Сообщение
Hellcat » Вс июн 14, 2009 13:07 pm
Залил синтетику ликви молли - давление стало постабильнее - холостые на холодной 3.5, на горячей 2.5. На 2500 обороов давление на холодной 4 на горячей 3-3.5. Вроде неплохо по сравнению с лукойловским п/с - там на горячую стрелка падала в 0 на холостых.
посмотрим будет ли вытекать...
кстати забыл совсем, у кого какие идеи? на пробке слива масла обнаружил куски (по виду как кусочки поршневых колец в среднем милиметров пять на милиметра 2-3) желтоватого метала который крошится в руках. Хтойто)?
Hellcat
Сообщение
СержНовоч » Вс июн 14, 2009 13:57 pm
Желтоватый металл- латунь, бронза . Из него сделаны втулки- каромысел, верхняя головка шатуна, привод маслонасоса. В ЗМЗ-24 еще втулки распредвала и пайка маслоприемника. Где-то лишнее открошилось!
СержНовоч
Сообщение
DMAD » Вс июн 14, 2009 21:01 pm
Втулки распредвала у ЗМЗ-24 не из бронзы и подобного, а сталеаллюминиевые - по той-же технологии, что и вкладыши.
Ещё может ослабнуть и поджираться втулка верхней головки шатуна - она тоже из бронзы.
DMAD
Сообщение
СержНовоч » Вс июн 14, 2009 21:51 pm
DMAD писал(а):Втулки распредвала у ЗМЗ-24 не из бронзы и подобного, а сталеаллюминиевые - по той-же технологии, что и вкладыши...
Точно! Извиняюсь за дезинформацию.
СержНовоч
Сообщение
Hellcat » Пн июн 15, 2009 10:19 am
а насколько это критично? КРД? дрыг 402ой
Hellcat
Сообщение
Hellcat » Пт июн 26, 2009 10:31 am
Никто не сталкивался? Это капиталка или еще нет?)
Hellcat
- Автомобиль: ГАЗ 24 76г.в.
Сообщение
ACORN » Сб июн 27, 2009 17:38 pm
Машина работает? не мешай ей работать..
Капиталку двигатель сам попросит.. стуком.
ACORN
Сообщение
Андрей 2401 » Вс ноя 01, 2009 19:35 pm
Hellcat писал(а):Никто не сталкивался? Это капиталка или еще нет?)
У меня после покупки при смене масла одна третья стопорного кольца отшлифованная выскочила, это при пробеге 60т. Оказалось на поршне 2го цел. проточка слабая была. Гильзу в утиль, мотор работал как часы, когда знакомому мотористу ее показал он не поверил что она моя, вот так-то.
Андрей 2401
