Вопрос тем у кого 5тиступочка (масло для 5КПП)
Сообщение Master General » Чт май 28, 2009 22:25 pm
Народ что вы гоните, что нету масел гипоидных? Все более менее производители имеют специальные масла для гипоидных передач. Например ТНК Транс ГИПОИД, Лукойл ТМ-5 это из русских ... про импортные вообще молчу, тоже есть просто читать надо, а не слушать тупорылых продавцов.
Вот еще инфа по классфикиции трансмиссионных масел:
Код: Выделить всё
Классификация API трансмиссионных масел по области применения
GL-1
Цилиндрические, червячные и спирально-конические зубчатые передачи в условиях низких скоростей и нагрузок. Минеральные масла без присадок или с антиокислительными, противоизносными и противопенными присадками без противозадирных компонентов.
GL-2
Червячные передачи, работающие в условиях GL-1, но с более высокими требованиями к антифрикционным свойствам. Могут содержать антифрикционный компонент.
GL-3
Обычные трансмиссии со спирально-коническими шестернями, работающие в умеренно жестких условиях по скоростям и нагрузкам. Обладают лучшими противоизносными и противозадирными свойствами, чем GL-2.
GL-4
Автомобильные трансмиссии с гипоидной передачей, работающие в условиях больших скоростей при малых крутящих моментах и малых скоростей при высоких крутящих моментах. Обязательно наличие высокоэффективных противозадирных присадок.
GL-5
Автомобильные гипоидные передачи, работающие в условиях больших скоростей и малых крутящих моментов, при действии ударных нагрузок на зубья шестерен - при высоких скоростях скольжения. Должны содержать большое количество серофосфоросодержащей противозадирной присадки.
GL-6
Автомобильные гипоидные передачи с повышенным вертикальным смещением осей шестерен, т.е. работающие при повышенных скоростях, ударных нагрузках и высоких крутящих моментах. Содержат большее количество серофосфоросодержащей противозадирной присадки, чем масла GL-5.
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Чт май 28, 2009 23:48 pm
W140 это кузов мерена-крокодила :lol:
Благодарил (а): 179 раз
Re: Вопрос тем у кого 5тиступочка (масло для 5КПП)
Сообщение Aurora man » Чт июн 17, 2010 15:36 pm
В 5ст.кпп однозначно синтетику импортную.
Я как купил новую 5ст.кпп 2 года назад, сразу после обкатки залил синтетику Кастрол TAF-X класса GL5.
Вязкость 75W-90.
Пререключается пальчиком, тишина, не завываний на 1ой и 2ой как на ТНК минеральном. И главное машина сразу поехала легче, прям ласточка.
Нигде не течет, чуть потеет передний сальник и все. Ухода масла за 2 года не выявлено, ни грамма не долил.
Теперь по GL4 и GL5. В том и дело что ГАЗ и многие производители заднеприводных автомобилей рекомендуют лить в кпп именно GL5, как и в мосты.
А GL4 официально применяется только в кпп переднеприводных автомобилей!
Но насчет синхронов верно.
Потому есть выход - масла с двойным стандартом GL4/GL5. Такие есть и у Кастрола. Думаю это оптимальный выход из ситуации. Хочу залить такое в этом году, как раз время менять приходит.
Ща пытаюсь вспомнить какое масло рекомендует Кастрол на своем сайте для моста и кпп Волги. Толи это GL5, нет, кажется они рекомендуют как раз с двойным стандартом GL4/GL5.
Автомобиль: ГАЗ-31029
Сообщение Колян& » Сб дек 04, 2010 1:22 am
После того как вы опредилились с маркой масла не забудте поднять уровень выше нормы грам на 300 это для 5 передачи настоятильная рекомендация.
Сообщение Aurora man » Пн дек 20, 2010 1:11 am
Колян& писал(а):После того как вы опредилились с маркой масла не забудте поднять уровень выше нормы грам на 300 это для 5 передачи настоятильная рекомендация.
Это как? :what: :crazy:
Залито если доверху заливной пробки боковой то вот оно, уровень правильный.
Я как поставил, масло заливал из салона, 1.8 литра вошло как и указано в мануале. При проверке уровеня - уровень вровень пробки боковой.
Откуда данные про дополнительные 300 грамм?
Сообщение Латыш » Пн дек 20, 2010 11:19 am
Колян& писал(а):не забудте поднять уровень выше нормы грам на 300 это для 5 передачи настоятильная рекомендация.
Это я для переднего привода ваза слышал и сам так делал, там пятая воет, для Волги тоже заливал больше нормы но разницу в шуме не услышал.
Сообщение TANKER » Пн дек 20, 2010 21:47 pm
я тоже заливал грамм на 200 больше всегда.
Автомобиль: ГАЗ-2411 91г.в. VW Sharan 98г.в. Volga M24B 83г.в
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение Power » Чт янв 13, 2011 9:56 am
в GL-5 та самая серофосфоросодержащая противозадирная присадка как раз и агрессивна к цветному металлу блокирующих колец в синхронизаторе. так что оно как раз неподходит.
я в таксопарке как-то работал, лет шесть, и было у меня всегда около 40-50 Газелей. наэкспериментировались.... уровень масла под пробку всю жизь был 1250 грамм. конечно заливали мы его через верх, и чутка больше.
Сообщение Mortis » Чт янв 13, 2011 10:42 am
Латыш
Волговские коробки воют из за банальной несоосности шестерен и люфтов. Из за тех же люфтов, по всей видимости, и требование лить GL-5 (ударные нагрузки).
Автомобиль: 2410 91/88 г.в, NISSAN PATROL, Suzuki M109R
Телефон: 89107973830
Сообщение iron » Пн апр 04, 2011 8:06 am
Всегда заливал Сиб ойл,по книжке,как в волгу так и в газель до положенного уровня,проблем не было ни с воем никаким ни с переключением передач.Лишь сальник хвостовика "потеет".В редуктор тоже самое.
Автомобиль: ГАЗ 24(75y.) ГАЗ 2410(90y.)
Сообщение Snob » Пт сен 16, 2011 13:09 pm
Сегодня приобрел масло Lukoil Mineral transmission TM-4 80W90 GL-4,по рекомендации собираюсь залить 2 литра,коробка 5ст.Стоит ли заливать это масло,или обменять пока не раскрыл на другое?
Сообщение esveka » Пн сен 19, 2011 22:19 pm
Лью декстрон - доволен, как ... ! Правда пятиступку с ним только год эксплуатировал. Потом продал машину.
Автомобиль: ГАЗ 2401 1976 г.
Благодарил (а): 28 раз
#43
Сообщение Zlobnyy Vint » Пн сен 19, 2011 23:41 pm
Я залил Лукойл SAE 75W90 GL-5 и в коробку и в задний мост.
Изображение<<<--- Анкета
#44
Сообщение IvanSkvor » Вс сен 25, 2011 12:04 pm
Вставлю свои пять центов. На мой взгляд надо подбирать современные масла, ориентируюсь на вязкостные характеристики "родных" масел. В любых нормальных мануалах по 21-24 подробно описаны характеристики масел и предлагаются варианты импортных заменителей. Например, гипоидная смазка заднего моста должна быть густая- заменителем указана смазка вязкостью 90 Gl6(!) Наверное, это неспроста. Моя 21 гонялась на родном гипоидном масле и поэтому избежала проблем с редуктором. Слив старое масло, я залил ЛиквиМолли 90w для гипоидных передач, причем на банке указана была рекомендация использовать эту смазку в передачах олдовых машин. Мост бодр, не смотря на то, что я езжу бысто для 21 и дорогу плохо разбираю. С коробасом похожая ситуация- рекомендуемая смазка ТМ или Тап. Густые, однако. Помниццо, пятиступка на машине друга хреново переключала на жидком Эссо, на родном ТМ 5-18 куда лучше.
89099141313, Иван
#45
Сообщение gayfutdinov60 » Пн янв 09, 2012 12:25 pm
В 5ступку заправляем масло Хадо 75w90 GL 3 4 5 синтетика 2 литра через рычаг кпп Кпп работает тише переключение мягче Работаем с этим маслом не один год
-- Вт апр 24, 2012 18:25 pm --
Лейте в кпп ХАДО 75w90 синтетика и тюбик гель ревитализант
-- Вт апр 24, 2012 18:29 pm --
[bЛ]kapitan_katalkin[/b] Лей Хадо
