Провалился один толкатель
- Автомобиль: ГАЗ 24
Добрый день. Нужна помощь двигатель 24д, провалился толкатель четвертого цилиндра примерно на сантиметр. До этого сорвалась резьба на гайҡе оси коромысел и не работал цилиндр.
- Телефон: 89156884553
Re: Провалился один толкатель
Кто -то что понял?
Изъясняйтесь яснее, тут экстрасенсов нет.
Поправлюсь. Не работал 4 цилиндр, причина- сорвана резьба на шпильке крепления оси коромысел над 4 цилиндром. После замены шпильки штанга 7 клапана сначала не ставилась на место, после нескольких попыток стала. Только ниже остальных примерно на 1 см.
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Отломился кусок распредвала?
При прокручивании движка кривым стартером что с этой штангой происходит? Шевелится?
- Автомобиль: Продан
Наверное толкатель выпал из колодца, когда вытаскивали штангу. Сними боковую крышку и посмотри. Для этого нужно снять привод трамблера.
Да, похоже. Штанга к толкателю на масле присасывается, если тупо дернуть - можно легко толкатель за штангу выдернуть.
Тогда было бы выше, а у него ниже.Mortis писал(а):можно легко толкатель за штангу выдернуть.
gjxnjdbr писал(а):провалился толкатель четвертого цилиндра примерно на сантиметр.
Наконечник штанги разломился?
Мог толкатель выскочить из гнезда (и лежит сейчас рядом), а штанга на распредвал легла. Надо боковую крышку снимать.
- Автомобиль: Газ-24 82г.
Не знаю как у других, а у меня на 24Д толкатели можно вынуть только вниз, после снятия распредвала. Вынуть их вверх мешают приливы блока.
Погладь солидолэ, сцуко!
На 402-м нормально вынимаются. Да и на 24д вроде вынимались. Индивидуальная кривизна отливки может влиять.
russian427Обычно нагар со стороны Р\В мешает их вынуть, но когда этого не хочешь, потяни за штангу и он сам вывалился!
Да. Снять крышку толкателей сбоку. Толкатель там должен лежать(стоять). Вставить на место, и закрыть крышку. Две гайки открутить/закрутить. Возможно - придётся заменить прокладку под крышкой толкателей.gjxnjdbr писал(а):А поставить на место без снятия распредвала можно?
Было у меня точно так-же. Потянул за штангу, а толкатель вылез из гнезда, и пришлось крышку снимать.
Там штанга кроме масла ещё и примагничена к толкателю, поэтому выдёргивать их резким рывком во избежание вытягивания толкателя.
Чтобы её снять приходится снимать трамблер, иначе не получится вытащить.Scy.thian писал(а):Снять крышку толкателей сбоку
В принципе, если неохота вынимать привод трамблёра - можно шпильки вывернуть и крышка вытащится вверх (ставить только потом будет неудобно). 50 % что при откручивании гайки и так выкрутятся вместе со шпильками.Kamanch писал(а):снимать трамблер, иначе не получится вытащить
Привод трамблера не снимал. Только трамблер.
Снял и привод и трамблер, потом крышку. Толкатель вылез и стоял рядом. Поставил на место, все в норме. Всех благодарю за помощь!
