Отопление гаража
Re: Отопление гаража
#121
Сообщение Серый » Вс янв 09, 2011 20:51 pm
да какашка это всё...вопрос в другом....как всё сделать красиво и за это не платить. :dance:
Автомобиль: Газ-24
Телефон: 89283213109
#122
Сообщение Stav_Serg » Вс янв 09, 2011 21:34 pm
Zlobnyy Vint писал(а):Stav_Serg писал(а):
По теме: http://www.vgaraje.su/?p=1681
Давалась эта ссылка выше viewtopic.php?p=181197#p181197 .
сорри, прое...л
Серый писал(а):да какашка это всё...вопрос в другом....как всё сделать красиво и за это не платить.
и рыбку съесть и на х..й сесть. прости брат, такого не бывает. :dnk:
#123
Сообщение Серый » Вт янв 11, 2011 21:37 pm
Stav_Serg писал(а):и рыбку съесть и на х..й сесть. прости брат, такого не бывает.
ну не совсем бесплатно,но и не платить бешенные бабки(как по ссылке) возможно..не используя эл.энергию отапливать можно или газом или отработкой,но нужно будет самому котёл варить..короче спасение утопающих-дело самих утопающих..как я понял готовых недорогих решений под маленькие гаражи ещё не придумано..
Автомобиль: ГАЗ 2424 ГАЗ 3102 ГАЗ 2410V8 CHEVROLET CAPRICE
#124
Сообщение miha323 » Вс янв 16, 2011 14:13 pm
Как и обещал я приобрёл обогреватель прометей 3.6 кВт на газовом топливе.
Ну что могу сказать , испытания проводил в гараже 7х7м 50 квадратов плюс холодный втоорой этаж 40мв кварате.
Одного обогревателя не хватило на такую кубатуру посчтитал объём помещения у меня 150кубов только первый этаж. второй этаж 100 кубов. Но кое какие наблюдения сделал. Итак в 10 утра в гараже было -1 градус. На улице -3 начал топить его + электропушку на 3квт, К 16-00 тепмпература в гараже поднялась до 15 градусов и это в самом дальнем и холодно углу гаража. В начале гаража было теплее по ощущениям коло 18-20 по цельсию.
Потом электропушка была выключена и стал работать только газовый обогреватель. За 2 часа температура упала до 13 градусов в холодном конце гаража , но остановилась на этом делении до 20-00 то есть один газовый обогреватель держал температуру вполне достойно вечером на улице было -4 уже. В итоге что имеем. Голова вообще не болела только воняло краской которая обгорала на корпусе обогревателя. Жар от него если находится в радиусе 1 метра такой что лучше рядом ничего не ставить сгорит нафиг.
Надо его испытать при забортной температуре -10,-15 и из-за большого объёма буду брать второй.
Надеюсь должны прогреть такой объём за 1 -2 часа. По расходу газа купил маленький баллон на 12 литров залил 10 литров газа.
Обогреватель работал ровно 10 часов. Пока газ есть. Так что отпишусь через недельку об расходе газа когда закончится.
Благодарил (а): 11 раз
#125
Сообщение HoTKoT » Пн янв 17, 2011 1:50 am
Да вариантик не плохой, заценил твою обогревалку ... Но не то ....
Ибо есть минусы .. 1 -- Нет распределения тепла .... 2 - Долгий прогрев ...
Но цена это несомненный плюс ....
Вот, что меня радует --- http://www.dom-sad.ru/product/?id=51706
Стоит у друга в гараже, гараж 2,5 местный (влезают два мерина седана, 123 ... и крутая тачила шаха :rulez: :rulez: ) При всем этом между машинами можно работать .... Стоят 2 таких обогревателя, 2 баллона больших ... Дверь завешивается пленкой при морозах, а стены утеплены пенопластом (дешево и сердито)... Короче прошлой зимой при веселых морозах, в гараже красили, и можно было ходить в одной кофте ... Так как 2 включенных на среднюю мощность этих обогревателя реально жарят !!! расход в среднем полная мощность 300 грамм в час ...
#126
Сообщение miha323 » Ср янв 19, 2011 13:25 pm
НОТКОТ блин ё МАЁ.... Это камины тоже самое что и наш прометей только в красивом оформлении. МОность правда заявляют повыше 4.3кВт но не знаю. Я лучше прометей куплю ещё один.
Автомобиль: Gaz 24-10
#127
Сообщение kapitan_katalkin » Ср янв 19, 2011 14:20 pm
не стоит забывать о том, что прометей гонит горячий воздух лопастями вентилятора. А в случае "каминного :mad: " обогревателя, происходит нагрев воздуха через керамические соты. У данного пита обогревателя есть плюс перед прометеем, а именно более экономичная работа. На даче у меня используются данные приборы не первый год. И второй в итоге экономичнее.
#128
Сообщение miha323 » Ср янв 19, 2011 18:44 pm
МИША КАКИЕ лопасти.. ОН такой же керамический как и эти китайские камины.
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
#129
Сообщение Наиль » Ср янв 19, 2011 19:00 pm
О каких каминах вы вообще говорите, не пойму?
Я знаю дровяные камины, которые отапливают помещение по принципу естественной конвекции и лучистого тепла (современные каминные топки закрытого типа как правило дают 70% своего тепла через конвекцию и лишь 30% через лучистую энергию от стекла).
А вы я так понимаю говорите про электрокамины.
Так это вообще не камины по сути.
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
#130
Сообщение HoTKoT » Ср янв 19, 2011 19:14 pm
Не как раз керамический ... Сам енту хрень разбирал и чистил (после того, как на него отработку разлили ... ) Сзади за керамикой стоит моторчик который на все это дело дует ... Не знаю, но чтука еще не разу моего знакомого не подводила, жалко то что в Твоем Доме их больше не продают, так как там они по 3 кило рубля стоили ..
Автомобиль: ГАЗ 24-10
#131
Сообщение Nick » Пт янв 21, 2011 20:48 pm
А у меня вообще калорифер стоит на 380, плюс пара печек по киловатту на 220. Свет дают в рабочие дни с 12 до 14 и с 17до 19, а в выходные с 10 до 17. Мне хватает. Калорифер за полчаса нагревает так что можно в футболке ходить. а за год плата вместе со светом 5000 тенге, это гдето 1000 рублей.
Не мы такие, жизнь такая
#132
Сообщение Наиль » Пн янв 24, 2011 10:48 am
Вчера находился в гараже с 13 до 20 часов.
На улице было -15*
Гараж бетонный, не утепленный, куча щелей.
Работала электро пушка в режиме 3,3 кВт (напряжения не хватало, освещение тускнело), но все равно грела и дула
В итоге можно было работать без куртки просто в свитере.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Автомобиль: 24 1978
#133
Сообщение Ashley » Пн янв 31, 2011 4:10 am
Газ 24 1978
Ford LTD Crown Victoria 1986
Ford LTD Crown Victoria 1984
MMC Aspire 1998
none
#134
Сообщение Таргитай » Пн янв 31, 2011 11:50 am
При +28 работать?! Ну его нах :careful: ! Мокрый будешь весь насквозь, а потом - на улицу :bad: ...
Если только собраться компанией в трусах пиво попить... :weekend: :peace:
Автомобиль: ГАЗ-24, 76 г.в.
#135
Сообщение Mels » Пн янв 31, 2011 13:02 pm
У меня только вентилятор горячий воздух дует. Если рядом поставить греет нормально.
А так вообще зимой и при -20 в гараже работал, а летом несколько недель подряд ниже +35 не опускалось (я в таких условиях крылья рихтовал/шпаклевал :crazy: ) Сейчас даже вспоминать это страшно...))
Телефон: 89017833242
#136
Сообщение дядя вова » Вт фев 01, 2011 1:58 am
:regard: За 30 лет перепробовал все , что может обогреть гараж и хочу поделится опытом и предостеречь ,если удастся, от ошибок - иногда фатальных. :RTFM: Конечно , самое удобное - электричество , но сейчас это дорого и не всегда возможно. :dnk: Все системы без отвода выхлопа наружу , снижают количество кислорода в воздухе , поэтому и болит голова (они даже сами, без притока воздуха, не хотят работать и могут выделять СО , а это уже опасно отравлением). Все ,что с открытым огнем - пожароопасно.:careful: Буржуйку приходится постоянно топить и работать - некогда. Лет 5 как поставил Булерян - нулевку и все проблемы разрешились. В нем горит все (нельзя каменный уголь), а деревянных отходов сейчас хватает ,а тепло идет уже через 20 минут, а через час температура плюсовая(гараж железный 6х4), если надо , можно догнать до 20 градусов. Кроме того он сертифицирован.А чтобы ускорить прогрев , вначале еще дополнительно на час-два запускаю бензиновую печку - от армейского кунга , типа запорожской,у нее на выходе воздуха 80 град , расход 0,3 л.,выхлоп - на улицу. Еще как вариант - можно поставить печку на отработке , но с вентилятором и с горением ВНУТРИ вертикальной трубы (буржуйка ,при попадании в масло воды может загорется снаружи). :yahho:
Благодарил (а): 32 раза
#137
Сообщение Ihsahn » Сб мар 12, 2011 10:54 am
Автомобиль: ГАЗ 24 1980
#138
Сообщение 24-ка » Сб дек 15, 2012 20:46 pm
Сегодня у нас было -20с. Работал в гараже. Установил печку на отработке (самодельную). Красота! Несколько раз полностью открывали ворота-заводили-регулировали мотор на багги. С открытыми воротами холодно, зато потом тепло быстро нагоняет.
Видео когда я ее первый раз запустил:http://www.youtube.com/watch?v=LJPq-bml ... e=youtu.be
#139
Сообщение Латыш » Сб дек 15, 2012 20:52 pm
У нас сегодня было -23, я на улице около дома 4 часа с карбом ёбся, и не чего не замерз, завтра опять пойду, понравилось. :saint:
#140
Сообщение 24-ка » Сб дек 15, 2012 20:55 pm
МаньяГ :mad:
#141
Сообщение Латыш » Сб дек 15, 2012 20:58 pm
Вы в гараж ходите работать или греться? Когда работаешь, то не мерзнешь, а когда сидишь бездельничаешь, то да, инеем покрываешься махом, тогда печка нужна.
#142
Сообщение 24-ка » Сб дек 15, 2012 21:28 pm
Понятно... тему в топку, печку в чермет. И работать, работать, работать....
#143
Сообщение Эксцентрик » Пт янв 18, 2013 13:25 pm
Латыш
пробовал копаться в машине когда в гараже ниже нуля? :)
Когда стоишь и только пальцами копошишься - весьма зябко.
Анкета на DRIVE2
#144
Сообщение Wladimir_Donetsk » Сб янв 19, 2013 1:19 am
Грелся в гараже вот такой:
Греет нормально(не жара и не дубак), работать можно. Но есть недостатки - выжигает кислород и генерит воду, стены и железки покрываются росой.
Лучше использовать ОВ-65 http://artefact69.narod.ru/photoalbum3.html или её "младшую сестру" Ппечку ЗАЗ-968, мощностью 2 КВт http://forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-118289.html
В моём Запорожце печка переделана под пропан-бутан и искровой розжиг, зимой ездил в одной футболке, 4л газа хватает на 8 часов непрерывной работы.
А для гаража уже и не соберу(тот гараж, что арендовал - продали :sad: ).
Журнал
#145
Сообщение дядя вова » Сб янв 19, 2013 12:40 pm
:regard: Чтобы убрать водяные пары и углекислый газ - продукты горения , можно , если есть возможность , пустить по трубе (от 100 мм. , можно зигзагом , вглубь гаража и обратно , что увеличит поверхность теплоотдачи) вдоль стены гаража , которая и обеспечит отдачу тепла , с выходом продуктов горения наружу. :good: Так можно использовать и паяльную лампу. :victory:
#146
Сообщение Wladimir_Donetsk » Пн янв 21, 2013 0:57 am
дядя вова писал(а):продукты горения , можно , если есть возможность , пустить по трубе (от
В этом случае лучше ШААЗ - обогрев от выхлопной трубы и штатный поток горячего воздуха.
Кстати в ЗАЗике печка греет так, что размягчаются пластиковые направляющие и заслонки, и это от потока горячего воздуха в 90 - 115 °С(зависит от жиклера и качества газа) при заборе воздуха с улицы(-5°С _ -20°С) :verynice: . После того как в багажнике(печка расположена там, а не в салоне) начал тлеть резиновый коврик, я установил самовосстанавливаемый термо предохранитель на 115°С , однажды он сработал.
Количество подогреваемого воздуха - 75 м³/ч.
Потребляемая мощность эл. двигателя - 36 Вт.
Может работать автономно от аккумулятора.
А на этом китайском газовом гриле, помимо обогрева, мы в гараже под пиво сосиски поджаривали :drinking: , можно и чай/кофе приготовить, если напряжения нету.
Журнал
Телефон: 9116333662
Благодарил (а): 53 раза
#147
Сообщение Волголог » Пн янв 21, 2013 2:03 am
Wladimir_Donetsk писал(а):... печка греет так, что размягчаются пластиковые направляющие и заслонки, и это от потока горячего воздуха в 90 - 115 °С(зависит от жиклера и качества газа) при заборе воздуха с улицы(-5°С _ -20°С) :verynice: . После того как в багажнике(печка расположена там, а не в салоне) начал тлеть резиновый коврик, я установил самовосстанавливаемый термо предохранитель на 115°С , однажды он сработал...
Можно поподробнее, как перевести ЗАЗовскую печку на пропан-бутан? У меня машина с ГБО. Можно ли запитать печку от штатного редуктора?
Искренне Ваш И.Ф.
#148
Сообщение Wladimir_Donetsk » Пн янв 21, 2013 12:04 pm
Волголог писал(а):У меня машина с ГБО. Можно ли запитать печку от штатного редуктора?
Нет, нужен "свой" редуктор, бытовой, печка, в отличие от двигателя, не может высасывать нужное количество газа.
(на одной ГАЗели видел печку на метане, естественно через редуктор), ГАЗелькин движок кормился метаном.
Вот структурная схема(один из вариантов:
Буфер обмена01.jpg (53.71 КБ) 8497 просмотров
Часики со стабилизатором для отслеживания количества газа.
Размыкатель Т=5°С - 30°С - Регулятор температуры (любое термореле).
Размыкатель т=115/85 - самрвосстанавливаемый термопредохранитель.
Реле - для возможности включения пески в режиме вентилятора(в гараж не нужно).
Клапан - я использовал Burkert Изображение, то что было "под руками", можно использовать клапан ГБО.
Если интересно, продолжу вечером после работы.
Журнал
Телефон: 9116333662
#149
Сообщение Волголог » Пн янв 21, 2013 12:16 pm
Спасибо! Интересно, продолжайте, пожалуста!
Искренне Ваш И.Ф.
Автомобиль: 310221
#150
Сообщение voyager » Пн янв 21, 2013 22:12 pm
Wladimir_Donetsk писал(а):(на одной ГАЗели видел печку на метане, естественно через редуктор), ГАЗелькин движок кормился метаном.
А ты ещё раз ту "одну ГАЗельку" видеть не будешь?
Интересно узнать реализацию такого варианта в подробностях.
