Перегрев в пробке
Автомобиль: ГАЗ 2410
Сообщение tverdy » Ср апр 18, 2007 20:16 pm
Название темы изменено. Старое было "Помогите советом!" Давайте постам осмысленные названия. Шустрик
У меня сгодня в пробке на Нов. Арбате температура поднялась до 100 градусов и давление упало ниже ноля. Загорелась красная лампочка. машина начала глохнуть. Что это? Как с этим бороться?
Сообщение Виктор » Ср апр 18, 2007 21:37 pm
Некоторые ставят електровентилятор с выведенной в салон кнопкой принужденного включения вентилятора, говорят помогает. А еще печку включают чтоб ОЖ по бОльшему кругу гуляла и лучше охлаждалась.
Газ-2411 1991г.в.
Сообщение zerъ » Ср апр 18, 2007 21:55 pm
Виктор пишет:
Или периодически прогазовывать - чтоб вентилятор крутился быстрее и сбивал температуру(см. советы бывалых)!
Сообщение TANKER » Ср апр 18, 2007 22:11 pm
ИМХ забита система где-то частично. промыть продуть и т д. ну и термостат проверить для пущей надежности.
Сообщение Шустрик » Ср апр 18, 2007 23:11 pm
[off]tverdy пишет:
Жесть! Изображение Изображение [/off]
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Сообщение Shkvoren' » Чт апр 19, 2007 0:29 am
я пока помпу не поменял,не мог от перегрева избавиться..термостат тоже поменял за одно..TANKER пишет:
а при использовании тосола тоже может забиться?
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение WheelNuts » Чт апр 19, 2007 8:20 am
tverdy пишет:
Этого не может быть в принципе. Изображение
Шустрик +1
Сообщение normandia » Чт апр 19, 2007 8:26 am
Можно немного вытянуть ручной газ (подсос), подняв обороты. Педаль держать не придется.
Проверено многократно в летнюю жару. Помогало всегда. Температура лезет вниз прямо на глазах.
Кстати эффект скорее всего достигается не за счет вентилятора, а более интенсивной работы помпы. по-моему мнению.
Сообщение DMAD » Чт апр 19, 2007 8:56 am
Купил вчера электровентилятор, замутил приблуду в верхний патрубок - с датчиком на включение при 87 градусах.
Представляете! Вентилятор с кожухом от 3110 по креплениям ТОЧНО подходит на радиатор 78-го года!
Сообщение ЛёхаМобиль » Чт апр 19, 2007 14:01 pm
tverdy на радиаторе стоит металлический кожух для вентилятора? Без него эффективность работы вентилятора сильно снижается...
Сообщение ЛёхаМобиль » Чт апр 19, 2007 14:03 pm
dmitry пишет:
Представляете! Вентилятор с кожухом от 2106 по креплениям ПОЧТИ точно подхотит на Волгу Изображение Ну немножко пришлось подогнуть кожух.... Изображение Правда вентилятор маловат конечно, но что было то и поставил Изображение
Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Сообщение dvv70 » Чт апр 19, 2007 14:04 pm
А давление чего?
Здесь был Вася =)
Сообщение tverdy » Чт апр 19, 2007 20:43 pm
ЛёхаМобиль кожух имеется. Проблема решена, путем установки масляного радиатора.
Сообщение ЛёхаМобиль » Чт апр 19, 2007 21:02 pm
tverdy пишет:
Ну за приборами все равно следи.
[off]Я честно говоря сомневаюсь что проблема вообще была и что помог именно радиатор. Вполне может быть что просто звезды так встали и машинка решила закипеть Изображение Ну вот такой я недоверчивый... Изображение [/off]
Сообщение WheelNuts » Чт апр 19, 2007 21:28 pm
ЛёхаМобиль +1
Сообщение DMAD » Чт апр 19, 2007 21:35 pm
ЛёхаМобиль пишет:
Представляете! Вентилятор с кожухом от 2106 по креплениям ПОЧТИ точно подхотит на Волгу Ну немножко пришлось подогнуть кожух.... Правда вентилятор маловат конечно, но что было то и поставил
[off]Ну я даже не знаю...(С)Гоблин.
У меня был выбор - 1100 за жигулёвский и 1450 за 3110. Выбрал - 3110
[/off]
Сообщение ЛёхаМобиль » Чт апр 19, 2007 21:39 pm
[off]dmitry правильно сделал, но я свой не покупал, валялся в гараже Изображение [/off]
