Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
#751
Сообщение BT878A » Ср мар 27, 2013 8:54 am
Tixomir
Заводские шпильки были не очень аккуратно извлечены из блока, поэтому хотелось их заменить. Да и поржавели они сильно.
За совет по ступице спасибо, я кстати уже попробовал так - у меня при надетой ступице не соосность отверстия крышки около 0.3мм вот и думаю то ли отверстие под сальник не соосно, то ли хз. :regard:
#752
Сообщение Tixomir » Ср мар 27, 2013 9:04 am
BT878A писал(а):Заводские шпильки были не очень аккуратно извлечены из блока
Трудности ты себе сам находиш, в крайнем случае нужно было прогнать резьбу леркой и всё. И хорошо, что ты не сломал эти шпильки когда выворачивал, прикепают они там и ломаются сторого по внутренней резьбе.
Автомобиль: Продан
Благодарил (а): 134 раза
#753
Сообщение Metalstorm » Ср мар 27, 2013 9:16 am
Зачем надо было шпильки выворачивать? 1-2 кгс это усилие от руки.
Автомобиль: пешеход
#754
Сообщение BT878A » Ср мар 27, 2013 9:30 am
Metalstorm писал(а):Зачем надо было шпильки выворачивать? 1-2 кгс это усилие от руки.
Вот именно от руки! Новые гайки и шпильки словно пластилиновые :sad:
Выкручивать заставили в конторе куда возил на расточку блока, это было их требование.
#755
Сообщение Tixomir » Ср мар 27, 2013 10:01 am
Надеюсь шпильки поддона они тебя не заставили извлечь? :nice:
Автомобиль: пешеход
#756
Сообщение BT878A » Ср мар 27, 2013 10:14 am
TixomirЭто не заставляли, но я все шпильки заменил на чуть более высокие на 3мм и пока не затягивал, ох блин... :sad:
Автомобиль: ГАЗ-24 1973 г.в.
#757
Сообщение Алексей13 » Ср мар 27, 2013 10:14 am
Я х.з. как центровать переднюю крышку, онаж на шпильках сидит. Никогда этим не занимался, просто ставил, затягивал от руки-не течёт! :good:
#758
Сообщение Mortis » Ср мар 27, 2013 10:17 am
Шпильки поддона на резьбовой герметик, иначе по ним течь будет.
Автомобиль: пешеход
#759
Сообщение BT878A » Ср мар 27, 2013 10:21 am
Уже :good:
Алексей13
Я поступил проще - рассверлил на 0.2 отверстия под шпильки в крышки.
Автомобиль: Продан
#760
Сообщение Metalstorm » Ср мар 27, 2013 12:54 pm
Что там точить то в блоке? Сколько он прошел у тебя?
Автомобиль: пешеход
#761
Сообщение BT878A » Ср мар 27, 2013 13:19 pm
Metalstorm
Точили постели распредвала, ставили втулки. Пробег машины был 90тыс.
#762
Сообщение Tixomir » Ср мар 27, 2013 13:41 pm
И кто-же посоветывал точить постели при таком пробеге?
Вот откуда набегает сумма больше стоимости нового мотора!
Автомобиль: пешеход
#763
Сообщение BT878A » Чт мар 28, 2013 15:58 pm
Tixomir
Было маленькое давление масла, когда разбирал двигатель вал от руки заметно закусывало при вращении, когда осматривал постели - все были в задирах.
-- Чт мар 28, 2013 16:17 pm --
Поставил колено и поршневую в блок. В коренных вал крутится от руки. Затянул набивку - крутится еле еле, но провернуть двумя руками за маховик можно. Затянул шатуны руками не провернуть совсем, только монтажкой за маховик через щель, ну или рычагом за храповик.
Подозреваю что так быть не должно... наверное все же шатуны на помойку. Не должно там быть ступеньки! :sad:
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
#764
Сообщение Maximko » Чт мар 28, 2013 16:17 pm
BT878A шатуны надо было предварительно перед установкой колена установить на шатунные шейки, проверить вращение.
#765
Сообщение Tixomir » Чт мар 28, 2013 17:05 pm
BT878A писал(а):только монтажкой за маховик через щель, ну или рычагом за храповик.
Отлично, раз за храповик крутится! :good:
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
#766
Сообщение Stich » Чт мар 28, 2013 20:29 pm
+1 к Тихомиру.
Еще хочу уточнить - простукивались ли бугеля при затяжке? Их могло под-закусить.
А вобще когда мы с Максом-Хаосом собирали мотор для моей демон-21ой
То у нас колено было примерно 5ого ремонтного размера - с подложенной фальгой под вкладыши + оно еще было кривое. Когда мы затянули все енто дело - мотор крутился только ломиком. Стартер провернуть его не мог и мотор обкатывался на буксире за другой машиной :) Потом, кстати, приработался и жарил огого :)
#767
Сообщение shtepsel_ » Чт мар 28, 2013 21:02 pm
Stich писал(а):Когда мы затянули все енто дело - мотор крутился только ломиком. Стартер провернуть его не мог и мотор обкатывался на буксире за другой машиной :) Потом, кстати, приработался и жарил огого :)
Вот почему так? По логике и по теории- одно, по практике - другое...
Автомобиль: пешеход
#768
Сообщение BT878A » Пт мар 29, 2013 8:09 am
shtepsel_
Ну не то чтобы на практика сильно противоречила теории, скорее наоборот все очень даже понятно и логично. :good: 402 мотор спроектирован и собран с большим запасом прочности, именно благодаря этому эти движки и дожили до наших дней.
Вот простой пример. В книгах пишут что нужно центрировать переднюю крышку по наружнему отверстию под сальник. На практике (во всяком случае у меня) оказывается что внутренняя обойма под сальник отнюдь не соосна этому внешнему отверстию, биение достигает несколько десятков!
И что получается? Если делать строго по книге - сальник будет отцентрирован не правильно. Но ведь данное противоречие не означает что ситуация безвыходная, просто нужно сделать поправку на вновь открывшиеся факты и действовать по обстоятельствам :nice:
И много таких примеров.
#769
Сообщение Tixomir » Пт мар 29, 2013 9:07 am
А как ты этот сальник ставил и какой в железнй обоиме?
Автомобиль: пешеход
#770
Сообщение BT878A » Пт мар 29, 2013 9:19 am
Tixomir
Я вот про что:
#771
Сообщение Tixomir » Пт мар 29, 2013 9:38 am
Tixomir писал(а):А как ты этот сальник ставил
Автомобиль: пешеход
#772
Сообщение BT878A » Пт мар 29, 2013 9:45 am
Tixomir
Через оправку запрессовывал, а что? Там само отверстие в крышке под обойму не соосно, сальник то ни при чем :nice:
#773
Сообщение Tixomir » Пт мар 29, 2013 9:59 am
Не соосно чему К\В?
Автомобиль: пешеход
#774
Сообщение BT878A » Пт мар 29, 2013 10:02 am
Tixomir
Сальник что на фото вставляется во внутреннее отверстие крышки. Внутреннее отверстие крышки должно быть соосным внешнему и коленвалу через него проходящему. В моем случае внутреннее отверстие профрезеровано с биением почти в 3 десятки относительно внешнего.
Я понятно изложил? :nice:
#775
Сообщение Stich » Пт мар 29, 2013 10:07 am
"5 лет живу, 3 года ебусь - такой хуйни не видела"(с) старый пошлый анекдот
#776
Сообщение Tixomir » Пт мар 29, 2013 10:09 am
Ты емеешь ввиду ДЫРА в крышке "яйцом"?
Автомобиль: пешеход
#777
Сообщение BT878A » Пт мар 29, 2013 10:59 am
Дома буду постараюсь сфоткать.
#778
Сообщение Tixomir » Пт мар 29, 2013 11:20 am
Да не надо мне фоток, примерно понятна твоя мысль, но как бы там сальник не "встал", ведь он в гнездо запрессован а остальное центруется крышкой относительно вала. Сальник(рабочая кромка) резиновая и я просто не пойму почему у тебя не получается его отцентровать.
Последний раз редактировалось Tixomir Сб мар 30, 2013 11:25 am, всего редактировалось 1 раз.
#779
Сообщение 1cepera » Пт мар 29, 2013 18:07 pm
Лично видел волгу с криво поставленной передней крышкой, сальник ставился внатяг на одну сторону, и прослабленной второй стороной. Кривизна посадки ровно миллиметр :good: Только пружина спасала положение, пока сальник был новый. Но все же под конец зимы, когда хозяин Волги захотел потаксовать в мороз, замерзшая резина сальника не справилась со своей задачей.
Так что твои несколько десятков! можно слить на погрешность измерения и не считать какой либо серъезной цифрой в размерах сальника 55х80.
-- Пт мар 29, 2013 9:08 pm --
Но тебя же такой ответ не устроит?)
#780
Сообщение shtepsel_ » Пт мар 29, 2013 18:13 pm
Tixomir писал(а):Да не надо мне фоток, примерно понятна твоя мысль, но как бы там сальник не "встал", ведь он в гнездо запрессован а остальное центруется крышкой относительно вала. Сальник(рабочая кромка) резиновая и я просто не почему у тебя не получается его отцентровать.
Майн гот, отверстие в передней крышке, а с ним и сальник, не соосны оси коленвала. И походу крышка не двигается на шпильках. Товарищ бт расхерачил отверстия под шпильки и смог отцентрировать крышку. Часто не соосно и отверстие в колоколе...
