.000 за литр (белорусскими - это около 4-8$ за литр и купил...
Не бейте сильно, хорошо?
Я купил М8В за 3 литра канистра за 13.000 - это 0,7$ за литр, а на полную замену - около 3,5$
И подумал, что если его менять раз в 3 тысячи, то ничего плохого 402-ому движку не будет.
Даже провел расчет:
1) Покупаем полусинтетику за 5$ литр - это на 6.000 км - 5+1 литр + фильтр = 6*5+2,5=32,5$
2) Покупаем М8Б за 0,7$ литр - это на 6.000 км 2 замены=2*(5+0,5литр+фильтр) = (0,7*5,5+2,5)*2=12,7$
Это экономия около 20$ на 6.000 км
Теперь допустим на М8В двигатель отбегает 100.000, а на синтетике ну пусть даже 200.000 до капремонта!
Считаем баланс при 100.000 пробега - это 16 раз поменять масло. = 20*16=320$=более 8.000 российскими!
На капиталку хватит? ;)
Даже провел расчет:
на ровне с маслом или даже больше ресурс двигателя зависит от прокладки между...Serzhi писал(а):На капиталку хватит? ;)
На масле экономить конечно же можно. Только это потом выходит дороже.
Можно дешёвое масло и чаще менять. Вот только куда девать все те сливки и сметану, которыми будет загажен весь движок?
Конечно же кто-то будет утверждать, что раньше на советских маслах ездили и ничего. И вот фигушки вам. Не столько боялись падения давления масла, сколько наоборот повышения давления. Если давление масла начинало расти, то уже все понимали, что масляные каналы начало забивать всякой гадостью, и что вот-вот движок застучит.
На масле можно экономить, как мне кажется, только самыми примитивными мерами:
1. не менять его
2. воровать хорошее масло
3. завести знакомство с поставщиками масел (я лично так и поступил).
[Punk24!/b] Мобил бывает турецкий и бывает бельгийский. Турецкий дешевле, но на угар хуже. Тот, который бельгийский имеет надпись Маде ин ЕС. На турецком пишется Туркиш.
[Oberst!/b] Ликви Моли производят на заводе Meguin. Т.е. если есть в продаже Мегуин, то он дешевле, а по допускам и свойствам те же Ликви Моли.
1. не менять его
Я залил п/с Motor Gold 10W40, ниче нигде не сопливит, обороты ХХ выросли, убавил, проехал на нем уже около 5 тык.
З.Ы.На моем УАЗе когда мотор разбирали в движке от плохого масла отложений полно было. Движок ходил на Лукойле и ТНК. Мне не понравилось...
ГАЗ-24, белая, 1973г.
Вчера поменял,фильр короткий поставил какая разница короткий длинный,давление масла упало чуть меньше 2 раньше было чуть больше 2,фильтр сняли из него чернейший мазут полился,короче с маслом шутить больше не буду,так выход у меня появился на масло какая самая крутая трансмисионка и для моста,надо брать пока за дарма отдают
таких денег на полкапиталки тока хватит и то без работыSerzhi писал(а):8.000 российскими!На капиталку хватит? ;)
бред экономить на масле
Парни, вы меня убиваете своими замашками на М-8 в 21ом веке. Им же петли гаражные только смазывать! Лучше меньше, да ЛУЧШЕ :) М-8 с новья соответствует только своему нижайшему классу, как бы часто вы его не меняли. А дорогое масло соответствует своему классу качества весь срок службы и нет смысла менять его часто. Так что экономия призрачная.
Мне вот что интересно: пробовал ли кто Хадо? У нас на НН-форуме люди пробуют и в основном отзывы положительные...
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
а конкретные характеристики масел ХАДО есть?
-- Ср июн 22, 2011 22:59 pm --
2Юра . про историю ликви моли в курсах.))Meguin бюджетная линейка.
Хорошо, что эту фразу никогда не прочитает мой коллега, который осенью был на этом заводе.Meguin бюджетная линейка.
Вязкости и классы качества есть на http://xado.ru/masla , экспертиз подробных не встречал...Oberst писал(а):а конкретные характеристики масел ХАДО есть?
Ещё увидел в магазе Eneos GL-5 75W90 по 200 руб./литр, заманчиво
вязкость и класс не при делах.интересуют другие параметры.конкретная вязкость при конкретных температурах,т прокачивания и щелочное число.VolgaDriver-52 писал(а):Вязкости и классы качества есть на http://xado.ru/masla , экспертиз подробных не встречал...Oberst писал(а):а конкретные характеристики масел ХАДО есть?
про ЕНИОС.то что в япии и то,что в россии ---совершенно разные масла.более того,на японских сайтах таких масел вообще нет.а то что предлагается лить в мотор,так оно вообще опасно для двигателя.
и кстати,если указан класс масла как SL или SM ,то тоже лучше не лить.с точки зрения работы двигателя это не лучший вариант.
Не понял. Обоснуй...Oberst писал(а):если указан класс масла как SL или SM ,то тоже лучше не лить.с точки зрения работы двигателя это не лучший вариант.
