Давление масла
Сообщение Master General » Чт апр 12, 2007 9:06 am
volgist пишет:
лампочка у меня никогда не горела!
Скорее всего проблема с датчиком или проводкой!
Сообщение ЛёхаМобиль » Чт апр 12, 2007 9:12 am
volgist вполне может лампочка не контачить, у меня в последнее время тоже иногда горит иногда не горит. Плохой контакт между патроном лампочки и платой приборки.
Сообщение volgist » Чт апр 12, 2007 18:17 pm
dmitry пишет:
Возьмите лампочку на 12 вольт, один конец прицепите на + аккумулятора, а второй - на аварийный датчик давления масла.
а куда именно к датчиу чику ждавления,? Изображение
Сообщение DMAD » Чт апр 12, 2007 20:32 pm
volgist пишет:
Нужно цепляться к мелнькой пипке, типа гайки, с пластмассовым изолятором и болтиком - это аварийный датчик, вкручен до фильтра(конкретно где - не помню). К этой штуке должен идти зелёный провод.
Большая цилиндрическая фиговина, вкрученная в стакан фильтра - это датчик для показометра, туда цепляться не надо. К ней идёт красный провод.
Сообщение DMAD » Чт апр 12, 2007 20:34 pm
[more][off]Kir пишет:
Дата: 03.01.2006 16:59
От кого: Дмитрий(Шатун)
Заголовок: Re: Давление в двигателе...
Это писал Я! Изображение Изображение [/off][/more]
Сообщение вадимыч » Пн июл 30, 2007 18:25 pm
собрал я сегодня свой аппарат,поменял свечи,катушку,провода,выставил более-менее зажигание,измерил компрессию 9-9,5 бар в каждом(двиг 24Д),запустил-работает!покрутил ещё немного в карбе,как мотор нагрелся-на холостых загорелась лампа давления масла,даю газу-давление поднимается,а лампа гаснет-логично! но машина дымит(синевато-серым) и воняет как зараза,как чаду дашь-так вообще туман!машина стояла лет 7-8,иногда двигун заводили,чтобы не закис.
у кого есть какие-нибудь идеи по дыму? Изображение
Сообщение Михастарр » Пн июл 30, 2007 19:25 pm
[more][off]Когда в выпускной тракт моей машины попало пару литров тосола, и после починки мотора я завел его, дым был замечательно густой и вонючий и дымил долго, я думал отверстие было заварено плохо и тосол все еще подтекает в выпуск, но уровень тосола не уменьшался, и в итоге дым кончился Изображение я опасался приезда пожарных, но обошлось.[/off][/more]
Всё понимаю, сказать не могу
Сообщение Ilshat » Пн июл 30, 2007 20:02 pm
[more][off]
...и дым Отечества нам сладок и приятен... :
ОЖ в Германии сладкий на вкус? Изображение
[/off][/more]
Сообщение вадимыч » Пн июл 30, 2007 23:43 pm
[more][off]я тоже надеюсь,что дым кончится,но сначало маслице поменяю,а фильтра промывать придёться,так как их тут нема! Изображение [/off][/more]
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Чт авг 02, 2007 14:54 pm
а у меня даже после полной переборки двигла, давление все-равно выше половины деления шкалы не поднимается... но лампа никогда не загорается, как было до переборки.
Сообщение mess » Чт авг 02, 2007 19:55 pm
Это из Библии Волговода
Давление в системе смазки при средних скоростях движения автомобиля должно быть в пределах 2-4 кгс/см2. Следует иметь в виду, что непрогретый двигатель не должен работать с большой частотой вращения, так как холодное масло из-за большой вязкости медленно и в недостаточном количестве поступает на рабочие поверхности, что вызывает усиленный износ двигателя.
Рекомендуется после пуска двигателя до его прогрева (определяется по указателю температуры воды) двигаться на автомобиле с умеренной скоростью. В жаркую летнюю погоду при горячем двигателе давление масла может уменьшиться до 1,5 кгс/см2. Уменьшение давления масла при средней частоте вращения ниже 1 кгс/см2 и при малой частоте вращения холостого хода ниже 0,5 кгс/см2 свидетельствует о неисправностях в системе смазки или о чрезмерном износе подшипников коленчатого или распределительного вала. Дальнейшая эксплуатация двигателя в этих случаях должна быть прекращена.
Это от меня
Масло вязкостью 20W50 мало что решает по собственному опыту, у меня с любым маслом если очень жарко за бортом при хорошо прогретом двигателе на холостых лампочка горит при минимальном нажатии на педаль газа лампочка гаснет, холостые у меня стоят как по мануалу написано 600
Далее установка маслянного радиатора не решит проблемму горения лампочки более того давление будет ёщё ниже на ходу а на холостых он перекыт клапаном
Сообщение DMAD » Чт авг 02, 2007 20:29 pm
kapitan_katalkin пишет:
У меня после переборки давление в пределах 1,5-3,5 атмосфер на горячём двигателе. До капиталки на холодном было 4 а после прогрева падало до значений, при которых начинала помигивать сигнальная лампа...
Я считаю, что главное - не гнаться за высоким давлением в системе, а радоваться тому, что оно стабильно, в допустимых пределах при соответствующей температуре и оборотах.
Автомобиль: ГАЗ-31105 Chrysler
#43
Сообщение sonic » Пн авг 06, 2007 12:47 pm
Просто для начала поменяй датчик. Мне это помогло.
Гнус
Сообщение вадимыч » Пн авг 06, 2007 20:20 pm
Всё!поменял масло(столько хлама в масле и в фильтре я ещё не видал! Изображение ),фильр и ласточка зашептала!!!!! Изображение вышел сегодня на автобанн,тесть за мной...140км\ч ...70км в одну и в другую сторону,машина пробзделась,давление 3 на холодную и почти 3 на горячую(на холостом ходу).дым пропал,УРА Изображение
Сообщение Hellcat » Пт авг 10, 2007 16:33 pm
вадимыч пишет:
почти 3 на горячую(
На каком масле? Трансмиссионном? Изображение
#46
Сообщение mess » Пт авг 10, 2007 18:08 pm
Hellcat пишет:
#47
Сообщение Виктор » Пт авг 10, 2007 23:29 pm
У меня масло после переборки двига держится при холостых (согласно датчику) от 0,5 до 3-х - таха не имею но могу сказать что при наблюдении 3-х единиц давления двиг уже усирал*ся, при том что не брешу ни грамма.
Басни на счет 4-х на холостых после этого пока не принимаю в серьез (пока сам не увижу).
Газ-2411 1991г.в.
Сообщение Master General » Пн авг 13, 2007 14:01 pm
Виктор ближе к зиме приходи ко мне в гости с утреца увидишь и 4,5. Залил масло Texaco Havoline Premium+ 15W40 минеральное. На 20W50 даже летом было 4 на ХХ. На 15W40 ниже около 3-х-3.5. На горячую на ХХ 1атм. На ходу на горячую 2 атм при 50 км/час и 3 после 60 км/час и выше. Больше 3.5 не бывает на горячую даже при скорости 120 км/час.
