Вода пошла в масло (Черная полоса жизни)
Автомобиль: Газ 24 10
Сообщение IceWind » Пт июн 11, 2010 22:46 pm
Господа форумчане! Подскажите пожалуйста! Потому что уже невыносимо. Ушла вода в масло. Ладно, снял ГБЦ,посмотрел её, все почистил, сменил маслосъемные колпачки, прокладку герметиком промазал, собрал, завожу И СРАЖУ же после 10 секунд таже история. Вода в масле.
Голову мерил на наличие выгнутостей-вроде ничего-ровная. Подскажите, а то уже деньги кончились на ремонт, я в панике жуткой! :sad: :sad: :what: :sos:
Вам замечание. Просьба ознакомиться с правилами форума. Осмысляйте название темы в следующий раз.
http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=29&t=67665
http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=34&t=570
Модератор MG>
none
Re: Черная полоса жизни
Сообщение Таргитай » Пт июн 11, 2010 23:32 pm
IceWind, под цилиндрами могла ОЖ в масло уходить. Да и ГБЦ надо было шлифануть после снятия.
Сообщение IceWind » Пт июн 11, 2010 23:53 pm
Таргитай писал(а):под цилиндрами могла ОЖ в масло уходить
не понял как это?
Да и забыл сказать что прежде чем масло залить, я сначало воды залил, и она нигде из поддона не вытекала, даже ручкой полчаса крутил-и ничего. А вот вопрос такой, а чего ее шлифовать то , я имею ввиду ГБЦ, вроде не поведенаЯ была
none
Сообщение Таргитай » Сб июн 12, 2010 0:13 am
IceWind писал(а):не понял как это?
Элементарно: разъело место стыка гильзы с блоком паленым тосолом - и привет!
IceWind писал(а):а чего ее шлифовать то , я имею ввиду ГБЦ, вроде не поведенаЯ была
На глаз этого не видно, но кривизны на 0.25 мм вполне достаточно для течи.
Сообщение Mortis » Сб июн 12, 2010 14:46 pm
IceWind
Голова скорее всего ни при чем, смотри посадку гильз и сами гильзы на предмет трещин.
Сообщение IceWind » Сб июн 12, 2010 14:52 pm
Езжу я на воде, а не на тосоле, разъесть ничего не могло, и выше писал, что сначала я залил воды посмотреть,ничего ли в поддон не уходит? Посмотрел-ничего не ушло. Сегодня снял ГБЦ, гайки на удивление легко открутились, может из за этого?
P/s Вода в блоке стоит, никуда не уходит вроде.Посмотрел посмотрел и слил ее нах
Сообщение RAV_21 » Сб июн 12, 2010 15:12 pm
возможно просажены медные кольца под гильзами
Сообщение Master General » Сб июн 12, 2010 19:01 pm
IceWind писал(а):Сегодня снял ГБЦ, гайки на удивление легко открутились, может из за этого?
именно. не дал должной усадки голове.
Сообщение RAV_21 » Сб июн 12, 2010 19:25 pm
с каким моментом протягивал головку?
Автомобиль: Газ 2410 89г.
Сообщение Lypin271 » Сб июн 12, 2010 19:32 pm
От воды тоже раковины бывают и нехилые.
Газ2410, 406й, 5-кпп, карб.
Сообщение IceWind » Сб июн 12, 2010 19:37 pm
RAV_21 писал(а):с каким моментом протягивал головку?
Восемь, но один раз только протянул.Да и ключ голимоватый какой то. Сейчас вот думаю, как бы снова не лопухнутся при сборке.Имеется в виду как проверится не уходит ли вода через прокладку. Не хочется как то без масла движку пускать,ведь ЁК ей сразу будет.
И еще. Я герметиком промазал ту часть что к коллектору ближе, и когда завел движку, то давление начало расти и дошло до половины. Так и должно быть? А то я боюсь что может герметик как нибудь забил маслянные каналы, хотя все проверял.Может лучше за место герметика асбестовой веревочкой все обложить?
Lypin271 писал(а):От воды тоже раковины бывают и нехилые.
На головке обраружил несколько небольших ямочек меджу цилиндрами.Понятно что ничего хорошего нет, но все ли настолько плохо?
Re: Вода пошла в масло (Черная полоса жизни)
Сообщение Mortis » Сб июн 12, 2010 21:01 pm
IceWind
Ямочки пофигу.
Сообщение Сон Олег » Вт сен 14, 2010 16:05 pm
Шлифуй гбц и ломай голову,никаких веревочек и герметика там быть не должно!
