Я переберал 406 с пробегом 470000 без шлифовки и проточки Замена поршней колец вкладышей сальников и ГРМ
-- Сб ноя 24, 2012 17:20 pm --
За 10 лет работы с змз 406 405 только на трех растачивали блок и шлифовали коленвал Больной вопрос на этих двигателях это головка блока
Заклинило двигатель!!!! (результат применения присадок)
Re: Заклинило двигатель!!!! (результат применения присадок)
Сообщение gayfutdinov60 » Сб ноя 24, 2012 18:15 pm
gayfutdinov60
Сообщение Tyler » Пт дек 14, 2012 16:49 pm
Могу рассказать лично свой опыт использования присадок "ХАDО". И так начитавшись, наслушавшись, насмотревшись... решил попробовать. У меня на моей 24ке шуршала КПП на 4 передачи. Видимо какой то из подшипников шуршал. Залил тюбик хадо для трансмиссии. Тюбик обещал убрать шум, залечить всё там и так далее. Всё сделал по инструкции. Результата вообще нуль. Ничего не изменилось. Результат-присадка ревитализант НЕ РАБОТАЕТ. Кстати залил потом Кастрол синтетику и шум исчез. Потом залил в мотор как и пологается 3 тюбика с интервалами 250км. Результат-может быть присадка сработала. Поднялся хх, улучшилась приёмистость, мотор перестал перегреватся. В общем впринцепи доволен, но когда сменил масло всё вернулось на свои места. Вторичный результат-присадка работает пока она в масле. Пришла очередь мотоцикла ИЖ Юпитер водяного охлаждения. Добавил присадку по инструкции. Обещала образовать на поршнях и цилиндрах керамическую плёнку которую невозможно поцарапать. После пробега 1500км снял патрубки карбюраторов и отметил полное отсутствие какой либо плёнки. Попробовал иголкой от шприца аккуратно царапануть поршень, оказалось, что царапается в миг. Результат-присадка обсалютно не работает. После всего этого сделал вывод, что я стал жертвой маркетинга. На эти присадки потратит около 3000руб, ожидаемого чуда за эти деньги увидеть не удалось.
Tyler
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Пт дек 14, 2012 18:07 pm
Tyler, а ведь предупреждали....
Master General
Вернуться в «Система смазки, ГРМ, КШМ»
Перейти
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
