Короткие вопросы по волге
Благодарил (а): 538 раз
Re: Короткие вопросы по волге
#61
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт май 02, 2013 23:34 pm
rok88, троит по ощущениям - это как? Его колбасит сильно или может у среза выхлопной слышны пропуски (попёрдывания)?
Автомобиль: gaz 2410
Благодарил (а): 101 раз
#62
Сообщение magirus » Сб май 18, 2013 18:24 pm
Поставил на новые штампованные диски резину ( на перед). Машина стала прыгать. Подозреваю, что диск (или оба) с овалом. Хочу спросить: овал диска выправляется вообще, или это уже не лечится?
#63
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс май 19, 2013 1:01 am
Я бы для начала заехал в шиномонтаж и попросил крутануть колёса на станке, чтобы увидеть, ЧТО именно кривое.
#64
Сообщение Sebastian » Вс май 19, 2013 9:35 am
magirus писал(а):Поставил на новые штампованные диски резину
А когда на новые диски резину ставили, разве балансировку не делали?
#65
Сообщение Странник » Вс май 19, 2013 10:04 am
Лично видел как резина скачет, диск был нормальный. Так что гони в шинку, на станок.
90пять66два75десять
#66
Сообщение magirus » Вс май 19, 2013 12:01 pm
Балансировку делали. Резина до этого стояла на старых дисках и биения не было. Решил вот на новые переставить ( для красоты)). Перед начал прыгать. То, что на станок надо - я понимаю. Вопрос в том, что с этими дисками делать? В принципе овал правится или нет?
#67
Сообщение Sebastian » Вс май 19, 2013 12:14 pm
magirus, да поправить-то можно всё. Для меня вот только загадка - как с балансировки могло выйти кривое колесо? Грузов много навешали?
#68
Сообщение Mortis » Вс май 19, 2013 12:17 pm
Если колесо прыгает, смотреть надо амортизаторы.
#69
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс май 19, 2013 12:22 pm
Если колёса круглые, и без амортов прыгать не будет.
#70
Сообщение Странник » Вс май 19, 2013 12:58 pm
Ошибаешься, будет, ибо дороги у нас неидеал. А как прыгает колесо с убитым аммортом я наблюдаю чуть-ли не каждый день.
90пять66два75десять
#71
Сообщение Tixomir » Вс май 19, 2013 13:12 pm
magirus писал(а): Резина до этого стояла на старых дисках и биения не было.
Ну очевидно-же, что диски не центруются на ступице! Причин полно, гайки нужны специальные, либо отверстия под шпильки в дисках слишком плотные.
#72
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс май 19, 2013 14:00 pm
Странник, можно и нормальный участок найти :nice: Для проверки.
#73
Сообщение iguana01 » Вс май 19, 2013 14:13 pm
Sebastian писал(а):вот только загадка - как с балансировки могло выйти кривое колесо?
Всё бывает, я ставил новую резину на новые диски в первом попавшемся шиномонтаже (другой искать времени не было - перед автопробегом), от шиномонтажника пахло свежеупотреблённым плодово-выгодными, грузики (как оказалось) были повешены от балды :verynice:
Правда, колёса не прыгали...
#74
Сообщение magirus » Вс май 19, 2013 19:20 pm
А!! Вот вспомнил ещё... Я на это место (правый перед) поставил перед этим новый тормозной барабан! Судя по выемкам, он балансировался на заводе. Но вот как точно он отбалансирован - это вопрос? Значит, сделаю так: поменяю местами передние колёса и посмотрю, если опять правый перед будет прыгать, значит косяк в барабане... А барабан можно отбалансровать, если что?
#75
Сообщение Sebastian » Вс май 19, 2013 19:32 pm
magirus писал(а):А барабан можно отбалансровать, если что?
Конечно. При условии, что это именно разбалансировка, а не от того, что отверстия криво насверлены. Во втором случае это просто брак.
#76
Сообщение magirus » Вс май 19, 2013 19:37 pm
Так а где барабан можно балансировать? Вряд ли в шиномонтажках.) Ума не приложу... к токарям что ли с ним бегать? ((
#77
Сообщение Sebastian » Вс май 19, 2013 20:00 pm
magirus, при определённом уровне наглости можно и к шиномонтажникам докопаться со своей дрелью :). Уж по крайней мере просто покрутить-проверить на колёсном станке - запросто. А вообще - в тех же механобработочных конторах, где делают балансировку коленвалов, маховиков и т.д.
#78
Сообщение СержНовоч » Вс май 19, 2013 20:18 pm
Балансируется не барабан, а он в сборе с передней с ступицей. Токарь не поможет, нужен балансировочный станок. Еще может помочь финишная балансировка колес.
#79
Сообщение magirus » Вс май 19, 2013 20:52 pm
Спасибо всем! Инфу получил, буду разбираться.
Автомобиль: ваз 21011, 1981 г.в.
#80
Сообщение kryakozyabr » Ср июн 12, 2013 10:31 am
Выручайте, купил волгу на свою голову...
ГАЗ 24, 1976 год (двиг 2401)
Суть вопроса, Открыл бачок сцепления дабы проверить уровень, так как педаль сцепления при отпускании ее ногой, на секунду задерживается а потом резко отлетает и начинает качаться как "маятник" из стороны в сторону. Короче, открыл бачок сцепления, а там :surprise: не жидкость, а вещество по вязкости практически как гель, желтоватого цвета, Так же не должно быть! Так же не должно быть. Так же не должно быть? туда же льется тормозуха? БСК?
Благодарил (а): 88 раз
#81
Сообщение Smooth Criminal » Ср июн 12, 2013 11:25 am
kryakozyabr писал(а):Так же не должно быть?
Может быть что угодно-возможно смешали БСК с ДОТ.В любом случае эту жижу сливать,систему промывать.
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
#82
Сообщение Stich » Ср июн 12, 2013 11:44 am
Так должно быть - туда льется не тормозуха а спец гель - Гель сцепления № 18-32. Cпрашивать его надо в старых газовских магазинах или у дедушек на рынке - у них он еще может быть. В крайнем случае можно заменить (временно) гелем для волос или молочком для тела "Лаванда", процеженную через марлю.
Шучу. Да, там должна быть обычная тормозуха.
Автомобиль: 24-10, 1991
#83
Сообщение 24-10 '91 » Ср июн 12, 2013 12:11 pm
Покупаем..ну, допустим, литр обычной отечественной тормозухи, приезжаем на любой сервис, где занимаются газелями\волгами, и просим промыть тормозную систему..как-то так.
#84
Сообщение kryakozyabr » Ср июн 12, 2013 14:42 pm
а БСК туда можно залить? первый раз такое вижу, думал там как в жигулях и в сцеплении и в тормозах - должна быть тормозуха. наверно так и сделаю куплю БСК и попрошу промыть. еще вопрос, зашел в "Русь", подошел к знакомому мужичку который много про волги и жигули знает, спросил у него что нужно чтобы БСК на дот заменить, он сказал просто слить БСК залить ДОТ. но где-то читал что нельзя Дот лить. Мол надо сначало что-то поменять чтобы дот можно было лить, правда это или нет?
#85
#86
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср июн 12, 2013 15:10 pm
Говорят, резинки все поменять надо.
#87
Сообщение 24-10 '91 » Ср июн 12, 2013 16:22 pm
Вопрос в том, что у тебя сейчас там залито..попробуй сначала выяснить, что сейчас в бачке.
Насчёт смешивания жидкостей на разных форумах 100500 разных мнений. Рекомендую ознакомиться с мнением завода "Тосол-Синтез", который тормозуху "РосДот" делает, там всё ясно написано (раздел 3, "Типы тормозных жидкостей").
#88
Сообщение kryakozyabr » Ср июн 12, 2013 22:05 pm
хех, в тормозном точно БСК, а вот в бачке сцепления судя по цвету дот. За ссылку на сайт спасибо, разобрался
#89
Сообщение magirus » Чт июн 13, 2013 20:31 pm
Подушки на передние пружины дают какой-то ощутимый эффект? Насколько я помню, на моей машине с завода их не было, и сейчас нет. Есть смысл их поставить?
#90
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт июн 13, 2013 21:41 pm
Какие подушки?
