Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
#241
Сообщение BT878A » Ср фев 13, 2013 21:32 pm
Tixomir
Да в теории и ультразвуковую ванну с особой химией можно использовать. :) Вопрос в том - что можно использовать дома... :dnk:
#242
Сообщение Tixomir » Ср фев 13, 2013 21:38 pm
Да не надо его до блеска отмывать внутри, бестолковая трата сил и времени, главное отмыть явный гуталин и промыть все каналы масла и ОЖ, после мойки хорошенько продуть компрессором.
Автомобиль: пешеход
#243
Сообщение BT878A » Ср фев 13, 2013 21:45 pm
Tixomir
Ну я и не собираюсь его до блеска мыть. Просто я заметил что лаковые отложения которые образовались после многолетнего М8-В, если их пролить ацетоном фейри или любым другим растворителем, то из лака вымывается масляная составляющая а то что остается по сути твердый мелкодисперсный спрессованный порошок. Как бы этот порошок абразивом не стал... Или я не прав?
#244
Сообщение Tixomir » Ср фев 13, 2013 21:47 pm
Какое масло будет использоваться после капиталки?
#245
Сообщение esveka » Ср фев 13, 2013 22:01 pm
http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/31105/ ... 6743/#post
Почитай, мужик тоже перебирает. Как раз про чистку каналов.
Автомобиль: пешеход
#246
Сообщение BT878A » Ср фев 13, 2013 22:03 pm
Tixomir
А какое порекомендуете? Мне хотелось бы конечно синтетику Мобил1, но боюсь течь будет :sad:
-- Ср фев 13, 2013 23:12 pm --
esveka
Ага спасибо! :good: Написал ему. :regard:
#247
Сообщение Scy.thian » Ср фев 13, 2013 22:13 pm
BT878A писал(а):Мне хотелось бы конечно синтетику Мобил1, но боюсь течь будет :sad:
Ну откуда такой вывод?
Синтетики в холодном виде (-20 *С...+20*С) жиже минералок, а в горячем(100*С и выше) даже несколько гуще.
В холодном виде(на заглушенном моторе ) масло течёт? Нет. Избыточное давление в картере есть? Нет.
Делай вывод.
Автомобиль: 2106 1976,2123 2007
#248
Сообщение NO GOOD » Чт фев 14, 2013 7:49 am
BT878A,у мортиса вроде был положительный опыт использования масла для дизельных двигателей,может его попробовать.
Автомобиль: пешеход
#249
Сообщение BT878A » Чт фев 14, 2013 8:33 am
NO GOOD
Не знаю может конечно мечта не осуществимая, но очень хотелось бы использовать масло которое дает минимальные отложения в двигателе. На youtube был ролик когда Травников разбирал 406 двиг после 300+ тыс км пробега, а внутри ЧИСТО :yahho: масло лили какое то финское малоизвестное судя по всему не реклама.
Да что говорить, я сам безо всяких роликов видел внутрянку пары старых иномарочных движков в которые лили только Мобил1 синьку, чистота :good: так небольшой желтенький налет и все.
Не то что наш гуталин :sad:
-- Чт фев 14, 2013 9:31 am --
Кстати разобрал детально маслонасос. Шестерни все в задирах и царапинах. Такое впечатление что песок через него качали... на стенках колодцев видны вкрапления и царапины. Из-за чего так?
Может быть это следствие того что масляный фильтр предыдущий владелец засунул в стакан в пластиковой обертке и масло гнало в обход фильтра?
Автомобиль: ГАЗ-24 1973 г.в.
#250
Сообщение Алексей13 » Чт фев 14, 2013 8:42 am
BT878A писал(а): На youtube был ролик когда Травников
И у него же был ролик, чем чистить блок, голову.
Автомобиль: пешеход
#251
Сообщение BT878A » Чт фев 14, 2013 8:43 am
Алексей13
Пробовал я его химию, слабовато :nice: Фейри гораздо лучше отмывает.
#252
Сообщение Scy.thian » Чт фев 14, 2013 10:38 am
BT878A писал(а):Фейри гораздо лучше отмывает.
И + уайт-спирит со щёткой.
Автомобиль: пешеход
#253
Сообщение BT878A » Чт фев 14, 2013 10:44 am
Scy.thian
Нельзя в ванной уатспирит :watchout:
#254
Сообщение NO GOOD » Чт фев 14, 2013 11:01 am
BT878A писал(а):NO GOOD
Мортис говорил,что дизельное масло отложения как раз отмывает,движок внутри читсый.А видео я смотрел,благо в группе состою.Но мотор то ездил на газу,это тоже немаловажный фактор
#255
Сообщение Scy.thian » Чт фев 14, 2013 11:02 am
BT878A писал(а):Нельзя в ванной уатспирит :watchout:
На балконе?
#256
Сообщение esveka » Чт фев 14, 2013 11:49 am
Ну в ванной, конечно, тяжеловато. Башку куда ни шло... Блок все же после мех чистки желательно прохерачить с помощью компрессора и мовильника с ацетоном или подобной гадостью. У меня литров 5 ушло.
#257
Сообщение Mortis » Чт фев 14, 2013 14:06 pm
BT878A
Могу привести не меньше фоток движков из под того же Мобила, загуталиненных насмерть :). Тут не все так просто.
Песок и качали - чтобы притереть торцы. А заодно все остальное, куда этот песок попал.
Автомобиль: пешеход
#258
Сообщение BT878A » Чт фев 14, 2013 15:17 pm
Олег а отчего образуется нагар? Неверный температурный режим?
#259
Сообщение Mortis » Чт фев 14, 2013 18:22 pm
BT878A
Видимо да. А вот как именно он неверный - ХЗ.
#260
Сообщение shtepsel_ » Пт фев 15, 2013 10:06 am
BT878A Нагар внутри двигателя образуется потому, что масло либо не содержит, либо очень мало содержит присадок, препятствующих отложениям. Они в народе называются "моющие". Как правило, это либо очень дешевые масла, либо очень поддельные. Хорошее масло либо не будет давать лаковых и "асфальтных" отложений, либо будет давать их очень мало - грубо говоря, несколько потемнеет цвет деталей. Ну, понятно, что речь идет не о камере сгорания. Там любое масло даст нагар.
Автомобиль: пешеход
#261
Сообщение BT878A » Пт фев 15, 2013 16:12 pm
Проверил усилие тарированной пружины маслонасоса. Пружинка оказалась просевшей.. По книге ее усилие должно быть 43,5– 48,5 Н (4,35–4,85 кгс).
Интересно она продается отдельно?
#262
Сообщение Mortis » Пт фев 15, 2013 16:42 pm
Можно шайбами поджать, можно от чего-нибудь другого подобрать.
#263
Сообщение СержНовоч » Пт фев 15, 2013 20:41 pm
BT878A, ты главное толстый слой нагара сними, а до блеска-то зачем вылизывать. Лучше о своем здоровье так позаботится!
Автомобиль: пешеход
#264
Сообщение BT878A » Пт фев 15, 2013 21:15 pm
Ммм.. да я вроде и не стараюсь, об чем речь? :nice:
#265
Сообщение СержНовоч » Пт фев 15, 2013 21:51 pm
BT878A писал(а):
об чем речь?
Все о том - об удалении гуталина из двигателя.
#266
Сообщение IvanSkvor » Сб фев 16, 2013 14:29 pm
BT, это у Вас весы такие?
89099141313, Иван
Автомобиль: пешеход
#267
Сообщение BT878A » Сб фев 16, 2013 17:07 pm
IvanSkvor
Ага :nice: Вешают до 15кг, точность 5гр.
#268
Сообщение IvanSkvor » Сб фев 16, 2013 18:01 pm
Здоровские. Чувствую, если уже и пружину маслонасоса дефектуете, то с таким подходом скоро один из лучших движков на форуме сделайте. Совковый новый насос не искали? Что с коленом решили и постелями гильз?
89099141313, Иван
Автомобиль: пешеход
#269
Сообщение BT878A » Сб фев 16, 2013 18:32 pm
IvanSkvor
Колено буду менять. Пока ищу варианты.
Нашел новый маслонасос, вроде из старых запасов, разобрал :nice: К сожалению и его надо доводить до ума, видимо просто попался бракованый, зазоры оч большие.
По постелям гильз - ищу димет, надо сперва заделать коррозию и шлифануть плоскость блока.
-- Сб фев 16, 2013 19:38 pm --
Кстати, кто знает зачем в подошве помпы маленькое отверстие?
#270
Сообщение Tixomir » Сб фев 16, 2013 18:45 pm
На блоке такое-же отверстие! Зачем? Я думаю для выравнивания давления при движении ОЖ.
