Вместо штатного масляного крана- шаровый кран
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Ihsahn » Сб апр 06, 2013 20:27 pm
Идея проста- изготовить переходники под шаровый кран, но беда в том, что не имею под рукой штатного краника, кто-нибудь знает какой диаметр резьбы и шаг резьбы краника?
Автомобиль: Разные
Re: Вместо штатного масляного крана- шаровый кран
Сообщение Суворов » Вс апр 07, 2013 1:37 am
вместо этого краника прекрасно заворачивается штатная пробка К1/4"
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Сообщение Mortis » Вс апр 07, 2013 8:23 am
Резьба 1\4 х 18 коническая.
Автомобиль: ГАЗ-2402
Сообщение Adler » Вт апр 09, 2013 11:10 am
а зачем?
Сообщение Ihsahn » Ср апр 10, 2013 19:47 pm
чтобы избавиться от текщуего, чуть-чуть текущего или временно не текущего штатного масляного крана, качество которых на прилавках оставляет желать лучшего
Сообщение Баварец » Вс авг 25, 2013 18:51 pm
Приветствую хороший форум! Прижало вот, зарегился... До этого токо читал.
Простите, если не совсем по теме.
:manual:
Течет масло из-под нижнего штуцера, где подача от насоса на фильтр. Явно наружная прокладка искромсалась когда вертел штуцер, на котором масляный кран мешал снять стартер. Теперь собрал, и не могу устранить течь масла из-под штуцера. Между трубкой и блоком у меня прокладки нет. Должна она там быть, или не должна? Нигде на рисунках прокладок не вижу. И еще засада: в трубке какие-то потроха обнаружил типа от пружины. От чего это может быть?
Благодарю и надеюсь на помощь. Стою, а завтра надо ехать...
Сообщение Icecoldkilla » Пн авг 26, 2013 18:02 pm
Баварец писал(а):Между трубкой и блоком у меня прокладки нет. Должна она там быть, или не должна? Нигде на рисунках прокладок не вижу
Там 2 медные шайбы в качестве прокладок
Баварец писал(а): И еще засада: в трубке какие-то потроха обнаружил типа от пружины. От чего это может быть?
Если под "трубкой" подразумевается клапан маслорадиатора(то во что вкручивается кран), то в нем имеется пружина с шариком, которые открывают подачу масла в радиатор при давлении 0,7-0,9(могу ошибиться в цифрах), при более низком давлении клапан закрыт
Сообщение Ihsahn » Вс окт 06, 2013 17:37 pm
Ну вот, не прошло и года, как мне изготовили переходники, осталось это дело поставить.
Сообщение Mortis » Вс окт 06, 2013 18:17 pm
Главное чтобы крантик не китайский оказался. В китайских вместо фторопластовых уплотнений обычный пластик, который плавится уже градусах при 90.
Автомобиль: Газ-2401 1977г. была
Сообщение Младший » Вс окт 06, 2013 22:13 pm
Масло может течь не из-под родного масляного крана, а откуда нибудь еще и расползается по пыли на двигателе по всей поверхности двигателя. Понять, откуда течет, иногда непросто. А кран на фотографии вполне может быть китайским, т.к. на итальянских Бугатти совсем другие обозначения.
