Благодарил (а): 538 раз
#571
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср июн 26, 2013 21:22 pm
Поправимо. Но за какие деньги?
#572
Сообщение Эксцентрик » Чт июн 27, 2013 16:26 pm
arturshino1 писал(а):как думаете, она того стоит? http://www.avito.ru/kostroma/avtomobili ... _180503314
Судя по тому что она у перекупов, то нормальная её цена сильно ниже, а значит она или гнилая в хлам, или кривая или ещё чего
Анкета на DRIVE2
Автомобиль: Газ-2417 90г.
#573
Сообщение aquarius » Чт июн 27, 2013 17:51 pm
Ребят, мою машинку увели, потому что я залог не оставил.
Я нашел другую. Теперь я оставил залог))
Но хочу посоветоваться - стоит ли она 80 рублей?
Я ее смотрел - ржавчины и гнили нет, днище хорошее. Вся промазана. Кузов хороший. Краске 7 лет уже, появились несколько трещин, но незаметных. Звукоизоляция хорошая. Сделана достойно.
В общем, подробности тут http://www.avito.ru/krasnodar/avtomobil ... _180189133
Автомобиль: -мото
#574
Сообщение novator55 » Чт июн 27, 2013 18:00 pm
прошлая лучше была (один 406 чего стоит), эта просто по среднерыночной цене
#575
Сообщение aquarius » Чт июн 27, 2013 19:18 pm
novator55 да это понятно, что та была лучше. Хоть там кузов и послабее был.
Вопрос в том, стоит ли эта своих денег. Интуитивно, вроде мое. Но мозг требует объяснений))
Автомобиль: -мото
#576
Сообщение novator55 » Чт июн 27, 2013 19:31 pm
стоит, но та стоила намного больше своей цены (дешевле рынка)
#577
Сообщение SpiridonOFF » Пт июн 28, 2013 9:46 am
По виду нормалек, но нужно посмотреть что по кузовщине делалось, если битая то как сильно
-- 28 июн 2013 6:50 --
Вот эту глянь
http://www.avito.ru/krasnodar/avtomobil ... _180915922
ГАЗ-2401 1980г Бэлый
Волъга
#578
Сообщение aquarius » Пт июн 28, 2013 11:08 am
SpiridonOFF
Да, эту я знаю. Это из Газ Клуба Краснодара. Я ее историю даже знаю)
Но она для работы и восстановления хороша, а мне сейчас больше для езды нужна.
Автомобиль: Газ 24
Благодарил (а): 57 раз
#579
Сообщение arturshino1 » Пт июн 28, 2013 20:16 pm
Вопрос немного оффтоповый, но все же: что любит гнить в 21 Волге? Я слышал верх передних крыльев (если не изменяет память). А что еще?
#580
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт июн 28, 2013 21:25 pm
У Путника спроси.
#581
Сообщение ПАРОВОЗ » Вт июл 09, 2013 23:09 pm
В ПЕРЕД ТОЛЬКО ВПЕРЕД
#582
Сообщение Путник » Ср июл 10, 2013 8:51 am
arturshino1 писал(а):Вопрос немного оффтоповый, но все же: что любит гнить в 21 Волге? Я слышал верх передних крыльев (если не изменяет память). А что еще?
Тут изложено:
http://gaz21.ru/articles/misc/165-na-ch ... bilja.html
Но у меня не кажет фоток, поэтому дополню из собственного:
Везьде где есть 2 и более соединения металла внахлёст. Волги (да и не только) любят гнить сзади и там где ближе к колёсам.
Снаружи это видно по вспученным жучкам и заверениями продавца, "да тут зашкурить и подкрасить".
1) На крыльях от состояния жучки до фонтаны из крыльев. Так же на самом кузове там стык панелей и если есть трещина или поднятие ЛКП, то при усердном ковырянии выйдешь в багажник. Всё так же проверяется из багажного отделения.
2) Под бампером где крепится брызговичек к кузову, 3 слоя металла и слойки, слойки, слойки ржи.
3) вода заходит под прошву и колёса подкидывают дел. Смотреть как с верху так и снизу и со стороны колёс и из отсека багажника.
4) Завальцовка багажника и желобок кузова. Жучки уже говорять о том, что надо варить или менять крышку.
Закаты. На фото в принципе всё видно.
Внимание обратить на выделенную цветом деталь, прогнивает до состояния сито. Так же может гнить под алюминиевой накладкой. Ну и спинку дивана отодвинуть (если не закреплена) и посмотреть на колёсную арку или из багажника.
Пороги, короба. Как и на всех машинах та же метода. Чем ближе к колёсам тем более вероятность под залежами грязи найти кариес, а то и дыры.
Особое внимание надо обратить на стойки кузова у лобового. Т.к. они относительно тонкие образуются трещины в местах перехода в кузов. Так же посмотреть основания стоек, там обычно болотце и снизу стойки или отгнивают или лопаются.
Так же стоит проверить стойки на которых висят задние двери так же могут ползти трещинами, ну и основание к полу тоже.
Морда
1) Передние крылья сварены из 2 кусков и соответственно гниют по стыку. На левом крыле одна деталь как раз отгнила. Вспученности и жучки говорят о кончине детали.
2) Стык брызговика бампера и крыла с прошвой, склад воды и ржи. Вообще колесо усердно набрасывает на подфарник, фару и кусок решётки - все эти места смотреть внимательно.
3) Отгнивают снизу и от распорки крыла, вверху полочка для грязи и поднятие крыла или вспученность со стороны салона - дыр-дырыч.
4) Колесо накидывает на стык металла, может быть дыра. Плюс там обычно ком гумна в нише стойка, крыло, усилитель, лонжерон.
Моторное отделение проверяется на наличие трещин в моторном щите в районе укосин, рулевого, ГЦТС.
Двери исходят ржой по завальцовке, углам и под молдингами.
Днище обычно обильно смазано маслом и ему нормально. Крепления рессор так же стоит проверить.
Что видел, то рассказал. :)
"Волга абсолютно не боялась коррозии, потому что при её производстве использовался новейший способ грунтовки: корпус автомобиля дважды вертели в специальных ваннах, поэтому грунтовка проникала даже в самые труднодоступные места и только после этого машину красили" К/ф "ГАЗ. Русские машины. Дорога длиной в 70 лет"
P.S. Лучше места гниения и ржи смотреть на примерах мясных фоток из галереи "Ходячие мертвецы":
http://shadow-cars.ucoz.ru/photo/13
Автомобиль: Газ 24
#583
Сообщение arturshino1 » Вс июл 21, 2013 19:56 pm
огромное спасибо))) вот только даст ли продаван проверить все пункты
#584
Сообщение Путник » Пн июл 22, 2013 7:52 am
Это все можно посмотреть снаружи, ну кроме разве первой фото, и то можно посмотреть снизу. Фонарик и гляди в самые тёмные углы и страницы её жизни. В ногах передних пассажиров и трещины стоек так вообще сам бог велел. В общем, всё что рядом с колёсами смотреть пристально, куда они накидывают, и под задним бампером проверь.
Автомобиль: Газ-24
Телефон: 89283213109
#585
Сообщение Stav_Serg » Сб авг 10, 2013 12:12 pm
Продаю свою. Много всякой всячины куплено на ретродетали.
В личку или по телефону 8-928-321-31-09.
Цена-предлагайте. :maddude:
#586
Сообщение iguana01 » Сб авг 10, 2013 13:23 pm
Stav_Serg писал(а):Цена-предлагайте.
Несерьёзный подход, сейчас предложат 5 рублей, ведь не продашь :verynice:
Автомобиль: 1972, 1982
#587
Сообщение Weld » Сб авг 10, 2013 18:39 pm
кто-нибудь глядел эту машину?
http://www.avito.ru/moskva/avtomobili_s ... _188950336
Автомобиль: 2410 87
#588
Сообщение БЕЛЫЙ ГРОМ » Вс авг 11, 2013 9:56 am
Weld писал(а):кто-нибудь глядел эту машину?
А на что там глядеть?Даже по фото - мумифицированный труп :vomit:
#589
Сообщение Lomonosov24 » Вс авг 11, 2013 10:44 am
Что сказать. В утиль Я б её не отправил. но вложений там тыщ 50 - чтоб ездила, а чтоб была машиной ещё 50. Причём походу последний хозяин был пацанчик, а от этого можно делать выводы :dnk:
-- Вс авг 11, 2013 10:46 am --
Ну конечно покраска 50тыр, перетяжка салона 45тыр, V8-50тыр, и т.д.
Автомобиль: 2410 87
#590
Сообщение БЕЛЫЙ ГРОМ » Ср авг 14, 2013 22:48 pm
Lomonosov24 писал(а):Что сказать. В утиль Я б её не отправил. но вложений там тыщ 50 - чтоб ездила, а чтоб была машиной ещё 50. Причём походу последний хозяин был пацанчик, а от этого можно делать выводы :dnk:
Это гдеж такие цены сладкие?Покраска-50 :surprise: веником и масляной краской?Бюджет мероприятия по приведению в состояние "чтоб была машиной" увеличить придется раза эдак в три!И чтоб ездила полтишок-только на детали,да и заниматься ей надо в гараже...Эт я к чему-есть поводы поразмыслить,посчитать прежде чем брать подобный аппарат, благо выбор завсегда за вами особо касается молодых и рьяных потенциальных волговодов.Вышеизложенное-сугубо личное мнение,разумеется в любом случае каждый решает для себя :regard:
#591
Сообщение Lomonosov24 » Ср авг 14, 2013 23:21 pm
Ну кто сколько готов выкинуть на ветер :weekend: . У меня знакомый красит за 15-ку, подготовка и материал с клиента Покрасил уже много машин, и никто не жалуется. Ну а если рук нет,то тут уж сколько не плати. Можно конечно купить какую нить ржавую, всю мятую старуху и отдать реставратору за 2,5 ляма, только зачем. Здесь форум для рукастых парней вроде :what: Как было в подписи у кого-то "При покупке Волги Диплом Автомеханика в подарок"
-- Ср авг 14, 2013 23:25 pm --
Ну и конечно желаю всем и каждому быть "Почётным членом" со "Счастливым концом"
#592
Сообщение Weld » Ср авг 14, 2013 23:55 pm
я не очень понял, к чему тут появились рассуждения о в8 и перетяжке салона в ответах на вопрос о волге за 15 к. От такого автомобиля может требоваться просто ездить из точки А в Б. 50 к на детали? за эти деньги можно всю ходовую в сборе и двигатель с коробкой найти и ещё на пивчанский останется. Само собой потребуется замена резиновых деталей, трубок, расходников, жидкостей и смазок. на 50 к это никак не тянет, а делать диагностику двигателя и других узлов по фотографии - не благородное дело. Имею примеры, когда люди вполне нормально эксплуатировали машины, поросшие паутинами после долгого простоя ограничившись заменой свечей, доливкой жидкостей и простейшими операциями оп настройке. Но это всё мысли вслух, тем более объявление закрыто, а экземпляры получше можно найти легко :wink:
#593
Сообщение Плотник » Пт авг 16, 2013 20:15 pm
Не автомобиль но стоящее объявление
http://www.avito.ru/shadrinsk/zapchasti ... _196318383
Настоящие Ватанабе,+14 диаметр.За такие деньги халява если они не кривые.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
#594
Сообщение Lomonosov24 » Пт авг 16, 2013 20:35 pm
Диски Агонь!
#595
Сообщение rok88 » Пт авг 23, 2013 12:02 pm
Благодарил (а): 41 раз
#596
Сообщение Punk24 » Пт авг 23, 2013 15:09 pm
Пиздец.... :skull:
#597
Сообщение Lomonosov24 » Пт авг 23, 2013 15:17 pm
коротко и ясно, но твоя реакция больше соответствует этому - Изображение
Благодарил (а): 32 раза
#598
Сообщение SERGEIWR » Вс авг 25, 2013 8:34 am
Форд с двиглом от догонялки. http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=60777
#599
Сообщение shtepsel_ » Вс авг 25, 2013 17:31 pm
#600
Сообщение Sebastian » Вс авг 25, 2013 17:51 pm
shtepsel_ писал(а):каквам?
2417, с двумя лючками :). На вид неплохо, если убрать весь колхоз, будет нормальная машина, на мой взгляд.
