Заварить, потом фрезернуть.
- Автомобиль: Газ 2417 1990
а с точками что делать? полирнуть чуть? детонировать на них не будет?
Ну да, шлифануть немного. До 92мм я бы бошку с ними пилить не стал, но со штатной степенью сжатия должно работать нормально. Не ты первый, раньше часто так седла с футорками закернивали.
друг говорит мне этой головы не хватит. учитывая в каком состоянии голова то с седлом был грубый колхоз. и нет никаких гарантий что в мороз или если я крутану что оно не вылетит.
- Автомобиль: пешеход
batat
Проблема в том что купив новое тебе таких гарантий никто не даст. Атут гбц уже ездила и если седло сидело бы плохо оно бы уже вылетело.
-- Сб мар 09, 2013 16:21 pm --
ALL
Прикупил прокладку 402.5 но она сделана из материала похожего на картон крашеный, а старые прокладки сделаны из графито асбеста. Цена вопроса 120р но есть большое подозрение что картонная прокладка хуже старой.
ALL
В таком случае лучше взять 24-ю и продырявить в нужных местах.
Mortisможно попрость? ткните меня пожалуйста туда где описано или нарисовано какую именно прокладку надо, я имею ввиду картинку и картинку с 24 прокладкой где и что надо вырезать. спасибо.
Наложи друг на друга 24-ю и 402-ю прокладки. Мелкие дырки у 4-го цилиндра, которые есть на 402-й и нет на 24-й - вот их и надо продублировать на 24-й.
Кстати Олег, рассмотрел внимательно прокладку 402.5 и не понял зачем сделаны дырки упирающиеся в никуда?
Т.е дырка в прокладке есть, а дырки в ГБЦ в этом месте нет....
Есть мысли для чего так сделано?
ps
Кружочками обвел не совпадающие отверстия в прокладке и ГБЦ.
-- Сб мар 09, 2013 23:10 pm --
Есть большое подозрение что ГБЦ все таки другая на 402.5
ее каталожный номер 4021-1003010-30 или 4021-1003010-31 а обычные головы имеют 4021-1003010-10 4021-1003010-11
ps
- Автомобиль: Продан
Вот это должно быть совмещено.
- 342a.JPG (242.44 КБ) 12733 просмотра
Metalstorm
Да все верно
Только мой вопрос в другом, зачем делать дырки в прокладке если в гбц в этих местах дырок нет и наоборот??
Да все верно
Зачем между цилиндрами дырки - ХЗ, там их ни на одной башке нет. А прокладка у тебя 24-я, в 4025-й должны быть дырки напротив маленьких проток рядом с масляным каналом.
Олег, тогда ошиблись как минимум двое. Продавец уверил меня что эта прокладка от 4025.ххх двигателя. Перед этим я смотрел на драйве отчет об установке такой же прокладки с комментами что она тоже от 4025.ххх http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/31029/ ... 152877110/
Ниже фото моей и с драйва прокладок = они одинаковые!
-- Вс мар 10, 2013 9:48 am --
Хы... похоже Олег ты прав
Вот нашел фотку от Танкера с прокладкой
В принципе все тоже самое что и у меня ток еще два отверстия проделаны там где отлив каналов в ГБЦ, как и на родной 4021 прокладке...
Но тогда все сильно упрощается, сверлим эти отверстия и вуаля, прокладка будет строго 4025, так?
- Телефон: 89156884553
Я так и не понял, нахера эти отверстия?
Tixomir
Я тоже этого не понял.
Отличие 24д прокладки от 4025 в двух маленьких отверстиях около 4 цилиндра, для чего они нужны, Олег в свое время писал - для улучшения охлаждения 4 цилиндра. Но зачем нужно маленькое глухое отверстие около первого цилиндра и отверстия между 2, 3 и 4 я не знаю. Поэтому и хотел увидеть фотку ГБЦ с 4025, может быть она прояснит вопрос...
Если у тебя обычная 402 ГБЦ, не заморачивайся с этими "дырками". Бестолковых советов слишком много.
Ставь обычную прокладку старого образца (без герметика).
Tixomir
ГБЦ у меня обычная, на фото выше она и есть. Только я хочу систему охлаждения собрать как на 4025, чтобы печка норм грела но и мотору вреда не было. Поэтому очень хочется разобраться с этими дырками.
По материалу прокладки понял, буду ставить старого образца.
Графитной смазкой не забудь хорошенько намазать прокладку перед установкой. Не будет течи тосола из под ГБЦ и прокладка не прилипнет к головке и блоку.
Лучше смазкой, она такая густая как пластилин, ровным слоем обильно с обоих сторон.
Не надо!
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Опаньки, в этой ГБЦ все отверстия как на прокладке 4025!!!
Есть подробности об этой ГБЦ???
Хм, интересно, а в башке 2401 нет отверстий между камерами(3 шт.)
Попытался запрессовать направляющие втулки, с двумя вышел косяк... точнее надо было сразу померить диаметр всех втулок, а я померил только половину... В итоге оказалось что одна выпускная втулка на 3 сотки меньше установленной штатно, зашла от руки и так же от руки вышла в уже остывшей ГБЦ...
Вторая вошла тоже довольно легко но в остывшей гбц зажалась.
Не знаю о чём видео, но ГБЦ вроде-бы от 24-ки с такими отверстиями.
http://vk.com/wall-17394809_45617
Tixomir
Со старой прокладкой полностью отсутствует движение тосола за 4-й гильзой. Нехер ее ставить, тогда уж 402-ю лучше.
BT878A
Отверстие у первого цилиндра, думаю, можно не сверлить. Да и неизвестно куда оно выйдет, я сейчас проверить не могу, все подопытные бошки на даче. Графитом я прокладки никогда не натирал и никогда они у меня не прилипали. Каким образом он от течей может защитить - это пусть Тихомир попробует объяснить.
А вот куда идут дырки между цилиндрами - это надо выяснить, не знал что такие бошки бывают.
BT878A
Херню не городи! Всё там движется, раз десятилетиями работает.
Физика 7 кл. сообщающиеся сосуды.
