Leo
#1321
Сообщение Leo » Пн ноя 18, 2013 17:18 pm
lexx, sotikov, Mortis
Спасибо , буду разбираться с ним, но видимо уже по весне, т.к. гаража нет.
BT878A
Да я в курсе про этот баг, у меня и раньше чуток подкапывало, но только в сильные морозы.
А вот после того как пробило прокладку, прямо некисло полилось по стенке блока, но по шпилькам не гнало, по крайней мере по тем, что не под клапанной крышкой. Под клапанной крышкой я хз, там же все в масле, не понятно гонит тосол или нет :verynice:
Думал с новой прокладкой все пройдет, прочитал что это фирменная болячка уже после того как собрал, так бы обязательно герметиком намазал.
Фрезеровать блок это точно не мой случай, я не настолько фанат 402 мотора))
Благодарил (а): 112 раз
#1322
Сообщение СержНовоч » Пн ноя 18, 2013 20:33 pm
Может прокладка попалась фуфловая, раз стало хуже, чем было?
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
#1323
Сообщение BT878A » Пн ноя 18, 2013 22:35 pm
Если прокладка дешевая без герметика то да, у нее графитоасбестовое наполнение в ямочках ромбиками - по ним гонит тосол. Сам накалывался два раза пока не поменял на более ровную прокладку с герметиком.
#1324
Сообщение esveka » Пн ноя 25, 2013 16:55 pm
Вот не надо на безгерметиковые прокладки гнать) Я их больше люблю. А эти новомодные - картон-картоном.
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
#1325
Сообщение Maximko » Пн ноя 25, 2013 17:47 pm
Если фирменная с герметиком, то будет всяко лучше обычной, т.к. не ужимается в процессе работы, не нужно подтягивать гбц.
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
#1326
Сообщение ed101utf8 » Пн ноя 25, 2013 20:15 pm
Кто знает какая резьба на шпильке крышки термостата змз 24д? В каталогах идет только название, параметры не пишутся нигде
2162242-П2
http://www.baltkam.ru/auto-parts-gaz/ga ... ?P14;79;14
#1327
Сообщение СержНовоч » Пн ноя 25, 2013 20:25 pm
М8Х1 под гайку, М8 нормальная в помпу, если это 24Д!
-- 25 ноя 2013 20:26 --
#1328
Сообщение esveka » Пн ноя 25, 2013 20:48 pm
Maximko писал(а): т.к. не ужимается в процессе работы
На то она и прокладка, чтоб ужиматься и принимать форму сопрягаемых с ней частей. Чем жестче, тем хуже принимает форму.
Плоскости ГБЦ и блока 402(да и 406) очень далеки от идеальных. Напрочь далеки. И если прокладка очень тонкая и очень жесткая, то ей просто не удастся принять на себя все неровности продукции заволжского конвеера. Если б было по-другому, то ставили бы металлические.
#1329
Сообщение Mortis » Пн ноя 25, 2013 20:59 pm
+1, в последнее время тоже "лохматые" прокладки больше нравятся.
#1330
Сообщение esveka » Пн ноя 25, 2013 22:03 pm
Mortis писал(а):тоже "лохматые" прокладки больше нравятся.
Их найти уже гораздо сложнее, чем те красивенькие картонки с герметиком.
Автомобиль: пешеход
#1331
Сообщение BT878A » Вт ноя 26, 2013 7:58 am
Олег честно не знаю чем они вам так понравились, у меня кривой блок. Прогиб в центре привалочной плоскости составляет 0,1мм Ставил лохматую прокладку. Завел дал остыть = все гайки довернулись почти на оборот до нужного момента, т.е прокладка дала сильную усадку. Стал ездить - погнало тосол по шпилькам. Снял, нашел где травило тосол - травило изза того что материал прокладки хоть и мягкий но нанесен неравномерно, а как бы в ромбиках, ямочками. Вот они то и дают течь. В горбиках прокладка получается прижата норм моментом, а во впадинах недожим. Это же очевидно.
Когда поставил твердую прокладку, довернуть пришлось всего на треть оборота! Почувствуйте разницу как говорится.
#1332
Сообщение СержНовоч » Вт ноя 26, 2013 8:22 am
Толстые тоже разного качества бывают, встречается откровенный левак!
#1333
Сообщение esveka » Вт ноя 26, 2013 8:27 am
BT878A писал(а):Mortis
Эти прокладки миллион лет в ямочках и горбиках, потому что внутри металлическая сетка. Но потекло из-за ямочек и горбиков только у тебя. Нет, у других тоже текли, но по каким-то другим причинам.
СержНовоч писал(а):Толстые тоже разного качества бывают, встречается откровенный левак!
Да, обычно по качеству и точности металлических окантовок смотрели.
Но и качественные, и левые - в "ямочках и горбиках"
#1334
Сообщение Tixomir » Вт ноя 26, 2013 9:03 am
Перед установкой обычной прокладки её нужно обильно намазать графитной смазкой.
#1335
Сообщение esveka » Вт ноя 26, 2013 9:15 am
Tixomir писал(а):Перед установкой обычной прокладки её нужно обильно намазать графитной смазкой.
Наверное, это не будет лишним или вредным, но я никогда не мазал.
#1336
Сообщение Maximko » Вт ноя 26, 2013 10:02 am
esveka писал(а):Если б было по-другому, то ставили бы металлические.
У меня как раз по-другому. Обычная "лохматая" прокладка у меня проходила обжим после первого прогрева и после небольшого пробега. А вот "гламурненькая" прокладка фирмы ВАТИ с герметиком не уселась даже после пробега, по показаниям динамометрического ключа при попытке подтяжки. И с обжимом плоскостей все нормально, правда нареканий на кривость блока и ГБЦ не было.
#1337
Сообщение esveka » Вт ноя 26, 2013 10:37 am
BT878A писал(а): довернуть пришлось всего на треть оборота!
Maximko писал(а):с герметиком не уселась даже после пробега,
Парни, давайте уже не будем качество прокладки определять количеством доворотов после прогрева. Они ни фига не для доворотов ставятся.
По поводу герметика... Чего вы там этим герметиком удержать хотите? То, с чем не справилось 9 кг усилия?
У меня вообще такое ощущение, что вы просто не дотягиваете голову. Чесо слово) Пользуетесь, поди, ключами с ограничением 30 кг наверху. Вот у вас и получается не 9, а 5 кг.
#1338
Сообщение shtepsel_ » Вт ноя 26, 2013 11:03 am
esveka писал(а):На то она и прокладка, чтоб ужиматься и принимать форму сопрягаемых с ней частей. Чем жестче, тем хуже принимает форму.
Оно, конечно, правильно, но если посмотреть отстраненно, то деформация прокладки должна быть небольшой. Потому как если прокладка толстая и мягкая, то головка будет деформироваться после подтяжек - прогревов. Всё равно, что под карбюратор поставить толстую резиновую прокладку. Фланец-то согнется. Ровный блок с ровной головкой прекрасно уплотнятся тонкой прокладкой. На жигулевские моторы даже металлопакетные прокладки есть - и нормально держат. А вот некоторым реалии на волгомоторах диктуют "чем толще - тем лучше". У кого-то прекрасно работает тонкая новодельная прокладка, у кого-то не держит даже толстая и лохматая. О чем спор-то? :)
Постскриптум: в моем моторе уже два года прекрасно работает тонкая прокладка с герметиком.
#1339
Сообщение esveka » Вт ноя 26, 2013 11:23 am
shtepsel_, твою дивизию....
shtepsel_ писал(а): Потому как если прокладка толстая и мягкая, то головка будет деформироваться после подтяжек - прогревов.
Прокладка должна деформироваться.
shtepsel_ писал(а): Всё равно, что под карбюратор поставить толстую резиновую прокладку. Фланец-то согнется.
Давай не будем в крайности лезть. А то я скажу, если поставить прокладку из нержавейки мм эдак в 3-4, то алюминиевые блок и башка еще скорее примут форму прокладки, чем прокладка форму башки и блока.
Никто ведь не предлагает ставить резиновую прокладку толщиной в толщину башки.
shtepsel_ писал(а): Постскриптум: в моем моторе уже два года прекрасно работает тонкая прокладка с герметиком.
Ну а я б вообще не знал, что такое прокладка ГБЦ, если б те, у кого я брал машины не ставили бы этот новодел.
Только ведь это ничего не доказывает. Доказательство одно: сколько лет люди используют прокладки СО - ничего, работают они. А парни уверяют, что они никоим образом не работают. Из-за .... "бугорков и ямочек".
Последний раз редактировалось esveka Вт ноя 26, 2013 11:38 am, всего редактировалось 1 раз.
#1340
Сообщение shtepsel_ » Вт ноя 26, 2013 11:37 am
esveka писал(а):Прокладка должна деформироваться.
Я ж тоже написал, что должна )
esveka писал(а):А парни уверяют, что они никоим образом не работают. Из-за "бугорков и ямочек".
Ну и ладно, пусть уверяют, не кипятись.
#1341
Сообщение esveka » Вт ноя 26, 2013 11:43 am
shtepsel_ писал(а): Ну и ладно, пусть уверяют, не кипятись.
Дело совсем не в моем температурном режиме. Если у них эти проклы(СО) не работают, то они что-то неправильно делают. Отсюда можно предположить, что и с новодельными прокладками они тоже что-то не так делают. Но последние им почему-то это "что-то не так" прощают. Вот и пытаюсь выяснить, почему и надолго ли прощают.
Предположил, что не дотягивают. Грубо, усилия 5 кг достаточно для того, чтобы обжать тонкую прокладку, а чтобы обжать толстую - маловато.
-- Пн дек 16, 2013 10:16 am --
))) Прошибло мою хваленую прокладку СО. Тысяч 8 проехала.
Прокладку опять взял точно такую же. 24Д. Только отверстия около танчика все-таки прошиб. BT878A заметил, что их не хватает(спасибо). Надеюсь, жарче теперь в салоне будет)
Тянул раз при установке, второй раз с утра и в третий после прогрева и остывания.
Автомобиль: Газ 24 10
#1342
Сообщение IceWind » Чт янв 02, 2014 21:08 pm
Народ подскажите! Как правильно поставить ступицу шкива КВ. Я её просто кувалдометром настучал. В связи с этим вопрос. Не мог я там чё нить деформировать? По идее КВ держат коренные, но вдруг от ударов кувалдочкой сместил КВ?
Последний раз редактировалось IceWind Вс янв 05, 2014 15:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
#1343
Сообщение esveka » Чт янв 02, 2014 21:31 pm
IceWind писал(а):Народ подскажите! Как правильно поставить ступицу шкива КВ.
Съемник нужен. Им же и назад запрессовывают. Мортис вроде самодельную конструкцию выкладывал где-то. Хотя, собссно, че теперь....
Автомобиль: ГАЗ-2402 1980
#1344
Сообщение sotikov » Чт янв 02, 2014 21:53 pm
esveka писал(а):Съемник нужен. Им же и назад надевают. Мортис вроде самодельную конструкцию выкладывал где-то. Хотя, собссно, че теперь....
А на какой страницы его анкеты можно посмотреть, а то у меня манжета течёт и ступицу снимать буду.
уже ничего не ищу.....
#1345
Сообщение Mortis » Чт янв 02, 2014 21:56 pm
В ФАКе смотри.
#1346
Сообщение IceWind » Чт янв 02, 2014 22:14 pm
Кувалда нынче не в моде по ходу
#1347
Сообщение Mortis » Чт янв 02, 2014 22:21 pm
А как ты ей там размахнуться думаешь?
Автомобиль: пешеход
#1348
Сообщение BT878A » Пт янв 03, 2014 3:37 am
Олег не нравится мне гул работы моего "отбалансированного" и "вывешеного" движка, зубодробильный очень. Можно как то определить что дает такой дисбаланс? Определить источник вибрации (звука)? Думал честно говоря что двиг будет работать тише после балансировки, оказалось наоборот... значит где-то кто-то кого-то.... ну вы поняли :nice:
#1349
Сообщение Mortis » Пт янв 03, 2014 10:55 am
Даже не знаю как можно проверить, дофига всяких вариантов может быть.
#1350
Сообщение СержНовоч » Пт янв 03, 2014 11:04 am
BT878A писал(а):Думал честно говоря что двиг будет работать тише после балансировки
Отсутствие балансировки даёт вибрацию, ощущаемую с ростом оборотов и на кузове, и на ручке КПП. Звук, например, дают зазоры между сопрягаемыми деталями. Или иные причины :what:
