Масло в двигатель
Масло в двигатель
В связи с тем, что споры о том какое масло заливать в Волгу никогда не прекратятся, хотелось бы сделать небольшое описание при выборе масла, основанное на фактах, а не домыслах.
1. Двигатель
Если мы говорим о моторном масле, то следует руководствоваться рекомендациями API (Американский институт нефти), который определяет классы масла в зависимости от их химических, антизадирных, антипригарных и моющих свойств для типов двигателей, выпускаемых в определенный отрезок времени. Таблица наглядно демонстрирует о чем речь.
Из таблицы следует, что для 402 двигателя подходит класс API SF, для 406 API SG, а для 406 ЕВРО-3 API SL. Каждый следующий класс перекрывает по требованиям предыдущий, а с учетом того, что классы SF и SG устарели, актуальным является только SL. Соответственно использовать масла выше классом для наших двигателей нецелесообразно и затратно. Кому-то и М8 всё еще лучше не бывает, но давайте смотреть правде в глаза, масла эти морально устарели и создают повышенное загрязнение двигателя, поэтому обратим взгляд на достижения современной науки.
____________________________________________________________________________________________
Важное дополнение: действительно, оптимальный класс - API SL, но производители в последнее время не очень-то много оставляют нам выбора, оперативно переводя в более современные классы даже минералку. И тут надо знать, что использование масел классом выше SM не просто нецелесообразно, а откровенно нежелательно: ради продления жизни отсутствующему у нас катализатору в современных маслах существенно сокращено содержание противоизносной\противозадирной присадки (диалкил-дитиофосфат цинка или ZDDP). Которая не играет большой роли в современных движках, но важна для нижневальников. В качестве альтернатив на будущее можно расматривать мотоциклетные масла или масла для грузовых дизелей. Первые вынужденно выпускаются в старых API-классах (распространенное в мотопроме "мокрое" многодисковое сцепление не может нормально работать со слишком "скользкими" современными маслами), именно этим и определяется их мотоциклетность. Вторые имеют гарантированный запас ZDDP независимо от класса. Причем очень неплохой запас: некоторые дизельные масла (именно грузовые - это принципиальный момент ибо легковые дизельные сейчас ничем не отличаются от бензиновых) по противоизносным свойствам приближаются к гоночным. В остальном же они не отличаются ничем, кроме улучшенных моющих свойств.
___________________________________________________________________________________________________
Современная синтетика, залитая в "походивший" 402 в расчете на позитивный эффект, может дать эффект обратный, а выразится это в том, что за счет своей повышенной текучески и моющих свойств данное масло начнет активно вымывать все отложения и разносить их по масляным каналам, забивая их. В результате образуется масляное голодание трущихся пар, задир и заклинивание. Также на данных двигателях можно наблюдать эффект угара современного масла из-за довольно больших допусков по зазорам в ЦПГ и сильной текучести этого масла при больших температурах. Проблема текущих сальников и прокладок на синтетике самая последняя и неопасная, однако весьма неприятная.
_______________________________________________________________________________________________________
Синтетика, в отличие от всяких ядовитых промывок, обычно отмывает как раз достаточно аккуратно, но вот фильтр после ее заливки в загуталиненный движок стоит менять почаще. Допуски по зазорам на 402-м движке - как в лучших домах Парижа, ничем не отличаются от мерседесовских, например. Другое дело, что мерседесовские движки редко эксплуатируют в состоянии жизни после смерти, а вот у нас случается. Да и в народной методике капремонта исторически сложился только один допуск: если за буксире за УАЗиком колеса проворачиваются, значит все ОК :). Но масло тут не виновато. Проблема текущих сальников (по крайней мере ее связь с типом применяемого масла) - на 90% миф, движок собранный руками и головой держит все, что бы вы туда не залили. Таким образом для использования правильной синтетики (5W40 API SL) нет никаких противопоказаний кроме ее цены.
Если всё же залить современную синтетику в двигатель очень хочется, рекомендуется разобрать его, отмыть и собрать на качественном герметике, отказавшись от прокладок, только в этом случае он останется сухим долгое время, а от масла будет толк.
Считаю, что оптимальным маслом является полусинтетическое.
Собственно о вязкости, каковая представляет собой компромиссный параметр: с одной стороны от масла требуется легко проникать в пары трения, с другой - надежно там удерживаться. Общепринятые обозначения основываются на классах, разработанных американским Сообществом Автомобильных Инженеров (SAE).
Вязкость в своем обозначении имеет два индекса:
- Вязкость низкотемпературная. Обозначается индексом и буквой W (winter), чем ниже индекс, тем выше текучесть: легче пуск в мороз, но меньше прочность масляной пленки.
- Вязкость высокотемпературная. Обозначается только индексом, и чем он выше, тем выше вязкостные свойства масла при его нагреве.
Поскольку на рынке 90% масел всесезонные, общий индекс обычно выглядит примерно так: 10W40, что кстати является оптимальным для средней полосы России.
В нижепредставленой таблице можно проследить соотношение температуры и индекса вязкости, выбрав тем самым оптимальный для своих климатических условий.
Но не всё так просто с точки зрения наших двигателей, потому что самую важную роль играет характеристика скрытая на таре - это Вязкость кинематическая мм2/с, при 100 гр С ! Этот параметр возможно обнаружить только в спецификациях масла. Важно понимать какую вязкость при 100 градусах рекомендует завод производитель, в нашем случае ЗМЗ, поэтому обратите внимание на таблицу
Из этого не сложно сделать вывод, что чем ниже кинематическая вязкость тем выше текучесть и тем легче масло легче проникает в далеко не современные зазоры наших двигателей, а оттуда и в камеры сгорания.
Из моих самых любимых масел со схожими характеристиками вязкости можно порекомендовать:
ZIC A+ 10W-40 (Кин. вязкость при 100°С, мм2/с - 14,56)
LIQUI MOLY Optimal 10W-40 (Кин. вязкость при 100°С, мм2/с - 14,3)
2. Коробка
Для коробок четырех-пятиступенчатых также верна угроза течи синтетического масла в том случае, если коробка уже весьма б/у, единственное преимущество синтетики - это отличные эксплуатационные характеристики в зимнее время года при низких температурах, переключение передач в первые километры происходит гораздо легче, а прогрев масла до рабочей температуры происходит быстрее. В целом считаю, что для всесезонного использования следует использовать полусинтетическое масло, а для периода с весны по осень минеральное. Что касается класса масла то однозначно только GL4 безопасный для синхронизаторов 75W-90 на всесезонное использование и 85W-90 для периода с весны по осень.
Основное преимущество синтетики - термостабильность, т.е. все та же кинематическая вязкость. Дешевая минералка может после заезда в тяжелых режимах (втаскивание в горку прицепа или просто разгон "в пол" на запиленном движке) оставить коробку несинхронизированной на несколько минут: для работы синхронизаторов масло должно сохранять определенную вязкость. С синтетикой такого не случается. Впрочем и с минералкой довольно редко, трансмиссию действительно надо нагрузить до предела. Есть еще и третий вариант: ATF. Условия работы этого масла таковы, что оно должно удовлетворять всем требованиям для обычной трансмиссионки (шестеренок в АКПП не меньше) и при этом иметь свойства гидравлической жидкости. Результирующая композиция получается с одной стороны довольно жидкой (меньше потери в трансмиссии), с другой - с жестко нормированной термостабильностью (прекрасная работа синхронизаторов). Единственный минус - коробка становится немного шумнее.
3. Мост
Никаких компромиссов относительно заднего моста, только класс GL 5 для гипоидных передач, синтетика, полусинтетика или минералка - выбирайте на свой вкус, руководствуясь климатической зоной.
Делайте правильный и оптимальный выбор. Успехов.
Комментарии - Mortis
1. Двигатель
2. Коробка
3. Мост
спасибо! а то бюджет не позволяет потратить 100р на масло. поищу хорошее в пределах 500-600. т. к. на замену масл.насоса только 2000р.не больше. а то кушать будет нечего.
Выскажусь по поводу этих брендов, как "любитель по-дешевле"! Некоторое время лил дешовое Люксоил 20w50, SF/CC, и что-то насторожило. Стал лить ТНК с бензозаправок той же вязкости и класса- что-то больше понравилось, а что - не помню! У Лукойла нет масел с такой вязкостью(для умирающих двигателей), его не пробовал, а 15w40 лил когдато давно, нормально было.
а можно расшифровать первую цифру и вторую? чем больше тем жиже помоему. но не помню точнор.
- Автомобиль: Газ 2410 1986г.в.
Первая - это низкотемпературная вязкость, вторая - высокотемпературная вязкость.
Чем меньше цифра с индексом "w" , тем меньше вязкость масла при низкой температуре и соответственно легче холодный пуск двигателя. Чем больше цифра, после дефиса, тем больше вязкость масла при высокой температуре и надежнее смазывание двигателя в летнюю жару.
ГАЗ-2410 1986г.в.
ГАЗ-2410 1986г.в.
Один знакомый занимающийся оптовыми поставками масел у нас в городе,от самых дешовых до самых дорогих, иногда делает экспертизу по качеству масел, чтобы держать марку своей конторы, по дешовым ТНК, Лукойл, Новоил. У ТНК результат лучше, Лукойл он не берет. За рекламу не считать! Это мой выбор, мое мнение.
будеи иметь ввиду ваши мнения.за них вам спасибо. тему не закрывать пока масло не поменяю.
На кой вообще темы закрывать?Лосяш писал(а):... тему не закрывать пока масло не поменяю.
Объявления администрации или там всякие ФАКи - это можно, а закрытие технических тем только будет плодить повторные.
Недавние примеры: тема про работу электроприборов при изменении оборотов, тема про выключатель массы... только написать захочешь БАЦ
ГАЗ-24 1973 г.в.
ГАЗ-24 1973 г.в.
В твой бюджет вполне попадает Шел икс 100 15/40.Я такое лью да и сам производитель выпускает это масло для старых моторов с пробегом.Вытекает оно как положено-антикор мотору делает в известных местах.Такое же масло но 10/40 могёт при прогреве вылезти из под болта крышки масляного стакана и соотвественно при эксплуатации из других месть.Вобщем хорошее и не очень дорогое масло как раз для старика 402го.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Я пользовал и буду на V8 пользовать моющую полусинтетику 10W40. Двигатель работает на ней отлино, не жрёт, не течёт, давление 1 атмосфера на ХХ с радиатором, без радиатора - 1,5 атмосферы.
Конечно, если мотор в неизвестном состоянии и/или с большим пробегом, да ещё и грязный внутри, то лить такое масло - опасно, но если двигатель новый и хорошо собран, то это уж точно будет лучше, чем минералка.
Короче, Лосяш, бери на заправке ТНК две канистры (8литров) минерального 15w40, для твоего молодого мотора гуще не надо. Будет дешево(~600рэ) и приемлемо! Фильтр желательно брать известного производителя, типа ЛААЗ( Ливны), а то их лепят кому не лень, разные мелкие фирмочки, а потом вся грязь идет мимо фильтра.
- Автомобиль: Газ-24
- Дядя Серёжа R.I.P
Лосяш, для умирающих моторов хорошо МС-20. Давление сразу о-го-го какое будет. И угар сразу уменьшится. Присадок нет, в осадок ничего не выпадет, не испортит. Но в минус заводить смерти подобно. От перекачивания всего масла в клапанную крышку до сворачивания привода маслонасоса
Так как присадок нет меняй масло чаще.
