У кого есть под рукой разобранный 24Д или поршень от него?
Сообщение Mortis » Пн мар 08, 2010 23:02 pm
Поработавший, желательно - чем больше, тем лучше. Не посмотрите кое-чего на благо науки? Требуется взять поршень, повернуть его к себе той стороной, где написано "перед" и посмотреть с какой стороны сильнее изношена \ поцарапана юбка - с правой или с левой (куда отверстие под палец смещено)? Исследуется влияние расположения масляного отверстия на шатуне.
ЗЫ: Нужен именно поршень из 24Д, 402 не подойдет.
Сообщение Master General » Пн мар 08, 2010 23:57 pm
может чуть не в тему но у меня в свое время задрало поршень на 24Д на том цилиндре где в шатуне не было дырки вообще (недосверлили)...
Сообщение Adolf » Вт мар 09, 2010 1:26 am
Ну я могу завтра посмотреть. Гляну, напишу
Газ-2401 75г.
Автомобиль: ГАЗ 2411
Сообщение Эрик » Пт мар 12, 2010 10:12 am
Аж 8 штук лежит))) схожу на днях посмотрю лучше сфотаю еще
Волга ГАЗ 2402 1986 г/в дв 24Д карб к151С зажигание контактное Пульсар М приборка 2106(дерево) дисковые передние тормоза газовые амортизаторы
Сообщение Mortis » Пт мар 12, 2010 12:27 pm
Угу, жду.
Сообщение Mortis » Вс мар 14, 2010 10:53 am
Ну вот, все обещают, да обещают...
Сообщение dima-ekb 2410 » Вс мар 14, 2010 11:09 am
Торжественно клянусь выложить фотки вечером. :lol:
Фотика под рукой нету... а на мобилу некомильфо получится.
Сообщение Mortis » Вс мар 14, 2010 12:12 pm
Да не надо фотки, ты словами скажи с какой стороны сильнее изношены. Фотиком все равно такие нюансы задолбаешься передавать, макролинза нужна.
Сообщение dima-ekb 2410 » Вс мар 14, 2010 19:39 pm
Поздно Олег, всё зафотано.
Собсна разница видна невооруженным взглядом.
Со стороны отверстия для смазки поршня изношены меньше.
Меньше задиров, поверхность матовее чтоли.
Сторона без отверстия имеет более широкую полосу износа, задиров больше и они глубже.
Хотя попался поршень более менее равномерно изношеный с обеих сторон...
Тьфу ***, перечитал первый пост.... Поршень мой не 24Д...и не 402-й.
:sad:
Но всё равно, пусть будет теперь, чоуж.
Без отверстия для смазки
С отверстием
Последний раз редактировалось dima-ekb 2410 Вс мар 14, 2010 21:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Норберт » Вс мар 14, 2010 21:08 pm
Олег ,хочешь просверлить шатун и с другой стороны?
я правильно понял твои мысли???
Сообщение dima-ekb 2410 » Вс мар 14, 2010 21:26 pm
Скорей всего да.
Только сверлить придется ещё и вкладыш.
Я прикидывал сегодня, ерунда получается. Дело в том, что при вращении, когда второе отверстие в шатуне совместится с каналом в шейке, шатун будет "ссять" на стенку блока, а не в цилиндр.
Проще сделать полноценные форсунки из коренных опор наверное, хотя засада с давлением может получиться.
Сообщение Норберт » Вс мар 14, 2010 21:45 pm
а если под другим углом просверлить???
Сообщение dima-ekb 2410 » Вс мар 14, 2010 21:59 pm
Проще канал во вкладыше прорезать мне кажется...
Сообщение DMAD » Вс мар 14, 2010 22:03 pm
Если прорезать канал - сильно уменьшится несущая способность поверхности.
Сообщение dima-ekb 2410 » Вс мар 14, 2010 22:16 pm
Ну дык маненько ведь :nice:
На всю окружность вкладыша не нужно.
Если попробовать сектором?
2х2х20мм, примерно такой канал проточить в верхнем вкладыше?
Прикинул примерно площадь поверхности вкладыша 90х25=2250 мм.кв. (цифры не точные, вкладыша нет, мерял по шатуну)
При канале 20 мм, площадь поверхности уменьшится на 40 мм.кв.
или 2 % ... Не страшно поди.
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение СержНовоч » Пн мар 15, 2010 8:16 am
Вы лучше решите как шатуны на 24Д ставить, по-старому, или по-новому? Как лучше?
Сообщение Mortis » Пн мар 15, 2010 12:32 pm
Для второй дырки надо не только вкладыш, но и новый канал в шейке сверлить. Или да, проточку во вкладыше делать.
