Штанги с гидрокомпенсаторами для 402ого, 24Д и УАЗ
Автомобиль: газ 24 "волга"
Re: Штанги с гидрокомпенсаторами для 402ого, 24Д и УАЗ
#121
Сообщение Bosss » Вс июл 22, 2012 17:47 pm
Давно наблюдаю за темой..
Очень интересно, т.к пора собирать мотор, заодно и довести его до ума :fool2:
Вот, они?
http://detali.zp.ua/shop/vaz/dvigatel/d ... 54940.html
Если они, то проблем почти нет, кроме как найти (сделать) под них стаканы и проточить ось :what:
#122
Сообщение Scy.thian » Вс июл 22, 2012 17:52 pm
Bosss писал(а):Вот, они?
Очень похожи.
#123
Сообщение Mortis » Вс июл 22, 2012 17:55 pm
по-моему мнению, не они. У 214 гидрики в бошку вставляются (соответственно они толстые), а наши в коромысло. Номер наших есть в Экзист-листе.
#124
Сообщение Bosss » Вс июл 22, 2012 18:33 pm
http://www.bazashop.ru/product_923532.html
http://images.yandex.ua/yandsearch?text ... ncrnd=2396
И все таки похоже что они... блин, померять бы..
кстати, на 21214 и змз 514 гидрики одинаковые.
#125
Сообщение Scy.thian » Ср июл 25, 2012 20:07 pm
Bosss писал(а):И все таки похоже что они... блин, померять бы..
Гидрокомпенсатор INA 420017210
Цена: 48 грн.
Производитель: INA ; Вид эксплуатации: гидравлический ; Внешний диаметр [мм]: 12 ; Высота [мм]: 32,7
vag 2.3/2.8/3.2/3.6
http://www.autoklad.ua/buy/ina_420017210
Зы. 197.48 рублей за штуку. 197.48 Х 8 = 1587,84 рублей за комплеХт.
Номер OE (оригинальный)
AUDI ( original code: 022109423B )
AUDI ( original code: 022109423C )
SEAT ( original code: 022109423B )
SEAT ( original code: 022109423C )
VW ( original code: 022109423B )
VW ( original code: 022109423C )
FORD ( original code: 1212979 )
FORD ( original code: 1M216500AA )
Нажмите в ссылке кнопку "Применяемость в авто"
Купить в Москве:
http://www.autopiter.ru/PriceList.aspx? ... id=1331975
#126
Сообщение Bosss » Ср июл 25, 2012 21:08 pm
Scy.thianесли верить измерениям то нам надо 11х34, а эти 12х32.7 - не то( :sad:
ну ведь с чего то они ведь содрали компенсатор??
#127
Сообщение Scy.thian » Ср июл 25, 2012 21:40 pm
Bosss, я завтра промеряю свои. Пока машина разобрана.
Ну на вид - ну оче-е-е-ень похожи.
-- Чт июл 26, 2012 11:20 am --
:nice:
-- Чт июл 26, 2012 11:35 am --
Bosss писал(а):Scy.thianесли верить измерениям то нам надо 11х34, а эти 12х32.7 - не то( :sad:
Не знаю, у кого там 11Х34.
У меня 12Х34,8
Сам гидрик (диаметр):
гидрик длина:
Стаканчик:
По замерам наш вот этот:
Гидрокомпенсатор RUVILLE 265165
Цена: 51 грн.
Внешний диаметр [мм]: 12 ; Высота [мм]: 34,7
Mercedes-Benz/Audi/Citro?n/Fiat/Ford/Lancia/ Гидротолкатель
http://www.autoklad.ua/buy/ruville_265165
#128
Сообщение Bosss » Чт июл 26, 2012 16:36 pm
Scy.thian спасибо!
Нашелся :yahho:
Последнее что надо, узнать какой зазор между гидриком и стаканом, как я понял именно через этот зазор масло и стекает дальше. Т.е проще замерять внутренний диаметр стакана.
ПиСи: извиняюсь что прошу еще раз перемерять... сразу как то не догадался :dnk:
#129
Сообщение Scy.thian » Чт июл 26, 2012 17:13 pm
Bosss писал(а):Последнее что надо, узнать какой зазор между гидриком и стаканом, как я понял именно через этот зазор масло и стекает дальше. Т.е проще замерять внутренний диаметр стакана.
:sad:
В этом не помогу.
Нет у меня настолько точных приборов, что-бы это измерить.
А так - по очучениям- как шприц .
Т.е - вытянуть - проблемно.
Вакуум не пущает .
Т.е разница - (по-моему мнению)"мама"-"папа" - сотки, а могёт быть и тысячные мм.
Точно не скажу.
Автомобиль: ГАЗ-24 1984
Телефон: 0668173081
#130
Сообщение Олег Бията » Вт сен 25, 2012 9:16 am
Ребята! Прочитал всю тему и так толком и не увидел.Кто-то уже поставил себе гидрики??!! Отпишитесь, пожалуйста, ЧТО, ГДЕ И КАК!!!
Благодарил (а): 538 раз
#131
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср сен 26, 2012 9:58 am
Scy.thian, Mortis и 436 поставили, насколько знаю. Последний снял пока вроде. Смотри их анкеты.
#132
Сообщение Scy.thian » Ср сен 26, 2012 17:28 pm
Я тоже снял. Надеюсь - пока.
Телефон: 0668173081
#133
Сообщение Олег Бията » Чт сен 27, 2012 7:15 am
Scy.thian а почему снял (если не секрет)?
#134
Сообщение Scy.thian » Чт сен 27, 2012 14:34 pm
Не секрет.
Согнуло одну штангу.
Начал причину искать - на стержнях штанг подозрительно эксцентрично проточены посадочные для колпачков и стаканов гидриков.
Подробности смотри в этой-же теме, в сообщении Вс июл 15, 2012 12:37 pm
Снял что-бы переделать.
Но что-то пока никак.
Автомобиль: ГАЗ 24, 1980
#135
Сообщение matthew77 » Пн ноя 05, 2012 1:59 am
Что-то уже больше месяца никто ничего не пишет. Как там эпопея с гидрокомпенсаторами?
#136
Сообщение Scy.thian » Вт ноя 06, 2012 21:03 pm
Scy.thian писал(а): пока никак.
:sad:
Автомобиль: ГАЗ 2410 89`
#137
Сообщение Hetkellinen » Сб янв 05, 2013 23:16 pm
Друзья! Возникла проблема. Приобрел я комплект от Прогресс. Установил и...стучит один гидрик. Разобрав заметил что один гидрик спокойно рукой сжимается. Так ведь не должно быть? остальные 7 так не сжать, а этот спокойно пальцем вдавливается. И еще вопрос как гидрик из стакана извлекается?
#138
Сообщение Scy.thian » Сб янв 05, 2013 23:40 pm
Hetkellinen писал(а):Разобрав заметил что один гидрик спокойно рукой сжимается. Так ведь не должно быть? остальные 7 так не сжать, а этот спокойно пальцем вдавливается.
В нём масла нет? Возможно с подачей масла проблема? Попробуй заправить маслом (из одноразового шприца) если масло выдавит при нажатии пальцами - гидрик неисправен(или грязный внутри).
Hetkellinen писал(а):И еще вопрос как гидрик из стакана извлекается?
В основном пальцами. Можно пассатижами .
Гидрики ничем не закреплены, просто посадка с ма-а-ахоньким зазором. Их вакуум удерживает.
Как присоску.
#139
Сообщение Hetkellinen » Сб янв 05, 2013 23:56 pm
Scy.thian оо спасибо большое, сейчас попробую масла накачать
#140
Сообщение Mortis » Вс янв 06, 2013 10:07 am
Scy.thian
Кстати, ты на каком преднатяге в конечном итоге остановился?
#141
Сообщение Hetkellinen » Вс янв 06, 2013 14:26 pm
при закачке масла в гидрик шприцом, масло по краям выдавливает. Гидрик под замену?
#142
Сообщение Scy.thian » Вс янв 06, 2013 17:46 pm
Mortis писал(а):Scy.thian
Scy.thian писал(а):И ещё - зажал регулировку.
Закрутил рег. винты на 2,25 оборота.
Мало.
Закручу ещё на 0,5 оборота. Оставлю гидрикам 0,35 мм на работу. Ну может 0,45мм максимум.
Так на 2,5 закрученные и оставил.
-- Вс янв 06, 2013 16:54 pm --
Hetkellinen писал(а):при закачке масла в гидрик шприцом, масло по краям выдавливает. Гидрик под замену?
Нужно в момент подачи масла (в стаканчике прям) нажимать на гидрик, воздух выгнать.
У гидрика есть отверстие сбоку, куда осуществляется подача масла в его штатной схеме, а верхнее - для смазки пары трения "гидрик-рокер" или что там на него упирается. Верхнее и боковое отверстия - напрямую соединяются.
Если ты это имеешь ввиду.
Или между плунжером и цилиндром гидрика?
I на пояске есть отверстие - масло свободно вытекает - это нормально.
II между плунжером и цилиндром зазор - не должно масло выходить
#143
Сообщение Hetkellinen » Вс янв 06, 2013 19:40 pm
Scy.thian писал(а): между плунжером и цилиндром зазор - не должно масло выходить
вот как раз между цилиндром и плунжером выходит
#144
Сообщение Mortis » Вс янв 06, 2013 22:08 pm
Тогда звиздец гидрику.
#145
Сообщение Scy.thian » Вс янв 06, 2013 23:27 pm
Hetkellinen писал(а):Приобрел я комплект от Прогресс. Установил и...стучит один гидрик
Попробуй с Прогрессом связаться, что они скажут по этому поводу...
#146
Сообщение Mortis » Пн янв 07, 2013 1:03 am
Должны новый выслать, были уже такие случаи.
Автомобиль: 2106 1976,2123 2007
#147
Сообщение NO GOOD » Вт фев 12, 2013 20:32 pm
в связи с открывшимися обстоятельствами(криво проточеные штанги) а так же из-за нежелания платить 4 с лишним тыщи появилась мысль самому переточить штанги.Просьба к обладателям этих комплектов-обмерить стакан и штангу можете?Внешний,я так понял,14 мм,внутренний надо под гидрики подгонять,а в длину стаканчик сколько мм?И какой длины штанга?
#148
Сообщение Scy.thian » Вт фев 12, 2013 20:59 pm
NO GOOD писал(а):И какой длины штанга?
Штанга вот:
Поправил.
Это штанга из 10 мм трубки(1 мм стенка).
Наружные размеры под гидрики.
И головка гидрика:
Последний раз редактировалось Scy.thian Ср фев 13, 2013 0:24 am, всего редактировалось 3 раза.
#149
Сообщение NO GOOD » Вт фев 12, 2013 22:43 pm
Чего-то фото не видать
#150
Сообщение Scy.thian » Ср фев 13, 2013 0:25 am
NO GOOD писал(а):Чего-то фото не видать
:nice: Уже видать.
Поправил.
