Доброй ночи.
Поломало бошмак нижний,заменил натяжители типа гон,проработало около трех месяцев начала тарахтеть цепь как на горячую так и на холодную,открыли натяжитель открутилась пробка,закрутил перезарядил,но не помогло,плунжер выходит где то 15мм,поставил натяжитель типа ракета,полдня было тихо но потом по новой,менял еще их пару рас бестолку на некоторое время затихает но потом по новой.
Наборы грм у нас все сырые(я из Самарканда) что посоветуете? поменять только цепи,так как звезды на глаз нечего,подложить под натяжитель ? и сколько можно подкладывать?
на хх лампа подмаргивает.
Натяжитель цепи
Re: Натяжитель цепи
Дык может цепь вытянулась? Подкладывать под натяжитель на очень правильно т.к. цепь натягивается, но фазы уезжают.
- Автомобиль: 2410 1986 года
Re: Натяжитель цепи
ну есть маленько,фазы не вставали. по пять шесть градусов на обоях рв было,звезды пересверливал,ставил по транспортиру,что посоветуете?
Re: Натяжитель цепи
еслиб было все так просто,нет у нас хороших комплектов,цепи еще нечего но звезды буто топором высекали,взял только цепи,будем посмотреть
