Клапана все нормальные, смотри геометрию и чтобы хромировка на штоке была (у SMовских, например, нет).
- Автомобиль: пешеход
Олег формально да 0.03мм допускается кривизна по книжке, но из старых есть два клапана у которых биение в пределах погрешности индикатора, 0.01мм. И износ втулок гораздо меньше остальных. Разве плохо ставить менее гнутые?
Кстати диаметр выпуска 9-0.07мм, впуска 9-0.09мм
-- Вс мар 03, 2013 20:06 pm --
Попробовал полировать впускные клапана
Получается конечно жуткий колхоз... но увы токарного станка под рукой нет.
Вопрос:
имеет смысл все привести к такому виду?
Вопрос:
Сомневаюсь что почувствуешь разницу от этой полировки.
Олег, на старых выпускных клапанах магнитились торцы под коромысла и фаска под седло, я так понимаю именно на этих областях применялся отбеленный чугун обеспечивающий долговечность работы. Ну и хромовое покрытие стержня. На новом комплекте - магнитится только фаска, остальное мягкий немагнитный сплав. Вопрос - такие клапана сильно проигрывают в ресурсе? Или я уже загоняюсь
Загоняешься на счет клапанов, конечно. Забоин на стебле нет, биения сверх меры нет, тарелка в нормальном состоянии- можно ставить. Лучше сделай трехгранную обработку седла.BT878A писал(а):Или я уже загоняюсь
89099141313, Иван
89099141313, Иван
Проверил осевой люфт КВ в блоке, 0.15мм. В принципе в норму укладывается, но что-то многовато, вилка по книге 0.075-0.175мм
- Телефон: 89156884553
В магазине проси продавца "вывалить" на стол все шайбы разбега вала и штангелем или микрометром выбирай наиболее большие по толщине. Впринципе должны быть ремонтные шайбы, но их как правило нет в продаже.
Пробовал, все одинаковые
2,35 и 2,5мм А можно подложить фольгу между неподвижными частями? Или ее протрет быстро?
BT878A На выпускных клапанах часто делают тарелку и нижнюю часть ножки из жаропрочной стали, которая не магнитит. А остальная ножка магнитит, потому как не жаропрочная.
А биение тарелки мерил? Или только ножку.
shtepsel_
Только ножку, чтобы тарелку померить надо стенд ваять
ALL
Добрались руки до клапанных пружин ЗМЗ402. Проверил развиваемое усилие и отклонение от прямолинейного положения. Что могу сказать... это какой то позор (с)
Во первых - минимально требуемых заводом 30,5 кГс при сжатии до 46 см и 64 кГС до 37 см не дает НИ ОДНА пружина из ДВУХ комплектов!!!
Один тот что стоял на ГБЦ, второй купил новые в Газ Детали Машин. Кроме того, как в свое время писал Олег Mortis - КРИВЫЕ ВСЕ!
Теперь понятно почему долго не живут направляющие клапанов...
Ребят и какие варианты? Как собрать голову хотя бы в допуске при таких деталях???
ALL
- 333.JPG (64.63 КБ) 12628 просмотров
- 332.JPG (63.88 КБ) 12628 просмотров
- 327.JPG (34.29 КБ) 12628 просмотров
Главное, чтоб нужное усилие развивали, кривость пружин вторична. Надо искать зарубежные аналоги.
Алексей13
По заводской документации усилие должно быть 30,5 кГс а у меня едва натягивает 22кГс
Зарубежных аналогов даже в ФАКЕ viewtopic.php?f=53&t=78668 нет
Что делать я не знаю...
Для штатного диапазона и таких должно хватить. Кстати. Попробуй умзшные, может они лучше.
Алексей13
Да безмен Китай, но шкала оттарирована по точным весам. Постоянная погрешность 3кг Итого если безмен показывает 20кГ значит усилие пружины 23кг
Все равно 23 ведь никак не 30.5
Олег а УАЗкины это какие?
Точнл такие же, только сделанные на УМЗ и купленные в уазолабазе.
- Автомобиль: Газ 2417 1990
дабы не плодить тем спрошу здесь. скажите пожалуйста стоит ли резать клапана с седлами на 30 градусов. голову буду отдавать под станок. там нарежут как надо. вот и задумался, стоит ли?
Странно, а где внутренние пружины?
-- Ср мар 06, 2013 9:19 am --
Трехгранное седло- стоит. Там основная 45 и две вспомогательных.batat писал(а):вот и задумался, стоит ли?
89099141313, Иван
89099141313, Иван
ээм вряд ли я смогу ему объяснить как сделать, учитывая то что такого сам никогда не видел да и ему показать не смогу. так будет ли полезная разница при 30 градусах или оставить как есть?
batat
по-моему мнению, попробовать стоит. В нашем движке 30-градусные фаски имеют шанс работать лучше 45-градусных.
IvanSkvor
Ничего странного
в книге по ремонту 2410 написано, что допускается проседание пружин до усилия 24кГс на длине сжатия до 46мм, все что ниже требует замены или накатки роликом. Т.е. явление значительного падения жесткости, или идущие с завода пружины уже не жесткие, довольно масовое.
Кстати на драйве встречал отзывы когда народу попадают комплекты с усилием 27кГс, так что где-то возможна и заводская тарировка
Ничего странного
dan688 был 2 марта
Можно сделать дефектовку. При сжатии до 46ти мм, усилие должно быть 26 кг. У меня из 16ти пружин 3 по 24 кг показали, одна гнутая, даже мерить не стал, 8 по 26 и 4 по 27 кг.
Вот видео подобной работы
Последний раз редактировалось BT878A Ср мар 06, 2013 9:48 am, всего редактировалось 1 раз.
Для двигателей с нижним расположением клапанов может быть и лучше, а так смысла большого нет.batat писал(а):стоит ли?
если я правильно понял из объяснений то при переточке клапан глубже уйдет, за счет чего увеличится объем камеры сгорания. насколько это критично? вместо своей 4021 буду ставить 402 с предварительной шлифовкой.
Это одинарная пружина ЗМЗ 24. А на 402 две пружины- большая и маленькая. Усилие надо мерять на двух пружинах.BT878A писал(а):до усилия 24кГс на длине сжатия до 46мм
-- Ср мар 06, 2013 11:14 am --
Почему Вы так считаете?Алексей13 писал(а):Для двигателей с нижним расположением клапанов может быть и лучше, а так смысла большого нет.
89099141313, Иван
89099141313, Иван
IvanSkvor писал(а):Это одинарная пружина ЗМЗ 24. А на 402 две пружины- большая и маленькая. Усилие надо мерять на двух пружинах.
Не правда. Могу скинуть файл от производителя пружин с их ТТХ и методиками измерения. Пружины измеряют ОТДЕЛЬНО, а не вместе!
Пружина-то 24 или 402? 46 мм при 25 кгс допускается на одинарных. Я к тому, что если еще маленькая пружина стоять будет, то нормально.
Последний раз редактировалось IvanSkvor Ср мар 06, 2013 11:44 am, всего редактировалось 1 раз.
89099141313, Иван
89099141313, Иван
IvanSkvor
В начале подъёма клапана (для нижниклапанников)фаска направляет смесь, при фаске в 30 градусов смесь будет легче засасываться в цилиндр, т.к она направляется не вверх, а в бок. А в случае с 402, смесь направляется вниз от клапана, поэтому фаска 45 лучше чем 30.
Ради улучшения наполнения? Не мертвому ли припарка? Не устаю поражаться, сколько мороки с нижнеклапанниками. Камеры Рикардо для турбулизации, теперь вот фаски.Алексей13 писал(а):В начале подъёма клапана (для нижниклапанников)фаска направляет смесь, при фаске в 30 градусов смесь будет легче засасываться в цилиндр, т.к она направляется не вверх, а в бок.
Для нашего движка я вообще имел ввиду трехгранную фаску с основной в 45.Алексей13 писал(а):поэтому фаска 45 лучше чем 30.
89099141313, Иван
89099141313, Иван
Алексей13
Ни фига подобного, поток идет практически перпендикулярно стержню. И 30 градусов к этому углу ближе чем 45.
Да это тоже верно, но хоть чуть-чуть лучше наполнение будет. Смысла из нижниклапанников вытягивать мощность-нет.IvanSkvor писал(а):Не мертвому ли припарка?
Ну и отлично.IvanSkvor писал(а):Для нашего движка я вообще имел ввиду трехгранную фаску с основной в 45.
-- Ср мар 06, 2013 13:03 pm --
Я имел ввиду , что в самом начале подъёма фаска в 45 будет направлять смесь под меньшим углом к стенкам КС, да и при последующим открытии тоже, но в меньшей степени.Mortis писал(а):Ни фига подобного, поток идет практически перпендикулярно стержню. И 30 градусов к этому углу ближе чем 45.
