Про высоту выступания клапанов и компрессию.
Сообщение karven » Вт янв 26, 2010 15:35 pm
После ремонта впускной клапан в 4 цилиндре выступает над дном камеры сгорания на 0.7-0.8 мм выше, чем в других камерах, это лучше переделать(седло еще долработать чтоб клапан сел глубже) или забить.
ЗЫ: Я вроди посчитал и у меня получилось, что от камеры это сжирать должно 1.3-1,4 кубика, что если считать, что компрессия прямо пропорциональна степени сжатия при небольших изменениях увеличит компрессию где-то на 0.17-0,18 по сравнению с другими...
Сообщение Mortis » Ср янв 27, 2010 10:12 am
Я бы забил. Если учитывать динамическую компрессию, то там даже с одинаковыми клапанами разброс больше может быть от разных других факторов.
Сообщение Master General » Ср янв 27, 2010 10:23 am
+100 ведь компрессия на малых оборотах это чисто теоретическое число. С ростом оборотов "реальная компрессия" больше зависит от распредвала и продувки. Незря есть случаи когда "подубитые" моторы выдают на больших оборотах неплохие результаты и развивают мощность вполне сравнивую с "нулячими".
Сообщение karven » Ср янв 27, 2010 13:28 pm
Спасибо, так и сделаю.
