В Латвии восстановили гонки на Волгах
Re: А Латвии восстановили гонки на Волгах
#61
Сообщение Mortis » Чт мар 03, 2011 18:13 pm
Млин, надо съездить. Пошел чесать репу над оргвопросами.
Благодарил (а): 179 раз
#62
Сообщение Aurora man » Пт мар 04, 2011 15:30 pm
Ну вот, я же говорил что 1 мая первая гонка. А многие сомневались.
Макс спасибо за информацию.
Можно мне тоже техрегламент?
Автомобиль: Спортивное кресло
Телефон: 9049284612
#63
Сообщение Пряник » Пт мар 04, 2011 16:40 pm
Ага. Конечно можно ... как только мне приеедет, так сразу .
#64
Сообщение Плотник » Пт мар 04, 2011 16:55 pm
Про первое мая написал чел с Драйв2.Офф сайт вообще этот класс в таблицу не внёс и вообще этого класса в сезоне 2011 нигде не значится.Там же весь регламент и ТУ есть.
http://www.balticrace.lv/index.php?l=1&mu=40&mui=
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Телефон: 9049284612
#65
Сообщение Пряник » Пт мар 04, 2011 19:14 pm
Плотник писал(а):Про первое мая написал чел с Драйв2.Офф сайт вообще этот класс в таблицу не внёс и вообще этого класса в сезоне 2011 нигде не значится.Там же весь регламент и ТУ есть.
А ничего, что совещание по поводу волг и окончательное решение было принято только в прошлкю среду ?
Я с Марисом (организатором и начальником трассы) разговаривал, сказал гонки будут и сам он поедет на Волге! :fool:
#66
Сообщение Плотник » Пт мар 04, 2011 22:12 pm
Пряник писал(а):А ничего, что совещание по поводу волг и окончательное решение было принято только в прошлкю среду ? Я с Марисом (организатором и начальником трассы) разговаривал, сказал гонки будут и сам он поедет на Волге!
Я должен был догадаться что сначала делают календарь,вешают на сайте а потом решают чё бы там замутить.И то что Пряник разговаривал с Марисом которого мы все "хорошо знаем"...... :lol:
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Телефон: 9049284612
#67
Сообщение Пряник » Пт мар 04, 2011 22:28 pm
А сколько раз тебе надо было повторить, чтобы ты понял, что будут они !!!???
#68
Сообщение Плотник » Пт мар 04, 2011 22:52 pm
Можно сказать что деньги за углом раздают,чё теперь,всем ломонуться за этот угол?Я нашёл сайт где полностью всё описано,регламенты,тех.условия для автомобилей и т.д.,там нету такой инфы.Если будет в календаре этот класс то хорошо,поедем,посмотрим.
Вобщем ты мне скажи когда он в календаре появится?
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
#69
Сообщение Aurora man » Сб мар 05, 2011 4:52 am
Ну Техрегламент у меня на руках, раздобыл его, на Латышском языке он. Плюс переведенный на русский вариант.
Поделились гонщики. :verynice:
Пряник,
Макс, скинь тот что у тебя, сравним.
#70
Сообщение Mortis » Сб мар 05, 2011 13:25 pm
Aurora man
Ну дык выкладывай :).
#71
Сообщение Aurora man » Вс мар 06, 2011 2:41 am
Вот загрузил Регламент, 2 файла, качайте.
http://ifolder.ru/22255372
http://ifolder.ru/22255391
Потом Пряник выложит то что у него, может у него перевод получше.
#72
Сообщение DMAD » Вс мар 06, 2011 3:07 am
Может кто-то вот это перевести нормально:
6.10. Cilindru bloka galva – sērijveida. Atļauta ieplūdes - izplūdes kanālu apstrāde Vārstu vadīklu materiāls nav ierobežots. Vārstu ligzdu materiāls - sērijveida.
6.11. Cilindru bloka galvas blīvējums - sērijveida.
6.12. Kloķvārpsta - sērijveida, atļauta tikai kakliņu slīpēšana remontizmēru ietvaros. Atļauta svara izlīdzināšana, ja tās izpildījums nerada aizdomas par atvieglināšanu.
6.13. Klaņi – GAZ sērijveida, atļauta to apstrāde (nemainīgs starpasu atālums ),tikai svara izlīdzināšanai, ja izpildījums nerada aizdomas par atvieglināšanu.
6.14. Virzuļi, to gredzeni, pirksti – nav ierobežoti.
6.15. Sadales vārpsta. Sadales vārpstas izciļņa maksimums nav ierobežots,bet vārsta kāta gājiens nedrīkst pārsniegt 11,8 mm. Mērijuma brīdī atstarpe starp vārsta kāta galavirsmu un divplecu sviras(rokeri) ir 0,45 mm. Sadales vārpstas pievada zobrats- nav ierobežots ar nosacījumu, ka tiek izmantotas oriģinālās stiprinājuma vietas.
6.16. Vārsti un to pievada detaļas – Vārsta kātam ir jābūt 9,00 mm diametrā. Ieplūdes vārstu max. diametrs: 47,2 mm. Izplūdes vārstu max. diametrs: 39,2mm. Vārstu apstrāde formas un virsmas uzlabošanai ir atļauta. Vārstu atsperes nav ierobežotas. Rokeriem, rokeru vārpstām, to fiksācijas elementiem un atsperēm ir jāpaliek savā sērijveida izskatā neizmainītiem.
#73
Сообщение DMAD » Вс мар 06, 2011 3:24 am
По головке блока что там? Доработка каналов без ограничений, материал клапанов - любой, сёдла клапанов - стандарт? Клапаны и детали привода клапанов - стержни 9мм, тарелки впуск/выпуск - 47,2/39,2, обработка поверхности клапанов и формы тарелки - без ограничений. Пружины клапанов - без ограничений. Немного непонятно про коромысла, вал и всё такое прочее - кажется, тарелки и сухари должны быть стандартными?
Я всё правильно понял? И что с камерами сгорания? О них - ни слова.
#74
Сообщение Mortis » Вс мар 06, 2011 9:52 am
Aurora man
Второй файл в каком формате? Че-то открыть его не могу.
#75
Сообщение Mortis » Вс мар 06, 2011 10:56 am
DMAD
Материал седел стандарт, больше ничего не сказано. У меня так выходит (английский гуглоперевод). Про ось коромысел тоже ни хрена не понял, нормальный перевод нужен.
#76
Сообщение Плотник » Вс мар 06, 2011 13:32 pm
6,10. Головка блока цилиндров - серии. Допускается входе - выпускной клапан контроля обработки материала не ограничивается. Седла клапанов материала - серии.
6,11. Головка блока цилиндров прокладки - серии.
6,12. Коленчатого вала - серия, ограниченная на шею шлифовальные remontizmēru контексте. Преодоление допустимый вес, если его производительность не создает подозрения упрощения.
6,13. Захваты - ГАЗ серии, позволили лечения (фиксированная трансаксиальной расстояние), только балансировки веса, если производительности или подозрению в содействии.
6,14. Поршни, кольца, пальцы - ограничено.
6,15. Распределительный вал. Распределительный вал кулачок максимально не ограничено, но путешествия шток клапана не должна превышать 11,8 мм. Измерение на момент зазор между штоком и торца divplecu рычаг (рокер) от 0,45 мм. Распределительный вал ведущей звездочки-либо ограничений по условии, что использовать оригинальный сайт вложения.
6,16. Клапаны и поставку компонентов - полюс клапан должен быть 9,00 мм в диаметре. Впускного клапана Макс. Диаметр: 47,2 мм. Выпускных клапанов Макс. Диаметр: 39,2 мм. Клапан формы лечения и поверхность которого имеет право. Клапанные пружины могут быть использованы. Рокер, байкер вал, запорные элементы и пружины должны оставаться в его серийный появление неизменной.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
#77
Сообщение Mortis » Вс мар 06, 2011 13:40 pm
Плотник
Ты с английского на русский перекинул, что ли? Понятнее не стало :).
#78
Сообщение Плотник » Вс мар 06, 2011 14:44 pm
Нет,с литовского вроде.Вообще вроде всё понятно чего там хотят.Если сложно то по моей ссылке выше есть описание на русском со всеми делами.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
#79
Сообщение Aurora man » Вс мар 06, 2011 17:49 pm
Mortis писал(а):Aurora man
Олег второй в формате *docx. Вордом открывается. А первый *doc.
Все должно открыватся.
#80
Сообщение DMAD » Вс мар 06, 2011 17:52 pm
Старые Ворды формат docx не воспринимают, только после установки дополнительных заплаток. Это новый майкрософтовский формат, открытый, на основе XML языка.
#81
Сообщение Sebastian » Вс мар 06, 2011 20:44 pm
DMAD писал(а):Старые Ворды формат docx не воспринимают, только после установки дополнительных заплаток. Это новый майкрософтовский формат, открытый, на основе XML языка.
Ога, начиная с 2007-го офиса поддерживаетя. Есть конвертеры docx2doc.
Телефон: 9049284612
#82
Сообщение Пряник » Вс мар 06, 2011 22:27 pm
Машинный перевод убивает и вводит в еще больший ступор. Думали бы хоть, что пишете...
#83
Сообщение DMAD » Вс мар 06, 2011 22:29 pm
Пряник писал(а):Машинный перевод убивает
СР! УВЧ!
Телефон: 9049284612
#84
Сообщение Пряник » Вс мар 06, 2011 22:52 pm
Еще один ... Футурамы что ли пересмотрел ? :overlaugh:
#85
Сообщение DMAD » Вс мар 06, 2011 23:02 pm
Футураму нельзя пересмотреть, её можно только пересматривать. Кстати, 6-й сезон, новый который, 2010-го года, скатился в сраное говно по большей части. В предыдущих сезонах были туповатые серии, но тут их - большинство. Очень обидно!
Телефон: 9049284612
#86
Сообщение Пряник » Пн мар 07, 2011 3:04 am
Хм ... а из каких именно труб должен быть сделан не указано ... Странный какой то у них регламент :hey:
#87
Сообщение Aurora man » Чт апр 14, 2011 5:53 am
По достоверной информации первая гонка пройдет 30 апреля ( квалификация) и 1 мая ( гонка).
Телефон: 9049284612
#88
Сообщение Пряник » Чт апр 14, 2011 10:28 am
Aurora man писал(а):По достоверной информации первая гонка пройдет 30 апреля ( квалификация) и 1 мая ( гонка).
:shadow:
Автомобиль: Газ-24,Газ 3302,Газ-21 66г.в,Газ 21-63 г.в
#89
Сообщение ДАЙВЕР » Пн апр 25, 2011 14:15 pm
Где можно скачать эти фото хорошем изначальном качестве? без надписи сайта
Волга 8775
МОИ БЛОГИ
http://www.drive2.ru/users/diving-084/
http://forum.allgaz.ru/member.php?u=9531
#90
Сообщение Aurora man » Пн апр 25, 2011 17:33 pm
ДАЙВЕР
По тем ссылкам что я выкладывал выше, там фото я и взял, некоторые фото есть в большом размере, а другие такого размера максимум и с копирайтом. Полазь и найди. Я уже плохо помню, 2.5 месяца прошло.
И кстати, приветсвую тебя тут у нас на 24ом форуме!
