Скорее с манометром проблема, там есть полумесяц с зубчиками а на оси стрелки шестерня , капельку масла надо туда капнуть в ЗиЛовском приборе это можно сделать.михаил с писал(а):Только я не пойму почему стрелка дергается между этими делениями. Так и должно быть или что-то с манометром или мотором?
Давление масла
- Телефон: 89156884553
Re: Давление масла
Сообщение Tixomir » Пт ноя 07, 2014 12:49 pm
Tixomir
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Re: Давление масла
Сообщение михаил с » Пт ноя 07, 2014 23:19 pm
Это манометр разбирать? Он не разборный вроде.
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
михаил с
- Автомобиль: газ 24 1981г
Re: Давление масла
Сообщение mklass » Ср ноя 04, 2015 9:39 am
Всем Здарова!На днях заметил с утра завожу долго не тухнит аварийная лампа давления секунд 7,8, потом давление 2очка на холодную,за бортом -3 по цельсию масло полусинтетика 10W40 это первое что начело беспокоить с понедельника,далее после обеда стою молочу на холостых, начала моргать лампа давл.масла ,выхожу, смотрю под машину пятно масленное в итоге побежал лобовой сальник,
Хочу доездить до выходных снять лобовую крышку и поменять сальник,заметил что с сальника не всегда течь,но как начинает с него подтекать давление моргает,уровень в норме,слежу
mklass
Re: Давление масла
Сообщение СержНовоч » Ср ноя 04, 2015 13:30 pm
В нашем моторе сальники к.в. работают без давления. Если бежит с него масло - или он совсем "дырявый", или засорена система вентиляции картера.
Ещё проверь осевой люфт коленвала !
А длительный набор давления утром - возможно стекает масло с насоса, не герметичен противодренажный клапан в фильтре.
Вот это уже интересней! Тут уж надо снимать крышку и смотреть внимательнее, может выскочила трубка, смазывающая шестерни.mklass писал(а):заметил что с сальника не всегда течь,но как начинает с него подтекать давление моргает
mklass
- Автомобиль: ГАЗ 2410
tverdy
tverdy
Re: Давление масла
Сообщение Mortis » Чт апр 06, 2017 13:27 pm
У минералки термостабильность хуже, будет давить больше на холодном и меньше на прогретом. Чаще всего давление падает из за изоса постелей распредвала, то есть надо доставать блок и втулить их. Но смысла никакого, 402-й прекрасно работает с минимальным давлением, лишь бы лампа не загоралась.
Adler
- Автомобиль: ГАЗ 24, 1983 г.
Re: Давление масла
Сообщение Ермишин Дмитрий » Пт апр 07, 2017 13:28 pm
замерить механическим манометром, если приборы не врут попробовать заменить маслонасос (отремонтировать)
Ермишин Дмитрий
Вернуться в «Система смазки, ГРМ, КШМ»
Перейти
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
