не работает первый цилиндр
- Автомобиль: BMW 3, Газ 2401 для души
всем привет! волга 2401 77года, купил месяца 3 назад, была не на ходу, уже 3 месяца пытаюсь поставить на ход, тот, кто продавал, сказал мол проблем в карбе, карб кстати 126 с окошком, мы короче воткнули жигулевский карб, нормально заводилась, на подсосе даже кружок сделал, и все тачка умерла! поменял бензонасос, поставил безконтактное зажигание, рабочий карб с другой рабочей волги, провода, свечи, завели, заводится, но вот первый цилиндр ни в какую не работает, искра есть, компрессия в этом цилиндре 8.5, в остальных по 10, клапана отрегулировали, ну не работает ни в какую, что делать а? голову перетрести?
- Телефон: 9116333662
Re: не работает первый цилиндр
Капни в первый цилиндр 10 грамм моторного масла и померяй компрессию ещё раз. О результате замера отпиши тут. ( Господа Офицеры, молчать! )
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
всмысле капнуть?Волголог писал(а):Капни в первый цилиндр 10 грамм моторного масла и померяй компрессию ещё раз. О результате замера отпиши тут. ( Господа Офицеры, молчать! )
В прямом. В свечное отверстие. Чайную ложку. Шприцом или клизмой.Franky24 писал(а): всмысле капнуть?
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
а как точно сделать? открутить свечу, залить масло, закрутить свечу и завести? или че? или сразу компресию померить?Волголог писал(а):В прямом. В свечное отверстие. Чайную ложку. Шприцом или клизмой.Franky24 писал(а): всмысле капнуть?
Сразу, не заводяFranky24 писал(а):или сразу компресию померить?
ну а потом че? выталкивать ее из гаража или можно завести и на 3х цилиндрах выехать?)Maximko писал(а):Сразу, не заводяFranky24 писал(а):или сразу компресию померить?
Ты померяй, в зависимости от результата будет потом. Надо знать компрессию с маслом и без.Franky24 писал(а): ну а потом че? выталкивать ее из гаража или можно завести и на 3х цилиндрах выехать?)
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Нет!Franky24 писал(а):ну а потом че? выталкивать ее из гаража
О результатах замеров (без масла в цилиндре и с маслом в цилиндре) отписать в этой теме.
Без масла - 8,5 единиц(бары, кгс/см², мм/рт.ст.).
С маслом - ?,?? единиц(бары, кгс/см², мм/рт.ст.).
Журнал
Журнал
- Автомобиль: UCV24
Сначала заглушить дырку вакуумника чтобы исключить подсос через его шланг.
Затем смотреть наличие искры на проводе 1 цил , смотреть зазоры впуск-выпуск
Если ничего не поможет то окропить святой водой и почистить карму
Танцы с бубном тоже помогают.George писал(а):... окропить святой водой и почистить карму
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
так) померил с маслом) без масла 8.5, с маслом 13) искра есть, искру проверял) свечи живые, ставили другие комплекты и провода, вообщем искра есть)
неа( про штуцер я только щас прочел уже( штуцер, эт откуда шланг идет на коллектор?)
Похоже, компрессионым кольцам капут...Franky24 писал(а):так) померил с маслом) без масла 8.5, с маслом 13) искра есть, искру проверял) свечи живые, ставили другие комплекты и провода, вообщем искра есть)
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
- Телефон: 89152336354
На хрена ??? Она что у тебя кипит греется ? Не греется - Ок ищи где подсос воздуха.
Как подсос воздуха может влиять на компрессию в цилиндре?
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
Волголог
Но троит явно не из за этого.
Да.Mortis писал(а):Волголог
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
Не из за компрессии в смысле.
Да.Mortis писал(а):Не из за компрессии в смысле.
Судя по тому, что ехала только с подсосом, где то сосёт лишний воздух. Вроде всё, кроме коллектора поменяли, так что осталось туда залезть.
Но компрессия 8.5 мало, хоть и не влияет на троение.
Учитывая всё вышенаписанное, я бы скинул башку и устранил все неисправности разом.
Последний раз редактировалось Волголог Чт янв 31, 2013 23:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
1. Проверь свечу - поменяй местами с первого на второй...
2. Так же проверь провода...
3. Протяни 7 гаек крепления коллектора...
4. Проверь тормозной шланг вакумника на подсос воздуха.
Если в первом горшке 8,5 а в остальных 10 и в клапанах правильно установлены зазоры, то либо кольца, либо клапан(ы).
Ради прикола попробуй пустить мотор на 76(80) бензине, при малой степени сжатия должно заработать, а там может и кольца попустит, если это они дурят, ничего ведь не теряешь.
А по хорошему разбирать и смотреть клапана, сёдла, кольца, прокладку под головкой.
Косвенно кольца можно глянуть по вентиляции картера. Вкручивая поочерёдно свечу в разные цилиндры(остальные без свечей) смотреть на "выхлоп" со штуцера вентиляции картера или отверстия щупа, на каком из цилиндров будет наибольший поток воздуха(картерных газов), там и подгулявшие колечки. Естественно при правильных зазорах в клапанах и "свежем" аккумуляторе.
Журнал
Журнал
- Автомобиль: UCV24
Написал же я выше, карму почистить, только так....Вы сами посудите, у человека 402 мотор а он что такое штуцер не знает. Такое сочетание достается только от плохой кармы.
ВотЪ снадобье:
Прикладывать к неисправным узлам и агрегатам
Журнал
Журнал
все делал, ниче не помогает((( я не знаю че делать, человек, который продавал мне машину, сказал, что голову только перебрали)Сергей-Волгарь писал(а):1. Проверь свечу - поменяй местами с первого на второй...
клапана отрегулированы
- Автомобиль: UCV24
Штуцер вакуумного шланга нужно заткнуть куском шланга, заглушенным болтом. Именно так. Больше никак проверить на подсос по шлангу нельзя. Возможен дефект в/в провода, крышки трамблера или бегунка, но 99% дело в шланге или вакуумнике. При компрессии 8.5 цилиндр обязан как-то работать, дело точно не в ней.
В случае отменного невезения также возможна обильная утечка охлаждающей жижи в цилиндр по прокладке ГБЦ, но о характерных симптомах (бурление) вроде еще не упоминали.
- Автомобиль: Ford Mustang
+1 к Жоржу. У моего 24д вобще компрессия почти во всех горшках 8.5, что не мешает ему работать)))) Дело не в ней.
Если горшок не работает, значит либо нечему гореть, либо нечему зажигать.
К возможной лаже с подсосом я б добавил еще следущее: скинь клапанную крышку и убедись, что в момент зажигания таки оба клапана закрыты. А то мало ли. Компрессия может быть т.к. она измеряется за несколько оборотов, но это не гарантирует того, что она (компрессия) есть в момен искрообразования. И наоборот (что искрообразования нет в момент ВМТ).
General Волга V8 5.7L - SOLD
