Бензобак 24. Вопросы.
Сообщение rok88 » Вт окт 16, 2012 9:43 am
Все, не могу я больше, надоело заливать по 300рублей, надоеало вставать без бензина посреди пробки и заливать из канистры, это не езда.
Надо признать что сам я бак не запаяю, а оттягивать дальше нельзя, на дорога бензина уже явно больше улилось чем в мотор.
Над покупать новый бак и ехать в сервис пусть меняют.
Какой бак надо покупать для волги 1ой серии что бы все там подошло?
Вот такой от 3110 подойдет?
А такой?
Как то можно проверить при покупке что бак тоже не будет течь?
Что нужно купить для замены, ремни на которых бак держится надо покупать или можно будет старыми обратно пристегнуть? Выглядят они печально.
Никто не хочет поменять мне бак в обмен на билеты банка России?
Re: Бензобак 24. Вопросы.
Сообщение СержНовоч » Вт окт 16, 2012 11:09 am
Второй - это для старой 3102, с другим расположением лючка бензобака!
rok88 писал(а):сам я бак не запаяю
У меня самого зимой в морозы потёк бак в самой нижней точке. Ничё, снял в гараже, домой на санках привёз, большим паяльником с кислотой напаял латку из консервной банки!
Сообщение rok88 » Вт окт 16, 2012 11:47 am
Ни гаража ни паяльника ни времени. Да и дома ребенок и жена беременная, бензином вонять самое оно.
Сообщение esveka » Вт окт 16, 2012 13:20 pm
От 3110 ставится на 24 . Болгаркой отпилить на месте сгиба трубу. И далее и из имеющихся соединительных компонентов от двух баков все стыкуется. Я, по моему, ничего не покупал дополнительно.
Я такой, как на второй фотке, ставил на 2410. Там вроде с 24-кой различий нет. Для верности можно купить новые ленты и крюки с резьбой, с помощью которых эти ленты прикручиваются к кузову со стороны моста. И мовиль для лент(3) и крюков(4).
http://www.long-vehicle.narod.ru/gaz24/ ... nzobak.htm
Снимал/ставил один, ассистировал мне только подкатной домкрат. Дело ебкое и грязное.
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение kosta » Вт окт 16, 2012 16:10 pm
баки одинаковые, /если не считать отличия по обьёму/. отличаются только подводящие трубы. ну и в отличие от обьёма, отличаются по длине крепёжные ленты.
на 24 и 2410 без переделок подходят от 3102-029.
Автомобиль: Газ 2402
Сообщение Волганутый » Вт окт 16, 2012 20:50 pm
баки на 24ку есть в продаже, только ценник не гуманный
ищи с рук. я сначала бу нашел хороший потом вообще почти новый
любой бак который купишь от бу или нового все равно промаж прокрась и титп
не знаю как на первой серии но на второй лучше сразу купить крючки крепления, мои сломались при попытке открутить, вроде все
ну и да, одному это пистец ставить..ипался час наверно, заглянул "помощник" за 3 минуты поставили...
Вот такие вот пироги, блин
24-02 83г.
Сообщение rok88 » Вт окт 16, 2012 23:51 pm
Волганутый писал(а):не знаю как на первой серии но на второй лучше сразу купить крючки крепления,
esveka писал(а):Для верности можно купить новые ленты и крюки с резьбой, с помощью которых эти ленты прикручиваются к кузову со стороны моста.
А оно еще продается? Где? В Руси естьь шанс купить или только в железяке?
Сообщение Волганутый » Ср окт 17, 2012 8:48 am
и ленты и крючки продаются, только ленты называется ХОМУТ, а вот прокладок под эти ленты-хомуты уже нету, но можно купить лист паранита и самому вырезать, что бы ваще все четко было
http://www.avtoall.ru/homut_gaz_2410_31 ... z_-018021/ хомуты вряд ли понадобятся
http://www.avtoall.ru/search/?GlobalFil ... 5D=1101118
24-02 83г.
Сообщение Z.A. » Ср окт 17, 2012 10:57 am
Все же лучше ставить самому. Под баком будет полно грязюки и ржавчины. Все сервисе тебе это никто вычищать не будет. Бак от 24 есть в продаже.
И, да:
1. Все современные баки идут без сливной пробки и без щупа.
2. Расположение штуцера обратки отличается от родного. Штуцер расположен на новом баке около бензозаборника, а на старом - в переднем левом углу. По этому штуцер обратки надо накрутить заранее.
Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Сообщение Xoxlov » Ср окт 17, 2012 14:54 pm
Ого Вы тут развели. бери бак от 31105 на 70 литров. + купи новые стяжные хомуты от той же 31105.
Бак становится на ура.
Отрезаешь горловину. только не турбинкой а ножовкой по металлу. Сразу купи два патрубка заливных резиновых.
Горловина остается твоя, дальше один патрубок, потом кусок трубы что ты отрезал, и второй партубок, и сразу в бак.
+ еще нужно нарастить шлангу обратки, на 31105 там выходит штуцер уже из бака.
зато теперь будет нормальный бак на полноценные 70 литров.
Автомобиль: ГАЗ-24 1980г
Сообщение F-24 » Чт окт 18, 2012 11:02 am
А еще старый бак можно залепить холодной сваркой (нужно выбрать хорошую)и если дыра конечно, маленькая. Бензин держит, проверено.
Автомобиль: 3302
Телефон: 89528252198
Сообщение Никола R1 » Чт ноя 22, 2012 8:31 am
Ф-24 плюсуюсь. Давно на старом запорожце потек бак - протерлась дырка от датчика, так как бак все время был пустой и ездил я на парах (блудные студенческие времена были) Снял бак, купил холодную сварку "Абро", зашкурил бак в месте течи, намазал холодной сварки, высохло, покрасил это место черной краской- и все.
Автомобиль: 3110(бывшая) Теперь 31029 ЧОРНЫЙ!(продается),СЫЧ
Телефон: 89096213306
Сообщение y075oe » Чт ноя 22, 2012 13:29 pm
Болгаркой отпилить на месте сгиба трубу. Не болгаркой,а ножовкой! Пары то остаются!
-- Чт ноя 22, 2012 13:30 pm --
Продать или установить?
Запчасти на волги.. 89096213306,звонить с 10 до 22. Павел, Реутов.
Сообщение Странник » Пт ноя 23, 2012 17:25 pm
y075oe писал(а):Пары то остаются!
Какие пары в НОВОМ баке? :mad:
90пять66два75десять
Сообщение y075oe » Пн ноя 26, 2012 14:00 pm
Вот что он новый,не заметил :fool2:
Автомобиль: 2410 1990
Сообщение stels » Вт ноя 27, 2012 23:31 pm
Менял бак в начале ноября, все как сказал товарищ Z.A.
Покупал новый 70 литровый бак за ~7700 рублей вместе с мелочью, на нем, кстати был заводской штамп 31029, (заборник, датчик топлива 70л, патрубки, хомуты, шланги, прокладки, крючки для 70 литрового бака и ленты (55 л)).
Менял бак только из-за того, что не смог выкрутить старый датчик топлива, заморачиваться не хотелось. Кому нужен старый (ни разу не дырявый) - приезжайте отдам вместе с новым датчиком (двуконтактный 55л)
Отличия баков можно наблюдать ниже по фоткам:
-- Вт ноя 27, 2012 23:48 pm --
Кстати говоря, при демонтаже старого бака, тоже обломился один из крючков крепления. Ставил один, главное максимально вывесить зад, поставив под мост стойки. Без ямы даже проще, бак удобнее подпирать коленками x)
Сообщение Z.A. » Вс дек 02, 2012 10:27 am
Новый бак надо было помазать мастикой в 2-3 слоя, иначе сгниет быстро.
Сообщение Эксцентрик » Чт янв 17, 2013 9:12 am
:surprise: У моего бака давно во многих местах краска поотваливалась до металла. Ни грамму ржи вообще нигде. Может он у меня особенный какой-то? :verynice:
Я его, конечно, в ходе полной реставрации авто, покрасил и покрыл мастикой, но он и так не ржавел. Вообще. Думал что у всех так.
Бак родной 24-рошный на 75л.
Анкета на DRIVE2
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Smooth Criminal » Пт янв 18, 2013 17:27 pm
Эксцентрик писал(а): родной 24-рошный на 75л
а родной разве не на 55 литров был?
Телефон: 9116333662
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение Волголог » Пт янв 18, 2013 20:41 pm
Родной 55л., 75л. от 31029 Волги.
Искренне Ваш И.Ф.
