длинна штанги=наполнение цилиндра??
Автомобиль: 24 1982
Сообщение oberursel48 » Пт сен 20, 2013 18:11 pm
подскажите, знающие! При одинаковой высоте головы, блока, применяемого топлива, компрессии, и т.д. у двух идентичных двигателей стоят штанги разной длинны. Как это повлияет на их работу? Спасибо)
(Двиг-24д)
Автомобиль: Продан
Благодарил (а): 134 раза
Re: длинна штанги=наполнение цилиндра??
Сообщение Metalstorm » Вс сен 22, 2013 22:45 pm
Износ регулировочных винтов больше\меньше.
Сообщение Mortis » Пн сен 23, 2013 7:44 am
Длина штанги влияет на вылет регулировочного винта, а тот - на передаточное число коромысла. Штанга короче - подъем клапана больше (на десятки, но на работу движка влияет заметно), штанга длиннее - подъем меньше.
Автомобиль: 24 1982
Сообщение oberursel48 » Пн сен 23, 2013 8:38 am
вы говорите-..Заметно влияет. Это проверенно на практике? Просто у меня штанги на двигателе стояли 281, 283 и 285. выяснил при вскрытии. Вроде работала нормуль, ХХ ровные и около 250-300 оборотов держал,и ниже ( на пределе чувствительности тахометра 2106 ) После сточили голову до 93мм, собрали-появилась очень мелкая колбасня, как-то не очень ровно работает. Еще подушки менял при этом, на них подумывал, теперь сомненья. Так регул. болтов хватает для всех штанг, масло прет по ним.
Насчет передаточного числа не совсем понял, плечо не изменилось ведь. Общая длинна ( перемещение ) суммарно длинна штанги и выход болта регулировки , одинаково вроде....
Автомобиль: 24 1982
Сообщение oberursel48 » Пн сен 23, 2013 8:50 am
еще вопрос: Мануал 1972г( крепкий талмуд, хоть гвозди забивай ) -длинна штанги 24Д ( 92 )=281
2401 ( 72 )=284,5
Мануал 1996г, ( жидкий альбомчик, не вызывающий доверия )-24Д=283
2401=287
где истина?
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн сен 23, 2013 16:48 pm
Как винт влияет на передаточное число коромысла?
Сообщение Mortis » Пн сен 23, 2013 21:00 pm
Млин, ну не силен я в геометрии. Но влияет, можешь сам проверить.
Сообщение Scy.thian » Пн сен 23, 2013 21:56 pm
VolgaDriver-52, смотри картинку.
Штанги штатного размера.
При бОльшей длине штанг - винт вкручивается в коромысло .
Рычаг со стороны штанги удлиняется(винт прямой, не радиусный, так?), подъём уменьшается.
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн сен 23, 2013 23:12 pm
Scy.thian, на картинке вроде оптимальный вариант. Если укоротим штангу, рычаг тоже увеличится, ага?
Сообщение Scy.thian » Пн сен 23, 2013 23:39 pm
Где точка касания сферы штанги с внутренней сферой болта?
Т.е - получается, что некоторое уменьшение длины штанги - даёт увеличение подъёма клапана, а бОльшее (не смотрим пока на болт) уменьшение длины штанги - уменьшает снова подъём клапана.
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт сен 24, 2013 7:50 am
Если плясать от этой картинки, то на ней изображен максимальный подъём. Даже немного выкручивая болт, получаем удаление точки касания от оси коромысла.
Сообщение Scy.thian » Вт сен 24, 2013 8:14 am
Максимальный подъём соответствует случаю, когда точка касания сферы наконечника штанги и внутренней сферы находится в горизонтальной плоскости с центром оси коромысла. Нет?
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт сен 24, 2013 9:27 am
Да. А на картинке не так? Можт я неправильно представляю точку касания?
Сообщение Scy.thian » Вт сен 24, 2013 9:46 am
В регулировочном болте (в его головке) сферическое углубление. Верхняя точка этого углубления(по картинке и в реальном моторе) находится выше горизонтали, проведённой через центр оси коромысел.
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт сен 24, 2013 10:05 am
Тогда не понимаю, зачем так сделали :dnk:
