Момент затяжки головы в мороз
Никто не тянул головку блока в мороз (-20, как сейчас в Мск)? Нужно ли уменьшать момент затяжки гаек, если да, то на сколько, и не разболтается ли все после прогрева мотора?
- Телефон: 89156884553
Re: Момент затяжки головы в мороз
Такие дела нельзя делать на таком морозе, запросто можно обломить либа вытянуть из блока шпильку при затяжке.
Так я и знал Придется ждать окончание морозов. Кстати, а прикакой температуре это нормально делать? Начиная от 0 и выше?
Я так понимаю, момент затяжки отрегулирован по началу растяжения шпилек, которое по идее от температуры не меняется. Хотя на морозе в натуре стрёмно. Но можно феном нагреть или горелкой.
+5 хотя-бы. В идеале 18-20.
ПасибА :) В общем, лучше, наверное, до весны подожду. А то выковыривать обломки не очень хочется
- Телефон: 89017833242
Первоначальная затяжка (при температуре около 20 град.)обеспечивает рабочее напряжение шпильки, близкое к максимальному значению предела упругости , которое может быть превышено при холодной затяжке , т.к. алюминиевые головка и блок имеют больший чем сталь коэффициент линейного напряжения. Наверное , лучше не рисковать, но решать - вам.
Hellcat весны ждать не обязательно. Тяни минимально-допустимым моментом. А затем либо дотянешь после прогрева, либо весной. Я так и делал 2 раза на своей. Ничего страшного не происходило. А так вообще в четверг +2 обещали, вот и собирай.
Tyler, ога, сейчас прогноз глянул - красота, если и правда + будет.
Кстати, вот тоже интересно, если, к примеру, вкручиваем стальной болт в алюминий "на холодную", и "на горячую", после прогрева он плотнее будет сидеть там, где "на холодную" вкрутили? То есть от нагрева его может и порвать?
Hellcat Да врятли его порвёт, хотя может если затянешь до красной рожи. И то его не порвёт а скорее всего сорвёт резьбу сверху, там она с мелким шагом сделана. Опять повторюсь. Делай так. Закрути башку по минимуму (минимальный момент) пусти двигатель, коекак прогрей, заглуши, пока горячий сними ось коромысел. Дождись когда мотор станет чуть тёплый на ощупь, и дотяни его средним моментом. И всё. Я так 2 раза делал один раз был в 22 градусный мороз. Но всё было нормально. До сих пор езжу.
Затяни 5кгс, залей вёдрами кипяток, подожди пока остынет, протяни головку номинальным моментом.
Нормальными условиями, на которые расчитаны моменты являются +18...+25 градусов.
