непонятный шланг
Автомобиль: газ 24 1978г.в.
непонятный шланг
Сообщение фролка » Сб май 31, 2014 14:11 pm
сегодня менял прокладку коллектора и обнаружил вот что, от клапанной крышки у меня отходят два шланга вентиляции, один идёт в карб через фильтр, второй (на фото стрелочкой) уходит в впускной коллектор под карбом, вскрытие показало что заходит он в коллектор, а выходит на привалочной поверхности коллектора под карбюратор, получается газы тупо бьют в прокладку карба, шо за нах? так то я этот шланг пожалуй уберу, просто интересно зачем он там?
Автомобиль: Продан
Благодарил (а): 134 раза
Re: непонятный шланг
Сообщение Metalstorm » Сб май 31, 2014 14:16 pm
Так и должно быть.
Сообщение фролка » Сб май 31, 2014 14:19 pm
Metalstorm писал(а):Так и должно быть.
зачем?
Автомобиль: Продан
Сообщение Metalstorm » Сб май 31, 2014 14:42 pm
Малая ветвь вентиляции картера. Можешь снять шланг и заткнуть пальцем - должен ощущатся ваккум.
Сообщение СержНовоч » Сб май 31, 2014 16:30 pm
Отверстие должно выходить через щель в коллектор. У тебя одна из прокладок не правильная!
Автомобиль: Продан
Сообщение Metalstorm » Сб май 31, 2014 21:01 pm
Он не может там выходить, это отливка такая. Все у тебя нормально. Я уже сказал как проверить.
