Докатка
Благодарил (а): 27 раз
Докатка
Сообщение моросюн петя » Вт дек 01, 2009 19:34 pm
форумчане!кто нибудь пользуется вместо запаски, докаткой от иномарки? :regard:
Автомобиль: газ 24черный и газ 3110черный
Сообщение yurik308 » Вт дек 01, 2009 19:36 pm
Я нет чёто даже и не думал о таком. :what:
Сообщение Норберт » Вт дек 01, 2009 19:55 pm
не легко найти докатку с разболтовкой 139.7
Сообщение barzha/47 » Вт дек 01, 2009 20:04 pm
А какой смысл этой докатки? Такое колесо будет тоньше в два раза, чем родная запаска. Но при этом оно всё равно будет занимать пол багажника! :bad:
Изображение Изображение
none
Сообщение Таргитай » Вт дек 01, 2009 20:12 pm
Возьми диск от Победы или Нивы, вот и будет докатка. По слухам, от 401 Москвича тоже подходит.
Сообщение ЛёхаМобиль » Вт дек 01, 2009 20:15 pm
В два раза тоньше оно не будет, это точно :nice:
Смысла нет никакого по-моему мнению. Все равно оно будет валяться в багажнике или на полке, места то специального для запаски не предусмотрено :bad:
Сообщение barzha/47 » Вт дек 01, 2009 20:15 pm
Таргитай писал(а):Возьми диск от Победы или Нивы
Диск без резины?????
Или с резиной - тогда какой смысл, на 2-3 см Уже Волговского :what:
Сообщение ЛёхаМобиль » Вт дек 01, 2009 20:21 pm
Запаску выкинуть совсем, купить спец баллончик для лечения проколов :mad:
Сообщение моросюн петя » Вт дек 01, 2009 20:38 pm
ЛёхаМобиль писал(а):Запаску выкинуть совсем, купить спец баллончик для лечения проколов :mad:
а если колесо в лохмотья?год назад поймал на трассе приблуду дальнобойщика:молоток а к пятке приварена труба полдюймовка сантиметров тридцать.дыра знатная получилась
Сообщение barzha/47 » Вт дек 01, 2009 20:48 pm
Ну причём тут дальнобойщик? Докатка никак не прибавит свободного места в багажнике! Тут надо ставить бензобак от 02-й за сидение, а запаску убирать под пол!
Сообщение моросюн петя » Вт дек 01, 2009 21:07 pm
ну не знаю.у меня в мицубиси докатка реально отличается от колеса.думаю в волге она сэкономила бы нормально места.
Сообщение yurik308 » Вт дек 01, 2009 21:14 pm
Да в волге багажник вроде итак не маленький!Вон у barzha/47 какой,пол гаража влезит. :verynice:
Сообщение barzha/47 » Вт дек 01, 2009 21:20 pm
У barzha/47 запасное колесо полноразмерное, но его никто не видит. В основном багажнике его нет! Оно лежит во втором, маленьком багажнике. :verynice:
Сообщение ЛёхаМобиль » Вт дек 01, 2009 21:21 pm
У некоторых иномарок так сделано, но это явно не для нашей страны :dnk:
Сообщение Норберт » Ср дек 02, 2009 1:40 am
у докатки еще ограничение по скорости вроде около 60 км\час + оно меньшего диаметра чем стандартные колеса и массу она может выдержать намного меньше чем штамповка
П.С. она поэтому и назыв докаткой чтоб докатиться до ближайшего шиномонтажа мой выбор это штамповка пусть хоть с лысой резиной !!!
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение Vovchik » Ср дек 02, 2009 2:03 am
не, с диаметром там всё в норме, а вот ограничение по скорости есть
Сообщение СержНовоч » Ср дек 02, 2009 7:00 am
Я бы тоже не против "усушить" запаску, два года колесо не прокалывал, от дома дальше 50км отъезжаю лишь несколько раз в год. Путь чуть-чуть, но место в багажнике прибавится!
Сообщение Broadcas » Ср дек 02, 2009 8:43 am
немного то и прибавится... что там такого возить в багажнике чтобы пришлось запаску выкидывать??? у меня там ключи канистра ножной насос домкрат (волговский), лопата (укороченая), ну и запаска... и нифига не мишается... я ещё умудряюсь туда велик запихнуть .... да и сколько раз на рыбалку катался , куча сумок лодка снасти и нифига не мишается... вот если канешь туда усилок с колонками... тогда да ... только это все от лукавого.
Сообщение СержНовоч » Ср дек 02, 2009 10:11 am
Еще одно сомнительное предложение! Если зад задран, а ездиет машина только по асфальту,то можно докатку под бензобак подвесить!
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Ср дек 02, 2009 11:06 am
Даже если бензобака нету то колесо выпирает гораздо дальше чем бензобак. И выглядит это уродски.
Сообщение Норберт » Ср дек 02, 2009 13:03 pm
а кто ни буть вообще докатку с волговской разболтовкой видел :what:
Сообщение Латыш » Ср дек 02, 2009 13:46 pm
Норберт писал(а):а кто ни буть вообще докатку с волговской разболтовкой видел :what:
Видел, на Волговском диске жигулевскую низкопрофильную на 14 покрышку.
Сообщение Норберт » Ср дек 02, 2009 13:48 pm
так вся фишка в диске он должен быть узеньким!!!
Сообщение Hellcat » Ср дек 02, 2009 15:24 pm
Но при этом похожей высоты с остальными колесьями. А то такой табурет получится...
none
Сообщение Таргитай » Ср дек 02, 2009 15:33 pm
Тогда и шину ищите от 401-го Москвича.
Сообщение моросюн петя » Ср дек 02, 2009 19:40 pm
Норберт писал(а):у докатки еще ограничение по скорости вроде около 60 км\час + оно меньшего диаметра чем стандартные колеса и массу она может выдержать намного меньше чем штамповка
пришлось ехать час с хвостиком на докатке зимой скорость была 90-100км час.
СержНовоч писал(а):Еще одно сомнительное предложение! Если зад задран, а ездиет машина только по асфальту,то можно докатку под бензобак подвесить!
моё сомнительное предложение засунуть докатку в моторный отсек :overhappy:
FLO
Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение FLO » Ср дек 02, 2009 20:39 pm
Докатку в дальнюю дорогу брать не стоит однозначно.
Поехал как-то,на Гольфе правда, в ночь за 600 км.
Через 400 км,свернув с федеральной трассы,колесо словило незнамо что и порвалось в лохмотья.
Ставим докатку,скорость 80 км/час,начинается участок где дорожники начали чинить асфальт и понаделали квадратных таких отверстий.
100 км слалома докатка протянула,но словив таки яму,разбортировалась и сильно погнулся диск. Машин нет почти,на здорового дядю посреди леса проезжающие реагировали отрицательно.
Хорошо были с собой дамы)))
Две симпатичные девушки пляшущие на дороге (комары) тронули сердца 2-х молодых пацанов. Кончено пацаны немного разочаровались заглянув в салон,но дали свое полноценное запасное колесо от 99-й и сопроводили до местного круглосуточного шиномонтажа,от денег отказались,спасибо им,реальные пацаны.
В шиномонтаже докатку поправили,накачали и мы потошнили дальше.
Едем,дорога уже совсем местного зачения,но хорошая.
Звоню в пункт назначения (а там баня истоплена,пиво охлаждено,а водка заморожена) и говорю,что все путем и осталось 40 км и тут хлопок,резина на докатке в клочья,диск помят - опять дорожники дырок насверлили,причем никаких знаков.
Машин нет вообще,ночь,хорошо погода классная была. Вобщем через час-другой привезли колесо из деревни куда мы ехали,все кончилось благополучно, но вместо вечера пятницы было уже утро субботы.
Теперь слово "докатка" ассоциируется у меня со словом "никогда".
Сообщение Guliver » Чт дек 03, 2009 0:14 am
FLO писал(а): В шиномонтаже докатку поправили,накачали и мы потошнили дальше.
Я когда колесо прокалывал(запаски не было) дополз до шиномонтажа на спущеном. Дак мне шиномонтажники подобрали б.у. шину в весьма приемлемом состоянии. А денег взяли всего как за заклейку. :good:
