Компрессия в цилиндрах
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сегодня в честь приобретения Виктором компрессометра была замерена компрессия на моем 24Д. При измерении по методике как в мануале с вывернутыми свечами и открытым дросселем на прогретом движке. Величина компрессии 11 атм. Разброс по цилиндрам около 0.2 атм. Пробег двигателя от капиталки 10 тыс. км.
- Автомобиль: Gaz 24-10
Master General ну собственно поздравляю. Компрессия 11атм (из 11 возвожных) это показатель грамотной сборки двигателя. У меня 24Д после капиталки пробежал около 15 тысяч. При замерах в каждом цилиндре компрессия 10, разброса небыло установлено вообще.
А кому-то наверное станет интересен вопрос о том какой минимальный порог данной шкалы, отвечу - о переборке следует задуматься в том случае, если при замерах покзатели будут ниже 7 в каждом цилиндре или разброс в цилиндрах будет достигать 1 атм.
Недавно у друга замерили компрессию и офигели...порядок цифр соответствует каждому из цилиндров от первого до четвертого - 5-5-3-5.
При такой компрессии, движка масло кушал с таким аппетитом, какой слону или лошади не снился :) Ну и тяга соответствующая.
- Автомобиль: ГАЗ 2410
tverdy пишет:
Компрессия 7 хороша только тем, что детонации нет и двигатель менее привередлив к бензину/зажиганию/карбюратору, т.к. уже начинает умирать.
В старинной книге по 24-й сказано, что двигатель 24Д(92-й), имеющий компрессию меньше 9, и 2401(76-й), с компрессией ниже 8, подлежат ремонту.На АИ-80 компрессия 7-это хорошо!
