Принимаю поздравления.
- Автомобиль: ГАЗ 2410
- none
tverdy пишет:
Если я не ошибаюсь, там колеса крепятся не напрямую к ступице, а к "переходному" диску, который, в свою очередь уже, прикручивается к ступице 5-ю болтами. Так вот, очень хотелось бы узнать диаметр крепежной окружности, на которой располагаются те самые болты...Я себе поставил дисковые тормоза от 3102
2 tverdy - Влад, вроде в ЮП на рынке продаются люминевые для 3110,Писалось об это на форуме Декстера, думаю у них можно заказать и под 24ку такие.
Предлагаю прокатится вместе до ЮП, полазить там, может найдем того кто выточит нам из люминя.
В любом случае если соберем заказы с 3-4 человек будет проще и дешевле, нас уже двое...
А по поводу дисбаланса - да он может быть, по хорошему надо их балансировать, но у меня те что ща стоят вроде нормальные.
Вот потому и лучше специально сделанные из алюминия - дисбаланса точно не будет.
А по поводу цены специальных - 100 за штуку перебор, а вот бассов по 40-50 нормально вполне...
Вот специально сделанные проставки из алюминия
А это длинные шпильки 3102 - еще можно купить в некоторых магазинах
А это вид проставок на машине, специальные почти в 2 раза толще чем из барабанов
А вот вид тормозов на машине
4х поршневой суппорт
2 Таргитай - вот схема передних дисковых 3102 из каталога http://www.autocat.ru/catalog/?model=74&group=86
Это не проставка перед тормозным диском, а ступица.
Тут все видно, а вот диаметр окружности крепления ступы не скажу точно, примерно как и разболтовка колесных шпилек...
А если не секрет зачем тебе это?
- none
О! Вот спасибо
! Разъяснил... хотя и не обрадовал
Не секрет: дело в том, что я хочу на свою сараюшку 2402 установить дисковую подвеску спереди, но при этом оставить родные колесные диски. Чем конструировать волговско-соболиный "колхоз", думал взять готовую 31105-ю подвеску (заодно и шаровые установить) и прикрутить на нее тот самый "переходник" (что-то мне казалось, что у него диаметр крепежной окружности к ступице 108 мм)... А его, оказалось, в природе не существует...
Ими крепится как раз ступица... деталь №22 - на подвеске 3102 ступа находится перед тормознам диском, а вот на 3110 ступа после тормозного диска (за ним).
Болты эти под номером 23.
Ну собственно все и видно на схеме.
Ок, съездим. Но сегодня уже поздно, а завтра я еду в Малаховку и вернусь в город ближе к 18-00.
Так что давай лучше в следущие выходные, в субботу например.
Кстати не в курсе до скольки работают в ЮП магазины и главное рынок?
P.S. Номер телефона в личку отписал.
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Таргитай, болтами крепится тормозной диск к ступице. Он не надевается сверху, как нас приучили ВАЗы, а стоит позади ступицы. Конструкция, вообще-то, идентична конструкции переднего тормоза Москвича 2140, от него и применен суппорт, дополненный проставкой, т.к. тормозной диск у 3102 вентилируемый и имеет бОльшую толщину. Кстати, ГТЦ от Москвича по крепежу подходит на вакуумник 24-10, 3102, 31029 и т.д. Хочу попробовать поставить и поглядеть, хватит ли его объёма для привода задних тормозов
- none
Спасибо, дружище
! Тогда такой вопрос: а тормозной диск 3102 одинаков с 3110 или нет? Видно, что есть одно различие - в 3102-х отверстия с резьбой, куда вкручиваются болты крепления к ступице, а в 3110-х - сквозные, через них шпильки проходят. Так вот, если взять 3102-е и банально рассверлить в них те самые отверстия под 3110-й размер - встанут они вместо 3110-х или нет?
