Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
#151
Сообщение BT878A » Вс фев 03, 2013 12:04 pm
IvanSkvor писал(а):Что с постелями гильз?
Сложно сказать... фоток под рукой нет, но тососл съел полностью даже приливы которые вокруг.
Mehanoid писал(а):BT878A, с ГБЦ что-то уже делали?
Да только разобрал пока, клапана и втулки под замену, возможно седла.
Автомобиль: ГАЗ-24 1973 г.в.
#152
Сообщение Алексей13 » Вс фев 03, 2013 12:23 pm
BT878A писал(а): тососл съел полностью даже приливы которые вокруг.
Почему тосол, а вода не могла посодействовать?
Автомобиль: пешеход
#153
Сообщение BT878A » Вс фев 03, 2013 12:51 pm
Ice_Man говорит что видел двиг работающий на воде, повреждения блока были в разы меньше. Да и я сам думаю что вода даст в худшем случае накипь, а тут разъело алюминь..
#154
Сообщение IvanSkvor » Вс фев 03, 2013 16:03 pm
BT878A писал(а):Сложно сказать... фоток под рукой нет, но тососл съел полностью даже приливы которые вокруг.
Вы сфотографируйте, тогда ясно будет. Кстати, закусывать вал может из-за поведенной коренной опоры. Попробуйте уложить вал и поочередно затягивать крышки.
89099141313, Иван
Автомобиль: пешеход
#155
Сообщение BT878A » Вс фев 03, 2013 17:08 pm
IvanSkvor
Вал закусывает из-за того что есть кривизна. Опоры проверили поверочной скалкой, с ними все в порядке.
#156
Сообщение IvanSkvor » Вс фев 03, 2013 19:00 pm
BT878A писал(а):Вал закусывает из-за того что есть кривизна. Опоры проверили поверочной скалкой, с ними все в порядке.
А, тогда ясно. Я бы новый вал искал.
89099141313, Иван
#157
Сообщение Scy.thian » Вс фев 03, 2013 19:19 pm
BT878A писал(а):Ice_Man говорит что видел двиг работающий на воде, повреждения блока были в разы меньше. Да и я сам думаю что вода даст в худшем случае накипь, а тут разъело алюминь..
Вода разная бывает. pH имею ввиду.
Водоро́дный показа́тель, pH (произносится «пэ аш», английское произношение англ. pH — piː'eɪtʃ, «пи эйч») — мера активности (в очень разбавленных растворах она эквивалентна концентрации) ионов водорода в растворе, и количественно выражающая его кислотность, вычисляется как отрицательный (взятый с обратным знаком) десятичный логарифм активности водородных ионов, выраженной в молях на литр:
И жрёт люминь с разной интенсивностью.
А тосол будет жрать люминь, только если его разбавили водой с канализации (к примеру).
#158
Сообщение Латыш » Пн фев 04, 2013 18:30 pm
BT878A во сне:
Автомобиль: пешеход
#159
Сообщение BT878A » Вт фев 05, 2013 4:39 am
Латыш
Да именно так! :overhappy:
#160
Сообщение Tixomir » Вт фев 05, 2013 9:46 am
:good: А у жены что за знак "Z"?
#161
Сообщение 1cepera » Вт фев 05, 2013 9:53 am
Это так в комиксах сон обозначают, храпит в общем.
#162
Сообщение Mortis » Вт фев 05, 2013 13:57 pm
У меня после таких ночей всякие идеи рождаются :). Бывало, прямо в два часа ночи топал на кухню что-нибудь запиливать пока не забыл.
Автомобиль: пешеход
#163
Сообщение BT878A » Пт фев 08, 2013 5:46 am
Кто знает импортный аналог подшипника в коленчатом валу 402 под первичный вал кпп?
российский артикул насколько я понимаю этот: 80203 АС9
-- Пт фев 08, 2013 6:48 am --
а вроде нашел 6203 ZZ :mad:
#164
Сообщение Mortis » Пт фев 08, 2013 6:54 am
BT878A
В Экзист-листе.
#165
Сообщение 1cepera » Пт фев 08, 2013 7:06 am
У меня 6203 ZR :dnk:
#166
Сообщение Sebastian » Сб фев 09, 2013 2:53 am
Латыш писал(а):BT878A во сне:
Это сон субараста-оппозитчика. В контексте данной темы он был бы аццким кошмаром %)
#167
Сообщение DMAD » Сб фев 09, 2013 14:51 pm
На рисунке двигатель МеМЗ.
#168
Сообщение Tixomir » Сб фев 09, 2013 15:06 pm
DMAD писал(а):МеМЗ
Запорожец что-ли?
#169
Сообщение BocharOFF » Сб фев 09, 2013 16:02 pm
На рисунке, изображён двигатель Volkswagen Käfer. Это, даже я знаю.
Автомобиль: пешеход
#170
Сообщение BT878A » Сб фев 09, 2013 18:05 pm
Ходил в очередной раз по магазинам. Проникся темой почему волги массово продают по дешману или вообще тащат в утиль.
Запчасти ХЛАМ!!! :sad:
Купил шатунных гаек, абсолютно все не каленые, максимум прочность 8.8 а то может и этого нет. Шпильки на блок включая ГБЦ сыромятина, не вороненая и не оцинкованная. Гайки китайский шлак.
И вот скажите как с таким г**м собирать двиг? :censored:
#171
Сообщение Tixomir » Сб фев 09, 2013 18:13 pm
Мало того, шатунные болты сыромятина! В прошлом году перебирая двигатель ПаЗ (523) при протяжке последнего шатуна одна гайка провернулась, купили новые болт-гайка с запасом 3 шт., заменил на этом шатуне оба болта, при затяжке в 4 кг гайка просто слетела с резбы которой не осталось ни на болте ни на гайке.
Пришлось разбирать 511 убитый мотор и от туда снимать шатунные болты ещё производства видимо СССР, только тогда всё ок!
Автомобиль: пешеход
#172
Сообщение BT878A » Сб фев 09, 2013 18:22 pm
Tixomir
Ребят но это означает только одно - с такими запами машина не сможет ездить! А уповать на разборку тоже не вариант, все имеет свой срок службы и усталостной прочности.... :sad:
#173
Сообщение Tixomir » Сб фев 09, 2013 18:37 pm
С такими мыслями о ремонте твоя машина скорее всего больше никогда не поедет и превратится в курятник. :verynice:
Врач пессимист и оптимист:
На приёме у первого.
больной - Доктор не стоит!
врач - Да! Не стоит! Да и висит то как-то хуёво!
На приёме у второго.
врач - Да! Не стоит! Но за то как прекрасно висит!
BT878A Ты не оптимист! :nice: Собрать двигатель от Волги проще пареной репы, не надо из неё пыаться получить мЕрсЕдЕс, так её спроэктировали с огромными допусками и возможностью работать вполне прилично даже на не качественных З\Ч.
Автомобиль: пешеход
#174
Сообщение BT878A » Сб фев 09, 2013 19:53 pm
Tixomir
Пример не уместный к сожалению. Никаких мерседесов я не пытаюсь собрать. Есть книги для волги, в этих книгах указаны рекомендации и допустимые зазоры с допусками. Что плохого или смешного в том чтобы следовать рекомендациям производителя?? :regard:
И по поводу запчастей я не придираюсь, просто сравниваю то что стояло на машине и то что пытаются продать под видом замены в магазине. Ну разница видна не вооруженным глазом, опять же что в этом плохого?? :what:
Вообще странно неужели я один сталкиваюсь с этими проблемами?? Куча народа "капиталила" 402 где только можно, и никто с ними не столкнулся?
#175
Сообщение IvanSkvor » Сб фев 09, 2013 20:02 pm
BT878A писал(а):Вообще странно неужели я один сталкиваюсь с этими проблемами?? Куча народа "капиталила" 402 где только можно, и никто с ними не столкнулся?
Определенная проблема с современными запчастями есть. Поэтому я нахожу новые запчасти совейского производства, если не уверен в новоделе. Самое долгое это не обработка деталей и сборка мотора, а комплектация его деталями. Но есть в помощь Интернет и ТК. Так были куплены новый блок 24Д, два новых коленвала, поршневые группы, карбюраторы, шпильки, одинарные пружины, клапаны и проч. Все без пробега и по ценам гораздо ниже магазинных, например новую головку 24Д мне отдали "в нагрузку" к блоку. ВТ, так что не падайте духом!
89099141313, Иван
Автомобиль: пешеход
#176
Сообщение BT878A » Сб фев 09, 2013 20:08 pm
IvanSkvor
Возможно Вы правы, но все равно быстрым такой ремонт не назовешь... и обладание таким авто не укладывается с понятием авто на каждый день и для дальних путешествий... Это уже РЕТРО авто, удел которого стоять за ленточкой в музее, и чтоб с него пыль смахивали и показывали посетителям...
Если не секрет блок куплен с документами? :wink:
#177
Сообщение IvanSkvor » Сб фев 09, 2013 20:20 pm
BT878A писал(а):Возможно Вы правы, но все равно быстрым такой ремонт не назовешь... и обладание таким авто не укладывается с понятием авто на каждый день и для дальних путешествий... Это уже РЕТРО авто, удел которого стоять за ленточкой в музее, и чтоб с него пыль смахивали и показывали посетителям...
ВТ, Волга это почти ретро,да. Но это вполне функциональное ретро, но на котором нужно и можно ездить куда угодно; автомобиль с хорошими транспортными показателями и достаточными удобствами. Стоять за ленточкой можно вообще без рабочего мотора. И никто не говорил, что качественный ремонт это быстро, особенно машины, которая давным-давно снята с производства.
BT878A писал(а):Если не секрет блок куплен с документами?
ВТ, это исключительно Ваш кошмар. Еще бы справку из Горисполкома попросили)
89099141313, Иван
#178
Сообщение Алексей13 » Сб фев 09, 2013 20:56 pm
BT878A писал(а): и обладание таким авто не укладывается с понятием авто на каждый день и для дальних путешествий...
ВТ некоторые и на Победах каждый день ездят и ни чё. На них гораздо сложнее запчасти найти.
#179
Сообщение Scy.thian » Сб фев 09, 2013 21:02 pm
IvanSkvor писал(а):И никто не говорил, что качественный ремонт это быстро, особенно машины, которая давным-давно снята с производства.
И особенно, когда это делается впервые.
99% всех трудностей связаны с отсутствием инфы.
Инфы - кому доверить шлифовку КВ и РВ, кому доверить завтуливание постелей , где найти качественные з/ч, и пр,пр,пр...
Автомобиль: пешеход
#180
Сообщение BT878A » Сб фев 09, 2013 21:04 pm
Вижу не совсем понятно о чем идет речь, поясню. Едем мы к примеру из Москвы в Челябинск на НиссанПатрол, или ДеуНексия, или на худойконец на УАЗ Патриот И где нибудь на середине пути ломается у нас что нибудь серьезное.
На иномарки можно как правило все купить через екзист или оф дилеров, да придется подождать и дорого выйдет, но детали которые придут будут хорошего качества, поставишь и поехал дальше. На УАЗ патриот аналогично, только в разы быстрее с запчастями. А на волгу? :wink:
Искать по всей россии через ТК? А главное когда они придут, кто даст гарантию что все подойдет сразу и без доработок? Где найти людей кто взялся бы за доработки?
Мысль понятна? :regard:
