масло и набивка
Сообщение mess » Чт апр 12, 2007 18:04 pm
mess
DMAD
Димок
mess
DMAD
KVA
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Пт апр 13, 2007 10:44 am
Master General
- Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Сообщение dvv70 » Пт апр 13, 2007 11:21 am
Не факт что течет из под поддона или заднего сальника
Может стекать сверху из под например бензонасоса или маслянной магистрали и раздуваться воздухом по всему подкапотному. А может и из под клапанной крышки, или из под крышки толкателей.
Так что значала мыть, а потом обкладываться газетками и тряпками и наблюдать.
Здесь был Вася =)
dvv70
Сообщение mess » Сб апр 14, 2007 20:21 pm
KVA пишет:
сегодня проверил всё нормальноА масло из движка уходит? Может коробка через сальник сопливит? Как в ней с уровнем масла?
Весь двиг снизу отмыл завтра покатаюсь и присмотрюсь
Снимал поддон сцепления так на дне его масло было он у меня кстати с дыркой внизу такая поперечная длинная щель аккуратная такая как фабричная так и должно быть?
Сомнительно мне как то что масло из под бензонасоса туда доберётся
Обнаружил кстати подтекание в области краника маслянного радиатора раньше он был закрыт и там я помню явных подтёков масла не было
Master General отдельное спасибо за весёленькую перспективку 5 л на 100
mess
Сообщение Shkvoren' » Сб апр 14, 2007 23:31 pm
Shkvoren'
Шустрик
Сообщение zerъ » Вс апр 15, 2007 16:35 pm
Залил и уже 2 день езжу на MoS2 Leichtlauf SAE 10W-40у меня тоже эта течь стремная!масла кнешна не 5л жрет,но прилично!на 500 гдет 2,5л доливаю.тож надеялся что эт с КПП,но чудес не бывает!во дворе на всех местах где удается приткнуть авто уже асфальт весь в полусинтэтике Castrol!эх!все руки не доходят...может после майских одолею эту задачку!поделюсь тогда чем нють полезным..
пока сухо...
zerъ
Андрей К.
Сообщение mess » Вс апр 15, 2007 21:02 pm
спасибо dvv70
Я так понимаю что обнаружение одной течи не исключает другую так что вопрос с набивкой не снят в течении 2-3 дней разберусь с бензонасосом и отмою сцепление а там посмотрюСначала придется отмыть двигатель - ибо иначе место течи не определить
Прошу прощения за настойчивость, но теперь хочется спросить может ли масло вышеуказанным путём попасть в картер сцепления вчера наблюдал его весь замасленным и дожно ли быть внизу отверстие в нижней крышке картера сцепления ???
mess
DMAD
Шустрик
DMAD
Сообщение ЛёхаМобиль » Вс апр 15, 2007 22:07 pm
ЛёхаМобиль
mess
Сообщение ЛёхаМобиль » Вс апр 15, 2007 22:24 pm
ЛёхаМобиль
Shkvoren'
KVA
Сообщение dvv70 » Вт апр 17, 2007 12:44 pm
Проверь плоскости на отсутствие вмятин или царапин
Затем отдельно проверь площадку БН на предмет искривления в нижней части - ето если он болтался на крепеже.
Болты лучше сразу заменить на шпильки, а то будешь изучать резьбу метчиками по алюминию =)
Ну и потом собрать с новой прокладкой и новыми гроверами.
Здесь был Вася =)
dvv70
Сообщение mess » Чт апр 19, 2007 0:09 am
Насчёт болтался на крепеже это уже слишком
Вобщем могу сказать что значительно уменьшилась маслозагрязнённость внизу двигателя думаю что это была основная течь.
раз уж зацепился поменяю прокладку картера двигателя тоже слегка пускает и заодно посмотрю на флаги
Вот уж вправду не факт что набивка пускает очень надеюсь что зря на неё грешил в течении недели надеюсь это сделать о результатах доложу
Все ещё раз спасибо
mess
Сообщение dvv70 » Чт апр 19, 2007 14:09 pm
Был прецедент с болтанием на крепеже. Подтягивал БН, сорвал резьбу. Зацепился более длинным болтом, потом и его выдрало, БН ослаб на болтах и помял себе нижнюю часть корпуса - образовалась клиновидная щель. Двойными прокладками и герметиком заткнуть не удалось.Насчёт болтался на крепеже это уже слишком
Дело кончилось новым БН и ремонтной шпилькой 10->8.
Так что за креплением БН нужно следить и подтягивать - оно сильно дурацкое.
Здесь был Вася =)
dvv70
aviator69
Сообщение mess » Пн апр 23, 2007 22:35 pm
mess
Сообщение mess » Ср июл 04, 2007 0:01 am
mess
sigmaer
zerъ
Вернуться в «Система смазки, ГРМ, КШМ»
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
