Поршневые кольца. Какие покупать?
Вероятно замены колец мне всё же не избежать.
Какие кольца сейчас может порекомендовать для установки на ГАЗ-24 многоуважаемый ALL? Производителей то довольно много, и почти каждый продавец скажет, что именно у него самые лучшие.
По крайней мере, если кто обжегся, какие брать точно не стоит?
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Re: Поршневые кольца. Какие покупать?
Доброго времени суток товарищи Волговоды!
Подниму вопрос с новой силой! Какие покупать то? Есть вроде новые СССР, есть ли смысл импортные современные брать??? Хоцца то как лучше, а может получиться как всегда
ЗЫ: Поршневая СССР, новая...Хотел взять Костромскую ПОН, но подумал "а на фига козе баян...".
Заранее спасибо
Заранее спасибо
- none
Ну, с таким подходом - встречный вопрос: а тогда какая разница, какие кольца ставить?Ice_Man писал(а):Хотел взять Костромскую ПОН, но подумал "а на фига козе баян...".
Подход обусловлен не желанием покупать по два раза одно и то же наименование и дефицитом финансов! Тем более что советская поршневая ничем не хуже ПОНа...А кольца все разного качества и по разной цене. Я спросил кто что может посоветовать!
- none
Ice_Man, бери тогда Мале и неподдельный Гетц.
Ice_Man обрати внимание на канавки на поршнях под кольца, кольца есть узкие и широкие.
SM. Стоят уже третий год, и уже прошли около 80 000км. Замечаний к ним нет! Правда, сразу же менял и всю поршневую. Поставил ЗМЗ. Всё менялось не снимая двигатель за два выходных дня. Спасибо соседям-дальнобойщикам по стоянке, которые выручили съёмником для гильз. Без него пришлось бы снимать и разбирать двигатель, т.к. закоксованные гильзы выбить очень и очень тяжело.
Я так понимаю те поршни, которые с широкой канавкой от ГАЗона, а с узкой от Волги?Латыш писал(а):Ice_Man обрати внимание на канавки на поршнях под кольца, кольца есть узкие и широкие.
- none
Ice_Man, не совсем так. У ГАЗ-21 тоже широкие канавки были.
Я когда капиталил мотор на своей 21-й, растачивал его под 53-и поршни 92.5. У них были широкие канавки. Я три дня прочесывал Дорожную вдоль и поперек в поисках таких колец
! В двух или трех местах только нашел, и то были наборные. И на исходе третьих суток в магазине с запчастями для пазиков нашел-таки широкие цельные кольца, советского производства, в упаковке с надписью "ГАЗ-21". До сих пор где-то лежат в гараже.
- Автомобиль: ГАЗ-2411 91г.в. VW Sharan 98г.в. Volga M24B 83г.в
на все известные марки производителей колец существует очень много подделок. в бытность работы в такси много нарывались и на SM и Goetze. так что очень внимательно смотрите на упаковку, если что-то смущает, не берите. ну и магазин тоже не первая попавшаяся подворотня
SM (который кольцевой), кстати, сейчас называется NPREurope.
Олег, "который кольцевой" я не совсем догнал:)))....Mortis писал(а):SM (который кольцевой), кстати, сейчас называется NPREurope.
Ice_Man
У них несколько подразделений. Кольца делает одно, клапана другое, еще какую хрень (не помню) - третье. Так вот, клапана остались SM, а вот кольца переименовались в вышеозначенное.
- Автомобиль: газ 2410.91г.
Потихоньку готовлюсь к переборки 402 двига.приобрел такие кольца:СТ-ВК-24-1000100-10 фирмы ''СТАПРИ''ОАО Ставропольский завод поршневых колец.Кто нибудь ставил такие и вообще хотелось бы узнать о их качестве?
Мне посоветовали ЗМЗ бузулукские. Я такие и взял у Dima-ULN с уазбуки.
Там, кстати, все очень культурно. В коробке 4 "книжечки-раскладушки" по 3 кольца в каждой книжечке. И все расписано. Какое первым вставлять, какое - вторым, какое-третьим.
На свои ПАЗики я их ставил, долго ходили.suhenkoff писал(а):СТ-ВК-24-1000100-10 фирмы ''СТАПРИ''ОАО Ставропольский завод поршневых колец.Кто нибудь ставил такие и вообще хотелось бы узнать о их качестве?
- Автомобиль: газ-24
А кто может подсказать - на Газ-24 80 г. какие поршневые кольца можно поставить? в магазине сказали, что их больше не выпускают :(
А какие у тебя стоят? Сперва надо посмотреть, а потом решать что именно тебе надо будет. То что в магазинах сейчас не продается, это все можно найти в загашниках у дедов и их внуков.
Надо смотреть под какие кольца стоят поршня 2 или 2,5мм толщиной. Последние ныне не применяются и найти приличные сложнее.
Последний раз редактировалось СержНовоч Пт дек 21, 2012 8:49 am, всего редактировалось 2 раза.
Отец сказал - новые в канавки не помещаются.
На образце, который он мне передал, толщина 2 мм, внутр. диаметр 87 мм в покое и 84 мм, если сжать, соответственно ширина кольца 4 мм и внешний диаметр 91 мм
2мм -это тонкие кольца, найти такие не проблема.диаметр выбирают согласно диаметру поршня/цилиндра. Если гильзы не растачивали, номинальный размер 92,0мм.
Спасибо!
Взял бузулукские, передам отцу, посмотрим как будет дальше.
Займусь некропостингом! Попал на 2.5мм поршневые кольца, не могу найти, может кто подскажет кто их сейчас производит? По какому названию искать? Хотя-бы по телефону обзванивать
Godric "кольца газ 53 широкие"
Стандарт или ремонт?Godric писал(а):Попал на 2.5мм поршневые кольца, не могу найти,
