Вопрос по клапану
Автомобиль: ГАЗ 24 1983
Вопрос по клапану
Сообщение aidch » Пн окт 05, 2015 9:48 am
Может вопрос не достоин отдельной темы, тогда можно снести (желательно после ответа)).
Во время регулировки клапанов заметил что первый клапан "разсухарился", ну т.е. половинка сухаря торчит вверх и коромысло немного на него попадает - вопщем ничего лучше чем через гаечный ключ молотком забить его назад я не придумал. Мануалы читал, но в какой момент и как ставятся сухари нигде не видел. Правильно сделал?
ГАЗ-2401 1983г. Серый дачный трактор.
Re: Вопрос по клапану
Сообщение Mortis » Пн окт 05, 2015 10:09 am
Нет. Рассухариватель нужен и новые сухари.
Сообщение aidch » Пн окт 05, 2015 14:17 pm
т.е. некая струбцина, которая сжимает пружину, снимаем старые сухари и ставим новые?
просто когда пружину сжимаешь, то клапан проваливается в цилиндр
так как я сделал означает, что сухарь снова вылезет?
Автомобиль: ГАЗ-3110
Сообщение SingleEagle » Пн окт 05, 2015 22:50 pm
Через свечное отверстие отверткой поддержать тарелку клапана, чтобы он не проваливался в цилиндр.
Автомобиль: Продан
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение Metalstorm » Вт окт 06, 2015 1:18 am
Напихать через свечное отверстие провод, подпереть поршнем и рассухарить
Сообщение aidch » Вт окт 06, 2015 10:31 am
2 вопроса:
какой № запчасти (или номера только у иномарок) у сухарей и где лучше купить в Москве?
как подпереть клапан понятно, а чем лучше пружину придавить (сжать) - или только этот рассухариватель?
Сообщение SingleEagle » Вт окт 06, 2015 12:12 pm
Рассухариватель только. Распрячь клапан можно и без него, а вот собрать без него весьма проблематично.
Сухарь клапана имеет такой номер: 66-1007028 http://avtopasker.ru/auto_cat/price.php ... 8&model=15 поискать можно в магазинах для грузовиков, ГАЗ-Детали Машин, Паскер и т.п.
-- Вт окт 06, 2015 12:14 pm --
Упс! Вышеприведенная ссылка - это для 402 мотора. У 24-го клапан имеет свой номер: 11-6512. Идентичны они или нет - не в курсе.
Сообщение Mortis » Вт окт 06, 2015 17:14 pm
Впускные одинаковые, выпускные разные.
Сообщение SingleEagle » Вт окт 06, 2015 18:20 pm
Mortis писал(а):Впускные одинаковые, выпускные разные.
Разве? Судя по каталогу, на ЗМЗ-24, стоят одинаковые сухари, 11-6512. Втулки - да, разные, как и маслосъемные/-отражательные колпачки.
Сообщение Mortis » Вт окт 06, 2015 18:59 pm
А, пардон, я че-то подумал что речь про клапана.
Сообщение SingleEagle » Вт окт 06, 2015 19:51 pm
Да не, это я накосячил, извиняюсь. Написал
SingleEagle писал(а): У 24-го клапан имеет свой номер: 11-6512.
вместо
У 24-го сухарь клапана имеет свой номер: 11-6512
Сообщение aidch » Чт окт 08, 2015 16:57 pm
купил сухари - они с бороздками по внутренней части - получается, что у того, который я забил эти бороздки нарушены, и хорошо если на сухаре а не на оси клапана?
Сообщение SingleEagle » Чт окт 08, 2015 18:37 pm
Скорее всего, так. Сточенный выступ.
